1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    За неделю получилось напечатать только детали для нижней части. В общем, еще столько же пойдет на модель вертикальной трубы. Медленно печатается...
    Потом эти все слои склею вместе этилацетатом, обработаю поверхность и дам ей такой-себе глянец.
    Параллельно думаю над электроникой по управлению запуском котла. Как оказалось, для новых пользователей это представляет серьезную сложность - ввести котел в режим и настроить все подачи воздуха. Тем более, что "логика" запуска и работы котла очень сильно отличается от привычной.
    Мне и тем, кто уже научился, эта электроника уже и без надобности, но для тех, кто только начинает - будет в помощь.
    Столкнулся с тем, что по телефону консультировать очень нерационально. Даже если несколько дней подряд, и подолгу. Наверное, это как научиться ездить на велосипеде - нет большого проку от теоретических советов и от устных инструкций. Это нужно физически рядом присутствовать человеку, который уже в курсе. Или пару дополнительных учебных колесиков к велосипеду прикрутить для начала, чтобы с ходу не сломать велосипед и велосипедиста.
    Физически присутствовать - ездить далеко и дорого. Поэтому буду делать колесики:um:
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Очень удобная штука в общении Скайп. Удобно оперативно обмениваться сообщениями, файлами, общаться голосом и по видео, устраивали видеоконференции протопки печей в прямом эфире с участием нескольких стран.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сказка ложь-да в ней намёк!...а скайп оную может подрихтовать.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Может пригодится в качестве стартапа. Простой аналоговый вариант измерителя градусов на эмуляторе под платину, но можно откалибровать и под другой тип ТП
    Первый вольтметр показывает температуру в градусах, схема перерабатывает показания ТП, так, чтобы стандартный вольтметр показывал градусы. Второй вольтметр кажет преобразование уже под исполнительное устройство (у меня вентилятор 12 В, под него напряжение). Нижний просто напряжение опорного источника. В алгоритме вентилятор крутит со скоростью пропорциональной температуре - это для подачи ВВ.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Между делом... смоделировал - сделали, проверил - просто бомба!
    Дождь с ветром не мешают.
    Рекомендую к повторению и использованию.
    Хотя и малость оффтоп...
  6. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Здравствуйте, уважаемые ракетчики. С интересом прочитал всю тему. Большое спасибо Руслану за то, что бескорыстно делится информацией.
    Для желающих приделать к котлу электронику предлагаю обратить внимание на программируемое реле ПР200 компании «Овен»: https://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741
    Имеет 4 аналоговых входа, 8 дискретных входов, 2 аналоговых выхода, 8 электромагнитных реле, интерфейс RS-485для передачи данных на/с ПК или другие подобные устройства, многостраничный двухстрочный дисплей 2х16 символов с кнопками управления, два светодиодных индикатора, часы. Полностью готовое к использованию устройство, которое может обрабатывать входные сигналы с различных датчиков и управлять исполнительными механизмами по заданной пользователем программе. На дисплей можно выводить любые значения и сообщения о событиях. Программа составляется на ПК и заливается через USB порт. Освоить среду программирования можно за 1-2 дня. Из недостатков пожалуй только невозможность подключения термопары сразу на аналоговый вход реле. Но при желании и эта проблема решаемая. Кстати там же есть различные датчики температуры высокого качества, в том числе и термопары до 1200º С.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Без рекламы жить тошно...:no:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Спасибо конечно, но это не совсем то, что нужно. Много избыточного функционала и нет нужного. Цена по сравнению с китайцами тоже великовата. Вот если бы полностью нужный функционал, чтобы только переменные величины и константы забить, тогда было бы приемлемо. Стоимость термопар в России запредельная, даже не понимаю как сварка двух проволочек может столько стоить ХА идет по цене платины из Китая. Но все равно спасибо, будем знать к кому обратиться.
  9. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Извините, если получилось "рекламно". Это не реклама, а рекомендация того, чем сам пользуюсь. Я же не рекламирую всю ихнюю продукцию. Это устройство будет удобно тем, у кого нет или мало опыта в конструировании автоматики на микроконтроллерах. Это довольно мощный контроллер с хорошим обвесом, дисплеем, блоком питания и в корпусе. Только подключай датчики и исполнительные механизмы, да пиши программу.
    @alarin. В чем избыточный функционал и чего не хватает? К аналоговым входам можно подключить датчики температуры и тяги. Термисторы или RTD напрямую, для термопары можно сделать простой усилитель на ОУ. На аналоговые выходы можно подключить регуляторы положения заслонок ПВ и ВВ. Реле могут включать наддув или дымосос, звуковые сигнализаторы, переключать скорости циркуляционного насоса. На дискретные входы можно подключить концевики положения задвижек, датчик наличия кота:)]. На дисплей можно вывести показания датчиков, сообщения о режимах работы.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Для термопар простой ОУ не получится или специализированный УПТ или схему с опорными источниками, смещением и точным подбором номиналов элементов. Алгоритм обработки показаний термопар может быть можно реализовать в устройстве, утверждать не могу поскольку для этого надо покататься, но сомнительно, что существует универсальный алгоритм обработки аналоговых сигналов. Обычно вкл, выкл исполняющих устройств по задаваемой логике и пороговые значения по аналоговым портам у всех подобных контроллеров. Избыточность, - это устройство скорее для всей системы отопления, а не для отдельной печки. Я использую подобный, только более специализированный под сетевые функции, как удаленный интерфейс управления и контроля устройство хорошее, но непосредственно автоматика печи, схема самостоятельная. Но все равно устройство интересное с точки зрения управления всей системы отопления. Спасибо.
  11. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Алгоритм обработки сигналов можно реализовать любой, зная характеристики датчика. Изначально в нем никаких алгоритмов нет, даже вкл, выкл. Какую программу напишешь, так и будет работать. Я с термопарами не пробовал, а с термисторами делал. Удалось реализовать логарифмическую функцию преобразования сопротивления в температуру. Точность показаний примерно 2-3 градуса в диапазоне 20-150º С. И пропорциональный регулятор температуры, управляющий нагревателем. Два независимых канала, каждый может поддерживать заданную температуру в указанном диапазоне с точностью до 0,2 º С. Параллельно крутились еще другие задачи по измерению аналогового сигнала и включение - выключение исполнительных устройств по заданному алгоритму. Да, на этой штуке можно сделать интеллектуальное управление всей системой отопления. И для ее функционала цена не такая уж и высокая.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насчет любого алгоритма вы, мягко говоря, загнули. Проще в голый контроллер на легком языке типа Ардуиновского написать.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Тогда действительно может быть интересен, если любая математическая или логическая функция может быть реализована. Случаем по программированию устройства нет описалова, чтобы понять, что именно и как можно забить в голову устройства.
  14. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Ну да, какие-то пределы конечно есть. Эта штука похожа на Ардуину. Язык очень простой. Я разобрался за пару часов. На следующий день легко составил довольно сложный алгоритм. Там не совсем язык. Программа не пишется в стандартном понимании, а рисуется на поле вроде электронной схемы с логическими элементами.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ra4cih, Ну вот я для производства электроники эмулятор использую, на нем тоже можно логику из виртуальных микросхем или процессора собрать, причем через внешний интерфейс еще и за пределы компа отправить. Например нарисованный усилитель, как настоящий усиливает сигнал, если в качестве выхода звуковую карту указать. Т е используется похожий алгоритм?
