Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И РБ туда-же переместили?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    было вот так как на фото. Просто обрезали и переварили после котла. ГБ и РБ остались на месте, изменилось тока место подключения
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Думаю что проблема все-же в ОК, при этом доверия в ОК с ППР нет, то есть нужен нормальный (я ставлю Итап Европа...).
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну вот я и задался целью выяснить какой ставить ОК. Как я понял на горизонтальные ставят не шаровые а какие то другие. Хотелось бы не прогадать, и на какие параметры смотреть, если там есть конечно параметры кроме присоединительных размеров
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Описание Itap EUROPA 100 1' Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом
    Обратные клапаны Itap Europa 100 предназначены для использования в системах отопления, водоснабжения частных домов, кондиционирования, в системах сжатого воздуха. Клапаны Europa управляют проходящим через них потоком только в одном направлении, что обозначено стрелкой на корпусе.
    Клапаны состоят из пружины, собственно клапана, латунного корпуса и концевика с резьбой.
    В случае если транспортируемая жидкость содержит примеси, необходимо их удалить с помощью установки фильтра.
    Особенности клапанов Europa 100
    — Универсальная установка: горизонтально, вертикально, под наклоном.
    — Материал корпуса и штифта латунь, уплотнение - NBR, диск и пружина - из нержавеющей стали.
    — Минимальная и максимальная рабочая температура: -20°C, 100°C.
    — Резьба ISO 228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Виновата не однотрубка, ничего на зеркало кивать, когда... (с) исполнение несколько "подгуляло" да и на диаметрах наверняка сэкономили, ежели 2..3 скорость приходится включать.
  7. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Приветствую. Прошу подсказки, имеет ли моя хотелка шанс на успешную реализацию или нет?
    Хочу:
    Открытую СО на основе открытого ТА со встроенными ТЭНами с ЕЦ внутри ТА и по радиаторному контуру.
    Двутрубка, чугунные радиаторы, стальная разводка, ночной тариф для ТЭНов, внутри ТА два чугунных радиатора в качестве ТО.
    Одноэтажный дом!
    Примерные чертежи прилагаю.
    Хватит ли такого перепада высот для запуска ЕЦ или шансов очень мало и проще сразу планировать ПЦ, особенно учитывая что насосом можно легко регулировать температуру по термостату?
    Следует понимать, что режим работы такой СО, питающейся от ТА, отличается от СО с котлом.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Группа безопасности котла за сколько кранов от самого котла располагается? (Не говоря уж о смысле воздухоотводчика на ГБ, подключенной к обратке)
    Место группе безопасности котла - на подаче, в непосредственной близости к котлу до первого отсечного крана.
    Правильность точки подключения РБ быстрее оценит например @Ranae, он учебник Сканави наизусть кажется помнит:)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну так и переместили подключение сразу от котла. Так уж сделали спецы, это уж кады я во всём разбирался читал, понимал. В нашем колхозе к сожалению нет спецов, от слова совсем. Поэтому и сидим в форуме. Я ж не тока в болталках лясы точу;)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну слава бо. Хотя с расположением предохранительного клапана с воздухоотводчиком всё-равно не согласен.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну расшифруй раз уж начал. Переделать, тем более если к улучшению, это нам раз плюнуть.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    кто бы мог подумать:)]
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Этого не может быть. От слова совсем. С каких пор Набережные Челны стали колхозом?
    Абсолютно правильно, если в котле нет своего предохранительного клапана.
    РБ в насосной системе ставиться в непосредственной близости от всасывающего патрубка насоса.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Колхоз не колхоз, но по факту так. Насчёт об, если у меня насос на обратке, то РБ надо подключать до него? Т. е. как было? Счас получается у меня Гб сразу после котла подключен и там же рб
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ - факты говорят упрямая вещь, имхо, Ваш земляк.
    Вот и перенесите РБ на всас насоса
