1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Предыдущая тема: Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 4
    Годится. Даже без хомутов (они будут полезны только вблизи проемов, достаточно 6 мм).
    Лучшие ответы
    Obhome
    Если глубина не критична, то тогда от куда взялась пресловутая цифра про предельные 1/3 ширины на срез? Почему не 3/5 или 7/9, например? Понимаю что не адресу, но Аэроc от куда-то эту цифру взял? Не заговор же это.
    Вы искажаете смысл ответов, видимо по невнимательности.
    Ограничение в 1/3 - конструктивное. Запомнили.
    Ограничения в 300 мм не существует. Тоже запомнили.
    Всё. Что еще вам полезно будет узнать?
    Ограничение в 1/3 - речь там не о срезе, а об устойчивости от опрокидывания на стадии производства работ. "Среза" в этой ситуации один черт не добиться, каа ни старайся.
    Vfrkby
    Согласно ГОСТ
    Во-первых, вы анонсировали некий "коэффициент влагонакопления". Лично мне до сей поры ни разу не встречавшийся. Судя по всему и вам не судьба познакомить меня с этим новым для строительных материалов параметром.
    Во-вторых, в том же ГОСТе на ППС ясно написано:
    "4.14. Определение водопоглощения
    Сущность метода заключается в определении массы воды, поглощенной образцами сухого материала после полного погружения их в дистиллированную воду и выдерживания в ней в течение заданного времени.".
    Вы где такие условия найти надеетесь? Под реальным домом с ППГ?
    Не надо путать понятия. Тут уже столько набегало с подобными криками, но про ГБ: "Газобетон сосет влагу". Прям, млин, из воздуха. Прям, млин, "сосет". За один отопительный сезон насасывает на новенькую ауди ку-зибен :aga:
    Повторяю: если под керамзитом будет насыщенной влагой грунт, то слой, высотой в гранулу керамзита, будет слегка влажным, все, что выше -сухим.
    Не собирайте фейки, думайте головой.
    guba911
    Я дилетанты в этом. Но мой мозг подсказывает мне, что тепло проходит через газосиликат в виде пара (теплый воздух) или нет? Если да, то пар это же вода и по мере прохождения наружу будет замерзать. Объясните физику
    Пар сам по себе. Тепло само по себе. Разница температур внутри и снаружи порождает разность парциальных давлений водяного пара, в результате водяной пар приходит в движение и диффундирует (просачивается) сквозь стены наружу. Это не вполне тривиальный момент, достаточно поверить мне на слово, что обычно в отопительный сезон, на водяной пар действует сила, которая гонит его из дома на улицу. Вне отопительного сезона - наоборот.
    Количество тепла, которое уносит с собой водяной пар пренебрежимо мало. Объем этого пара для типовой ГБ стены - граммы (часто - доли грамма) в сутки на квадратный метр.
    Этот пар, несомненно, частично конденсируется в стене зоне отрицательных температур, а частично уходит через вентзазор на улицу. Даже при отрицательных температурах влажность воздуха все равно какая-то присутствует.
    Из этого частично сконденсированого объема часть замерзнет в порах наружного слоя. Часть не замерзает, поскольку это тонкая плена на поверхности пор и за счет капиллярных эффектов замерзает заметно ниже "0". Поскольку воды этой очень мало (доли процента), а распределена она достаточно равномерно, то коэффициент заполнения пор водой незначителен и никакого разрушения материала не происходит. Для примера заморозьте в закрытой стеклянной банке столовую ложку воды. Ничего плохого от этого с банкой не произойдет.
    За исключением мест которые поливается постоянно водой с текущей крыши и т. п. Там стена насыщена водой (поры практически полные - аналог полной банки). но в таких местах почти любая облицовка будет быстро разрушаться.
    К окончанию отопительного сезона этот лед растает и "лишняя" вода продолжит свой путь на улицу и там уйдет в виде водяного пара в атмосферу.
    Для того, чтобы убедится в том, что вода не будет накапливаться в конкретно Вашей конструкции стены в Вашем климате, выполняется расчет влагонакопления. Для тех, кому лень вникать в формулы и считать по нормативным документам, существует специализированный строительный калькулятор (smartcalc.ru), у которого по этому поводу отдельная вкладка "влагонакопление".
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Подскажите про первый ряд кладки газобетона. Выставляю на самом высоком углу первый блок, выравниваю его с помощью уровня и дальше, чтобы поймать горизонт, при помощи нивелира кладутся блоки в других углах? Между ними натягивается шнурка и происходит кладка? При закладке блоков в углах лучше использовать нивелир или водяной уровень?
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Игорь8562, Про первый угловой правильно, а вот второй угловой можно заменить каким нибудь маяком и на него уже натягивать шнурку. Заключительный в ряду блок выступает, этот выступ можно отпилить после застывания. Этим Вы уйдете от возни с доборными блоками.
    Ранее об этом говорили, но сам понял правильность такого решения позже, ряду на 5-6-ом.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если будете шнурку натягивать, берите самую прочную и самую тонкую по возможности. Что бы провис был минимальным. А с одной любой стороны шнурку на сильной резине привязывайте, можно пружину. От всяких "задеваний" спасает. Но идеально горизонт таким макаром всё равно не поймать.
  5. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @Игорь8562,
    а я так и делал, если б пришлось еще раз ложить, ничего бы не менял.
    единственное, не сильно бы рассчитывал на то что потом подстрагаю блок, выравнивать рубанком сложнее, лучше блок переложить если не по уровню, и лучше пусть выступает но никак не ниже уровня. И кроме горизонта еще и диагонали есть, а горизонт на угловых и подстрогать можно.
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Т. е. я правильно понимаю, что мои душевные волнения напрасны?
    В случае исполнения армпояса высотой в 25см над этими стенами, их демонтаж и последующее возведение 30см толщины стены является бессмысленным?
    Их от хлопка двери не будет шатать?)
    Узкий проем, где забито досками думаю также заложить, чтобы сделать прочнее эту стену, а дымоход вынесу за пределы стены.
    Короче не парюсь и продолжаю нормально проводить отпуск?)
    Заранее спасибо за овтеты
  7. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Кладу ряды по уровню, первые 5 рядов проверял лазерным нивелиром, местами подтачивал ГБ.
    Сейчас выложил 10 рядов, сегодня отбил углы - разница +- 1мм!
    p. s. Кладу первый раз. Блоки 400 мм
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мы толстую леску используем. Брат-каменщик научил: на концы подвешивать груз, кирпич к примеру, будет автонатяг лески-шнурки.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Не пожалейте 300-500 руб. и купите самую толстую цветную леску - плетенку. Отлично натягивается, хорошо пружинит, ветром практически не раскачивает. Я такую леску натягивал на 10 метровую стену без дополнительной средней точки, провис поцентру практически отсутствует.
    Чуть дополню. Нарезал 2 (или 4) куска лески привязал половинки кирпичей и просто снимаешь-перекидываешь от ряда к ряду на той-же стороне, без всяких перетаскиваний и сматываний.
  10. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Тоже раньше превязывал кирпичи, а потом увидел как люди привязывают пластиковые бутылки с водой. так удобней, а то кирпич периодически шнурку перерезает.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Есть ли смысл, при кладке первого ряда, после установки угловых блоков по нивелиру, идти от угловых блоков к середине стены? Тем самым уменьшая возможную накапливаемую погрешность в горизонте от блока к блоку.
  12. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    А каким образом она уменьшится, вы же горизонт не по предыдущему блоку смотрите а по шнурке
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    А я подумал, что горизонт нужно ловить от блока к блоку с помощью уровня. А шнурку натягивать чтобы вертикаль поймать.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    При кладке на клей ловить уровень практически невозможно. При нормальной геометрии блоков уровень получается сам. И шнур нужен только для контроля вертикали. После укладки ряда уровнем проверяем горизонт и подтачиваем блоки которые торчат выше уровня ряда, и всё.
  15. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    согласен, но речь о первом ряде.
