Установка двери в брусовом доме
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем masha120776, 23.03.07.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Единого мнения нет. Но я за окосячку в домах из клееного бруса. Вот темка, но она про окна, к дверям тоже подойдет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/55984/
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не уверен, с дверями все намного сложнее... вес, объем, размеры. Возможна усадка больше.
  3. Fizruk
    Fizruk
    Fizruk
    Спасибо всем за отклики.
    По окосячке в стены из бруса - у меня нет вопросов. Считаю, сто она необходимо. Вопрос был по необходимости окосячки в каркасные перегородки. Нужны ли они?
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Думаю, что за 3 года дом сделал хорошую усадку. Но если перестраховаться, окосячку лучше сделать.
  5. Kalach1971
    Kalach1971
    Kalach1971
    Питер
    Перегородки в деревянном доме должны быть на "скользячках" - скользящие крепления. У меня в брусовых проемах - окосячка, в перегородках нет.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Согласен, такая перестраховка не дорого стоит. Ремонт и настройка дверей в блоке вызовет больше проблем если вдруг что.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спросил в теме про деревянные дома, но чуствую здесь уместнее будет.
    Вопрос - можно ли ставить межкомнатные двери в доме из профбруса без окосячки?
    Основная усадка прошла (3 года), все наружние окна/двери с Т-окосячкой.
    Брус чуть по разному отпрофилирован, почти до см неровности по стене. Если делать окосячку, то стандартные наличники дверей (70-75 мм) не перекрывают щель между окосячкой и стеной - очень некрасиво. Закладной брусок для Т-окосячки присутствует.
    Хотел бы спросить, возможна ли такая схема установки:
    - коробка жестко крепится к закладному бруску, и на скользящих уголках к стенам допустим в 3 местах каждая сторона.
    - уровень коробки выводится с помощью прокладок/клиньев, т. е. как обычно.
    - закладной брусок прижат к торцу стены перфпластинами, внизу - прикручен намертво.
    - сверху дверной коробки оставляем зазор на оставшуюся усадку (2-4 см)
    - коробка неплотно уплотняется/шумоизолируется по периметру джутом или вилатермом (без пены)
    Схематично - см на эскизе (разрез, вид сверху).
    Прошу оценить и подсказать можно ли/нельзя так сделать, или где здесь подводные камни, или может что изменить.
    PS Только не говорите пожалуйста без аргументов - это все фигня, делайте окосячку.
    PPS нужно ли как то крепить верхнюю планку коробки?
    Заранее спасибо ответившим!
  8. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Встал вопрос по монтажу межкомнатных дверей в доме из оцилиндрованного бревна. Бревно 240 мм.
    Рассматриваю два варианта, не знаю, какой лучше выбрать.
    1 вариант.
    Устанавливается чистовая обсада из клееной сухой сосны. В ней делается выборка под дверное полотно. Т. е. обсада служит и дверной коробкой.
    Минусы вижу такие - сложно будет выставить обсаду с дверью ровно по уровню, и второй минус, если полотно двери уже шпонированное или ламинированное, то как красить потом обсаду, сложно подобрать пропитку и пр. Плюсы вижу в том/ что дешевле и проще. Стандартным наличником можно закрыть обсаду.
    2 вариант.
    Устанавливается черновая обсада, а в неё уже готовая дверная коробка с полотном. Но не знаю, бывают ли доборы такой ширины к готовым дверным коробкам, и как потом закрывать всё наличником, получится очень широкий, и бывают ли они такие готовые.
    Кто как устанавливал двери в своих домах, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  9. Umka33
    Umka33
    Umka33
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Отдельно окосячка (обсадная коробка) на скользящем креплении, и отдельно коробка с дверью на пену + доборы
    20160307_120809.jpg 20160307_120913.jpg 20161114_155024.jpg 20161127_133721.jpg 20161212_182633.jpg
  11. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Совсем нет ответов. :faq:
    Никто не устанавливал двери в доме из бревна?
  12. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Была сделана сначала обсадная коробка (окосячка) на скользячках в закладной брусок, в нее уже вставлена была дверная коробка с полотном.
  13. Umka33
    Umka33
    Umka33
    А наличники Вы какие ставили? Стандартные ведь не подходят.
  14. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Посмотрела у Вас в теме, какие поставили. Симпатично получилось.
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Наличники делали сами, т. к. на заказ нужной нам ширины не было. В теме они еще не обработаны в цвет.
