Технология установки окон в доме из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex702, 18.02.10.
  1. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Владельцы домов из клееного бруса,
    расскажите пожалуйста технологию установки окон в таких домах.
    Требуется ли так называемая обсада/окосячка и т.д.
    Если есть фотографии было бы очень хорошо.
    Заранее спасибо.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Требуется.
    Фоток окосячки на этом форуме выше крыши.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я ставил без всяких окосячек.
    Снаружи прикрутил временные наличники (для удобства монтажа). И вставил окна обычным способом.
    После шлифовки и покраски наружных стен, наклею гидроизоляцию монтажного шва, и поставлю чистовые наличники.
    P.S. Чтобы к временным наличникам не прилипла пена, я обернул их пленкой.
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Отвечу не как владелец, а как конструктор - очень желательна обсада.
  5. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    А Вы не боитесь, что со временем штыри, которые держат окна, будут "держать" брус. Т.е., при повышении влажности, брус будет расходиться, а при уменьшении - сходиться.
    По-моему, это не совсем корректно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Во-первых никаких штырей в окнах нет, окна установлены на анкерные пластины.
    Во-вторых весь стеновой брус стянут шпильками, (стоял с декабря по август вообще без крыши, и с августа по октябрь под крышей, и никуда размеры не ушли).
    В-третьих клееный брус (как и все материалы камерной сушки) мало подвержен колебаниям влажности и гуляниям размеров.
  8. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Т.е. в доме из клееного бруса можно вставлять окна без окосячки?
    Порадовали. Не знал. А то на фирме (где заказывали окна) говорят, что окосячка все-равно нужна, если дом деревянный. Даже из клееного бруса.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я никого не спрашивал, дом строил сам, окна делал сам, работая в оконной фирме, и устанавливал сам, мой здравый смысл и опыт оконщика, ничего страшного в этом не видят. Я лично не понимаю в данном случае смысл окосячки.
    Но ваши оконщики не могут быть уверены в поведении проемов, поэтому перестраховываются.
    Я конечно не против, но при одном условии:
    качество и точность изготовления обсады должно соответствовать клееному брусу. Т.е. она должна быть изготовлена в заводских условиях в комплекте с брусом, а не выпиливаться бензопилой по месту.
  10. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А не выложит ли кто фотографии этой окосячки и обсады в домах из клееного бруса.
  11. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    На фото видно, что в брусе уже выбран паз для обсадных коробок.
    Обратите внимания, что окно запенено только снизу, по бокам и сверху используется утеплитель.
  12. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Соглашусь, с невозможностью применения монтажной пены в деревянном доме. Какой бы не был брус - клееный, массив - сезонные колебание будут. После многочисленных разбуханий и усыханий бруса монтажная пена раскрошится и потеряет все свои утепляющие свойства.
    В качестве утеплителя так же применяют трубчатые эластичные утеплители "Вилатерм".
  13. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Делал окосячку в профилированном брусе. Есть фото и т-образной и п-образной. Если приглядется, то понятно.
  14. domocenter
    domocenter
    Строительная компания
    domocenter
    Владивосток
    Вот план установки окон в доме из клееного бруса. Обсадную доску и брусок желательно заказать в комплекте деревянной части дома.
    Изготовление на месте будет сложнее.
  15. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    Как оконщик со стажем и имеющий опыт строительства деревянных домов, хочу сказать, что если у Вас действительно клеёный брус по всей технологии сборки, то никаких обсадов не надо, усадка 1-3% ни куда не пляшет. Обсад получится деньгт на ветер и масса сопряжений деталей, которые будут пропускать через себя влажный воздух. По этой же причине считаю, что ставить ПВХ окна в такой дом, это кощунство. Качественно системой вентиляции как правило все принебрегают, и в итоге вытяжка есть, а приточка как по учебнику - естественная. Поясняю, при интенсивной работе вытяжных систем (в туалете/ванной, кухне) приток наружного воздуха в помещение будет происходить через монтажные проёмы (окна, двери). И имеем в минусе то, что по пути наименьшего сопротивления воздух пойдёт через зазор между коробкой окна и брусом (это для окон ПВХ). Соответственно. что бы как-то защитить эту зону, нам надо "осушить" воздух, для этого и ставят гиброизоляцию и мембраны, и заделка шва должна быть из материала который меньше всех из желаемых впитывает влагу (влагопоглощение в серификате).
    Нарушение этих вещей любой из Вас видел в квартирах при некачественном монтаже, плесень на откосах, вода на подоконнике и т. д.
    Про ПВХ описывать не хочу это отдельная тема, но кто жил в домах из дерева том меня должен понять, для меня это всё равно, что красивуюигру дерева и его неповторимый запах зашить гипсокартонным листом и обоями под покраску.
    Удачи.
    Верхний монтажный шов утеплять только из сминаемых материалов, а боковые и низ, как описано выше.
    Удачи.
  16. Fuck-ПВХ
    Fuck-ПВХ
    Fuck-ПВХ
    Гость
    Здравствуйте. Подробным инструктажом никто не располагает как устанавливать ПВХ-окна в клеёный брус? Есть ли вообще смысл в обсаде/обвязке? Почему же всё-таки недопустима монтажная пена?
