Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Топлюсь электричеством.
    Сохнуть вроде нечему. Относительная влажность зимой при включенном отоплении (14-18 град) - 38%-45%
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А замерзать есть чему? Если воду из водопроводных труб слить (про радиаторы не упоминаю, т. к. их, похоже, нет), источников влаги в доме нет, то, может, и без дежурного отопления обойтись?
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Радиаторы есть. Теплый водяной пол. Водоснабжение из скважины проходит в кухню и только потом по кухне идет в клапан и в гидроаккумулятор.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Поддерживайте тогда от +5, чтобы вода в трубах не замёрзла. Терморегулятор в вашей системе электрообогрева, наверное, есть?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Терморегулятора автоматического нет. Или что вы имеете ввиду?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На бытовом тепловентиляторе, например, есть такой регулятор с делениями. Устанавливаете определённый уровень. При снижении температуры ниже установленного уровня прибор включается, при восстановлении заданной температуры - выключается.
    Предназначен для экономии электроэнергии, чтобы не расходовать её круглые сутки. И поддержание более низкой температуры внутри дома обходится также дешевле.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А каким способом собирались поддерживать "дежурную" температуру (её разумно достаточный минимум)? В пустующем доме +20оС поддерживать точно не надо.
    Приведу пример в цифрах. Если на улице -10, то затраты для поддержания внутри дома +20 будут ровно в 2 раза выше, чем для поддержания внутри +5. Знаете принцип расчёта потребления тепловой энергии?
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    НЕ знаю... Поделитесь пж
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ВалерийЕКБ, у вас электрокотел висит?
    Или отопление не запущено?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комнатный термостат.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Формула расчёта: Q=S*А*dT, Q - количество тепловой энергии (Вт), S - площадь ограждающих конструкций (м2), A - коэф. теплоотдачи (Вт/м2*оС), dT- разница температур воздуха внутри и снаружи (оC). В моём примере при -10 снаружи и +20 внутри dT=30, а при +5 внутри dT=15. В первом случае дельта вдвое выше, а значит, и затраты на отопление тоже вдвое выше. Чем ниже dT, тем меньше тратится энергии на обогрев (в т. ч. электрической)
    На эту дельту (dT) вы можете влиять, т. е. делать её минимально возможной. Для этого надо поддерживать минимально допустимую температуру внутри. Если просто оставить в пустующем доме электрообогреватель включённым и не контролировать температуру, она может вырасти выше разумно достаточной величины, и тогда будут лишние затраты на отопление.
    Поэтому я предлагал рассмотреть возможность варианта оставить дом без отопления, если можно слить воду из труб. А если хотите все риски исключить, то достаточно поддерживать температуру просто немного выше нуля.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    запущено
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда самый простой вариант по верх вашего котла поставить ЗОНТ и наблюдать за отоплением сидя где угодно за любым девайсом подключенным к интернету :)
    Вот тема для познания сего устройства https://www.forumhouse.ru/threads/407001/unread
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Sergeyun,
    Перед началом сезона!
    Однозначно посоветовал бы парок линио 20 (18, 15) далее изовол Ф150.
    Раньше парок из финляндии или прибалтики поставлял отличного качества (всегда без рекламаций).
    НО! на объект пришла машина (с мягко говоря не совсем соответствующим качеством, /линио 15/, МВП отличалась по цвету и были вкрапления). Всегда бывают нюансы. Завод конечно дал свои "ОБЪЯСНЕНИЯ" почему привезли такое "ИЗДЕЛИЕ". (Тверской завод).
    Теперь однозначно (без оговорок!) сложно посоветовать.
    При вскрытии упаковки визуальный осмотр КАЖДОГО листа!
    Если есть сомнения: Фиксировать и составлять рекламацию.
