РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подвесы толщиной 1мм для гкл. Минвата 10см+3см неровности стены+3см крепление профиля, получается что длины подвеса не хватит... Можно ли удлинить? Или есть варианты крепления лучше? Металлический сайдинг
@komodd, есть подвес удлиненный усиленный 520х40х1,0 мм и 520х40х0.7 мм, можно сделать из пластин, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/400087/
