1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Утепление дома из бруса базальтом и металосайдинг L-брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ZlojGenij, 29.03.17.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Решил создать свою тему, чтоб не засорять чужие.
    Поделюсь своим опытом по утеплению и обшивке деревянного дома. Если кому-нибудь поможет обойти грабли, буду только рад.
    Дом из пиленого бруса 150*150 мм. Размерами 8,3м*8,3 м (внутри 8*8 м). Строился с расчетом под внешнее утепление и обшивку.
    Дом начал строить в 2009 году. В 2012 заехал на первый этаж, в 2015 на второй. За это время конопатил 2 раза 1-й этаж и 1 раз второй.
    Обшивку откладывал на потом, в виду объективных факторов таких как усадка, и субъективных, таких как лень и денежные средства. :)
    Но в один из дождливых и ветреных осенних дней, а точней даже двух. Хлестал горизонтальный дождь. И по одной из стен, изнутри, начали стекать капли. Это был волшебный пинок! :)
    Кстати, чтоб этого не произошло, нужно было в ходе строительства коробки сделать следующее. Верхнюю кромку бруса, с внешней стороны дома срезать рубанком. Чтоб верхний брус нависал над нижним. Тогда дождь будет стекать до низа, не затекая в дом.
    Весь конец 2015 я разрабатывал план утепления. Изучал технологии утепления и читал темы форумчан.
    В 2015 г. Дом выглядел так:
    Результат:
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Выбрал утепление базальтом, на металлических подвесах и профилях. По системе вентилируемый фасад. Декоративная отделка металлический сайдинг L-брус.
    Стандартным подвесам не стал доверять мой вент фасад. Заказал пластины из оцинкованной стали размерами 360*60мм и толщиной 0,7мм. (60 мм на пятку и по 150 мм для нанизывание утеплителя и крепление профилей). Подвес крепил на кровельные саморезы 51*4,8мм.
    Убрал усадочные зазоры над окнами, запенил их пеной. Пеной так же прошелся по треснувшим брусьям, срезал выступающую.
    Проконопатил дом снаружи еще раз хорошенько.
    И приступил к установке подвесов.
    Забегая вперед скажу что подвес выдерживает нагрузку из 4 кирпичей (16кг) То есть весь фасад можно нагрузить16кг*500шт=8000кг. А мой будет примерно 1500кг.
    20160421_174321.jpg 20160421_174353.jpg 20160421_1743531.jpg 20160423_121450.jpg 20160425_094033.jpg 20160425_094046.jpg Подвес.jpg
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Плиты утеплителя ставил в шахматном порядке.
    Первый слой утеплителя делал заподлицо с углом, второй выступил на 50мм, для перекрывания швов смежных стен.
    Монтаж жесткого утеплителя выглядит таким образом: Прислонил плиту, надавил, чтоб остались отметины. Прорезал ножом по ним, установил на стену утеплитель.
    Утеплитель стоит крепко. После установки каждого ряда крепил рондолями и саморезами. Для первого слоя утепления саморез на 75мм, для для обоих слоев уже на 130мм.
    Поверх натягивал ветрозащитную мембрану Tyvek Soft. Понравилась мне эта мембрана, хотя и много других достойный производителей.
    Работал в одного. На первую стену ушла неделя не торопясь.
    20160426_162803.jpg 20160426_162810.jpg 20160427_160214.jpg 20160429_104433.jpg 20160429_133824.jpg 20160429_140116.jpg
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Утеплителем с такой плотностью 70-80кг/м3 работать.
    Были несколько мокрых пачек, в них то ли связующее в утеплителе вымылось, то ли брак. После высыхания становились похожие на плотность 35-40кг/м3 по ощущениям.
    Проклеивал перехлесты мембраны монтажной пеной, после нее не оторвать их друг от друга. Двух сторонний скоч кусаче стоит, 25м-500р. Попробовал хозяйственную ленту (на фото серым) через 2-3 недели на солнце высохла и отвалилась.
    На вторую стену ушло 3 дня. 1 день на установку подвесов и 2 дня на утепление и мембрану.
    20160504_202201.jpg 20160507_142115.jpg 20160507_195553.jpg 20160508_150727.jpg 20160508_170712.jpg 20160508_204956.jpg 20160509_205145.jpg
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Накидал смету по материалам, что нашел и вспомнил.
    Думаю не маловажный фактор для тех кто хочет утепляться.
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не хватило 16 м3 утеплителя, пришлось докупить пачку плотностью 50 кг/м3.
    После утепления стен перешел к утеплению цоколя и отмостки.
    20160513_210250.jpg 20160514_214005.jpg 20160514_214046.jpg 20160515_204543.jpg 20160523_124811.jpg 20160714_072908.jpg 20160714_072933.jpg
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Углубился немного в землю, чтоб не резать пеноплекс. Очистил фундамент от пыли и грязи.
    Сначала перфоратором сверлил отверстия под крепеж. Затем на пену-цемент приклеивал пенополистирол и закреплял пластиковыми грибками
    После цоколя утеплял отмостку.
    Взял кладочную сетку 3 мм. с ячейкой 100*100 мм для армирования. Термокомпенсаторы из доски пилил вдоль пилой и протягивал армирование сквозь нее.
    20160721_195626.jpg 20160723_183723.jpg 20160723_183738.jpg 20160731_183947.jpg 20160731_184032.jpg 20160731_184109.jpg 20160731_184132.jpg 20160731_202031.jpg
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Заливали вдвоем.
    Бетономешалку поставили к куче отсева. Оттуда развозил бетон тачкой. Разравнивал правилом из доски. За 4 дня по вечерам благополучно закончили.
    Лето было жаркое, поэтому накрывал фундамент и поливал его водой.
    20160801_203410.jpg 20160801_203419.jpg 20160801_203724.jpg 20160801_203735.jpg 20160804_195441.jpg 20160805_071341.jpg 20160804_121723[1].jpg
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У металл профиля есть своя подсистема под вент фасад, я прикидывал примерно, но не считал досконально. У меня получилось немного бюджетней. Купил Профили потолочные Кнауф (для внутренних работ!) Посмотрим что покажет время.
    До установил подвесы в цоколь. Подвесы из аллюминия 2мм. Перфоратором сверлил и крепил на дюбель.
    Профили сращивал по между собой, чтоб нагрузка равномерней распределялась по подвесам на каждой вертикали.
    20160811_073125.jpg 20160811_192537.jpg 20160811_192543.jpg 20160820_160933.jpg 20160820_200327.jpg 20160820_200405.jpg 20160823_144330.jpg
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сначала монтировал крайние профили. Затем натягивал шнурку между ними и устанавливал остальные. Сначала хотел делать карниз в виде короба, но потом решил подшить софит к стропилам. Пришлось нарастить короткие профили.
    20160823_151303.jpg 20160825_152437.jpg 20160826_135202.jpg 20160830_164827.jpg 20160903_164027.jpg 20160903_181959.jpg 20160917_131704.jpg
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    В таком варианте размеры отдал для расчера сайдинга на дом.
  12. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сайдинг разгрузил кранбортом и оставил дожидаться оконных планок.
    Оконные планки сложные, поэтому надо сначала устанавливать их, потом уже монтировать сам сайдинг.
    20170125_073848.jpg 20170224_171615.jpg 20170225_133700.jpg 20170225_135647.jpg 20170225_135710.jpg 20170225_135841.jpg 20170225_135902.jpg
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Откосы это отдельная тема. Освещалась не раз, но я еще один раз ее затрону.
    Их то же нужно правильно смонтировать.
    Первый откос вышел так себе, второй лучше. На третий и четвертый уже наловчился. И могу дать пошаговые инструкции, кому интересно.
    Сначала коротко. Первым устанавливается нижний отлив, потом верхний, потом боковые.
    А сейчас по порядку и с фото.
    1: Отлив.
    Меряем расстояние между профилями, прикрученными к окну, и переносим на отлив. Оставляем 2-3 см на подгиб, чтоб вода не убегала за край. Отрезаем и загибаем. Я пользовался плоскогубцами и ножницами по железу. По внешней стороне отлив пока не подрезается (это будем делать когда установим боковины).
    20170328_215703.jpg 20170328_215714.jpg 20170328_220727.jpg 1.jpg 20170329_184915.jpg 2.jpg
    2. После отлива крепим верхнюю часть.
    Также меряется расстояние между профилями, накладывается и отрезается. У верхней планки отрезал нижнюю часть, все что дальше загиба. Лицевую пока не трогал, ее под боковые планки потом лучше подогнать.
    Когда рука набита, дело движется быстрей.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    3. Боковины.
    Для их изготовления лучше использовать малку или фиксирующий угломер.
    Сначала устанавливаем угломер на отлив. Фиксируем, переносим на низ боковины, отрезаем.
    Затем отмеряем расстояние от отлива до верхней части. Угломер прикладываем к верхней части откоса, фиксируем.
    Теперь на отливе откладываем расстояние, которое мы замерили, отмечаем. К отметке прикладываем угломер о очерчиваем верхнюю границу. Загибов нет на внутренней части боковины. На лицевой стороне нужно оставить расстояние, равное ширине этой самой лицевой части. Она будет заходить под верхнюю часть откоса.
    Остальное пояснил в фото. Если что не понятно буду рад ответить.
    20170329_192859.jpg 20170329_193121.jpg 3.jpg 20170329_192921.jpg 20170329_193211.jpg 20170329_193226.jpg 20170329_193254.jpg 20170329_193300.jpg
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Должно получиться что то вроде этого.
    Потом отмечаем лишнее и отрезаем.
    20170329_195704.jpg 20170329_195804.jpg 20170329_195818.jpg 20170329_195829.jpg 20170329_202121.jpg 20170329_202135.jpg
