Замена плитки на полу туалета в Хрущевке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Metall1c, 30.08.17.
  1. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Хочу поменять плитку на полу в туалете. Так как квартира жилая, нужно сделать все без лишних задержек. По этому хочу прояснить вопросы до начала ремонта.
    Квартира на первом этаже в кирпичной хрущевке. Плитка на полу в туалете лежит еще с советских времен, размерами 10*10 см (примерно), лежит плотно, без швов. Скорее всего на цементном растворе, а вот что из себя представляет пол под раствором, и какой он толщины?
    Это бы и хотелось узнать до начала ремонта.
    И как делать замену, сбить плитку, и новую ложить прямо поверх этого цемента, или цемент тоже снимать?
    Если цемент снимать, то что будет под ним, бетонная плита или деревянный пол?
    Может кто-то уже делал ремонт в таком доме, подскажите.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там все супер-надежно сделано:|: (еще при СССР:flag:)
    Обычно мажут пол "бетоноконтактом" (грунтовка такая с песком)
    И кладут новую плитку "поверх":um:
    Иначе это вообще не рентабельно :no::close:
  3. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Поверх чего, старого раствора отбив плитку?
    А если его снять? Какой он толщины? И на сколько он прочный?
    Просто если класть новую плитку + слой клея поверх старого раствора, то уровень пола поднимется, перепада с полом в квартире может совсем не остаться.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Именно "поверх"
    Отбивать ту старую плитку практически невозможно :no::close:
  5. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Тогда уровень пола поднимется.
    Неужели и перфоратор не берет старую плитку?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У себя пробовал отбивать, выбил кусок размером 30х30 наверное и плюнул, потому что реально сидит намертво, в итоге положили просто поверх старой советской плитки.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Делал. Подскажу.
    Вы правы. Эта самая простая "метлахская" плитка советского производства укладывалась на цементно-песчаный раствор, слоем 10-40 мм. Раствор довольно прочный.
    Можно и так, и так. Способ зависит от Вашего желания и возможностей.
    Там бетонная плита-пустотка марки ПТК. Такие плиты имели очень неровную поверхность, поэтому слой раствора для плитки имел такой большой разброс по толщине.
    Перфоратором сбить такую плитку не сложно. И слой раствора тоже. Просто этот процесс шумный и пыльный.
    Многие делают именно так.
  8. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Вместо бетоноконтакта лучше использовать клей, позволяющий укладывать методом "плитка на плитку". Не для того бетоноконтакт предназначен. И на клее лучше не экономить.
  9. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Некоторые плитки отходили, вынул их, попробовал поддеть соседние, которые нормально держались, отверткой, и они не сильно сопротивлялись. Так что плитку буду снимать, если что перфоратором подсоблю.
    Так что остается вопрос времени, и чтоб его решить думаю использовать клей Плитонит Вб, по верх старого раствора нормально будет?
  10. OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    OlimpiyaGold
    Я думаю вряд ли буде дерево под низом, а вот насчет бетона больше вероятно. В любом случае замену произвести надо, так как явно есть деформация (я в этом уверен), хотя бы исходя из того, сколько лет она отслужила)
    По поводу того какую именно плитку лучше сейчас - я вам конкретно не отвечу, у нас лично плитка Italon, и честно сказать я ей рад гораздо больше чем ламинату, на котором так настаивала жена) Хорошо что я тогда не согласился, потому что как материал он очень плохой.
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
