Ремонт пола в домах старого фонда ("сталинке", "хрущёвке" и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Владимир Л, 18.09.09.
  1. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Полезные темы:
    Всем доброго времени суток. Делюсь опытом ремонта пола на 1-этаже.
    Дано:
    Старый панельный 5-этажный дом. Квартира 3-комнатная (64 м2), на 1-этаже. Пол деревянный, старый, скрипучий + поверх линолеум. Подвал периодически затапливает старая канализация, в квартиру проникает запах.
    Требуется:
    устранить запах, сделать старый деревянный пол ровным и не скрипучим.
    Рассматривались варианты:
    1. Застелись поверх старого пола ДСП.
    2. Вскрыть старый деревянный пол и сделать вместо него стяжку.
    Решено:
    Варианты:
    1. Пенопласт+стяжка (пенопласт дорого)
    2. Керамзит+стяжка (керамзит дорого)
    3. ПГС+стяжка
    4. Глина+стяжка
    Выбрал последний вариант. Ради эксперемента. Знаю, что неправильно, но дешево! Кроме кухни - на кухне пенопласт положил.
    Смотрим фотки.
    IMG_9234.JPG IMG_9248.JPG IMG_9249.JPG IMG_9251.JPG IMG_9254.JPG IMG_8766.JPG IMG_8767.JPG IMG_8782.JPG IMG_8784.JPG IMG_8787.JPG
  2. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Эксперементальна замена деревянного пола на стяжку на 1-м этаже панельной 5-этажк
    Глину утрамбовывал совсем чуть-чуть. Ушла 1 машина глины. Толщина слоя около 6-7 см. Сверху добавил песочка 2 см. Всего ушло машина глины за 800 рублев. + 1,5 мишины песка за 2000 рублев. + работа 8 тыс. рублев. + цемент.
  3. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Поверх сделал 7 см. стяжку из того же песка.
  4. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Еще фотки засыпкой глиной и результат.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Здравствуйте! А на сколько, в итоге уменьшилась высота потолка (с учетом чистого пола)?
  6. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Кстати, на кухне предварительно сделал теплый пол и потом сверху керамогранитная плитка.
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    А балки перекрытия выдержат вес вашей конструкции? Вы хоть просчитывали это?
  8. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Отвечаю: первоначально планировалось, что высота останется прежней, т.к. высота деревянного пола изначально была около 13-14 см. Т.е., думал что выйдет все ровно. В принципе, +/- 2-3 см. потери высоты меня вообще не пугало. Так и получилось: на 2 см. выше.
    Но: про двери-то я забыл! Как раз 2 см. и не хватило потом для установки дверей. Пришлось 4 косяка надгрызать по 2 см. сверху. В итоге двери вошли нормально.
  9. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Ну я ж не первый такой экспериментатор. Пока выдерживают :|:
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А у Вас там просто с переустройством, перепланировкой?
  11. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Если особо не распространяться, то просто. Пока. :|: Плитка на кухне и в коридоре. Еще немного плитки на пол...
  12. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Мой субъективно личный вывод:
    Прошел 1 месяц после заливки пола. Несмотря на тяжелый вес пола, несущие балки и сам дом не рухнул. Запах полностью пропал. Глина обеспечила хорошую гидроизоляцию от подвала. Перед заливкой пола во всей квартире установил новые розетки там, где мне было нужно. Проводку уложил под глину, тем самым сократив расход кабеля и необходимость штрабить стены. Уложил плитку там где хотел: на кухне и в коридоре. Зимой проверю, насколько мой пол будет холодым. На кухне уложил теплый водяной пол. С деревом бы этот фокус не прошел. Стяжка получилось достаточно крепкой, трещин нет. Задача выполнена.
    Общие расходы составили:
    глина - около 800р.
    песок - около 2000р.
    цемент - около 7000р.
    работа - около 8000 р.
    Фактические цифры чуть меньше, т.к. я грубо перевожу Тенге в Рубли.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Только про проводку в полу хотел посоветовать! А вы уже сделали! Круто!
    Вообще, когда нет ограничений на БТИ и переустройство и перепланировку, т.е. делай че хошь, это круто!
  14. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Граждане вы опять работаете по типу все так делают и я буду так же? Есть нормативы, существует запас прочности но он не бесконечен. Если это все не просчитано, то извините меня, но такие вот умельцы приносят смерть. Сколько уже зданий разрушено такими "мастерами". Вам падать кроме как в подвал не куда, но если в доме все так делают то несчастный фундамент.
    Делитанство и я в шоке!!
    Интересно как Вы бы отнеслись к таким экспериментам которые бы проводили врачи над вами?
  15. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Спасибо за несостоявшийся совет. :)
    Мой совет: проводку в двойной оплетке + с запасом мощности желательно, на свякий пожарный.
    Здрасте нету ограничений. Куда ж они делись? Крутого тут вообще мало, и меня бы оштрафовать надо. Но, как грится, война покажет. Иначе бы я переусердствовал и не такое еще натворил!
    Полностью с Вами во всем согласен. Каюсь.
    Но Вы, пожалуйста, краски-то сильно не сгущайте. Я пока еще ни одного дома не видел, чтобы он рухнул именно от пола одной квартиры. Остальные так не делают, ибо на этажи выше из подвала запах не поступает. Проверял. Соседние подъезды не топит. Итого, я пока первый воспользовался запасом прочности.
    А Вы думает врачи и без того не проводят над нами эксперименты?
