Отопление 1эт каркасника - нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VIVasili4, 25.08.17.
  1. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет. Прошу помощи гуру. Дом каркас 1 этаж 150м2. Регион - Омская область
    Котел ТТ, возможно плюсом электро. Когда-то, не знаю когда - газ (пока не рассматриваем)
    Планирую сделать тупиковую систему из 2 веток. на 1 ветке 54 секции, на 2 ветке 52 секции + полотенцесушитель (возможно - 2шт). Основную разводку делать скрыто, в каркасе, трубой ПП 32мм (под вопросом). Отводы на радиаторы 20мм.
    Воспросы:
    1. Насколько верно такое распределение по веткам? Быть может полотенцесушитель вынести в отдельную ветку?
    2. Т. к. трубы планирую прятать в каркас, возможен ли обход дверей сверху? Или надо обе прятать в пол? Или же можно одну пустить вообще сверху - надо окнами и дверьми. Или до 1-2 радиаторов сделать трубу диаметром 40?
    3. Есть ли смысл заужать диаметр трубы к последнему радиатору? длина 1 ветки ~20м (в 1 сторону) и 2 ветки ~22м. Примерный план прилагаю
    4. Отводы от к радиаторам 14 секций выполнять также 20 пп?
    5. Необходимо ли делать уклон, или же трубы размещать строго горизонтально?
    Насос - на обратке, еще не определился с маркой/моделью
    т. е. система с принудительной циркуляцией. Для ЕЦ, насколько мне известно, диаметр труб надо брать много больше, и их проблемно спрятать в каркас. Поэтому будет насос + ИБП
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Меняем концепцию, ТТ-ТА, а затем СО из ПП труб зашитых в стены или спрятанных в пол. Скрытая разводка СО (системы отопления) это по феншую, но в случае форс-мажора, ТТ котёл вышел из повиновения, эта "красота" потянет средний ремонт дома.
  3. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    можно по подробнее с этого места?
  4. особый
    особый
    особый
    Никак не клеится, непосредственно ТТК и ППР. От ТТК до ТА металлом, далее ППР, но, что будет, вам пояснил ув.@Next57, Делайте всю СО в металле, спать будите спокойно в тепле и уюте.
  5. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Какого объема нужен ТА? Установить котел ниже пола не получится. Трубу для ЕЦ брать 40?
  6. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Товарищи, подскажите, 1-трубная система в металле, труба ДУ50
    Применимо в данной ситуации? Или...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему "ситуации", пока что ловим чёрную кошку в тёмной комнате, не исключено, что её там уже нет.
    По сути вопроса, как понял, в чисто однотрубном варианте Ду50 ставите насос и будет циркуляция, без насоса, двух трубка с верхним розливом Ду50 или Ду40, если домик небольшой и контура короткие.
  8. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Да, Ду50 с насосом. Длина контура 55м выходит. Трубу хотел пускать снизу вдоль пола.
    Концепция такая - ТТ котел + электрокотел, ТА
    Все верно или лучше сделать 2-х трубную систему?
    Если делать ПЦ может использовать трубу Ду40?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ Тоже каркасник, Ваш земляк сибиряк, почти один этаж, имхо, два сезона эксплуатации. Отзывы о работе СО-ЕЦ положительные.
