1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Забор из профлиста своими-чужими руками. Фотоотчет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем DimaGrek, 03.09.09.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    2 Arv123
    Теперь понял. Честно говоря не думал об этом Там же каркас внутри из трубы профилированной обшитый с обеих сторон профлистом, лист служит дополнительным ребром жесткости. Вообще, я узнавал в фирмах, которые делают ворота - технология стандартная вроде
    2 shur77
    Мне кажется этот вопрос надо спецам по фундаментам адресовать - я же не строитель. Думаю попробовать можно, только слой из щебня 20см на бой я бы положил все равно. И сверху бетон. (Только от боя геотекстиль порвется - есть ли смысл в нем?)
    2 Alevtinka
    У соседей участок пустой, зарос всякой ерундой. Они практически там не появляются. Понятно, что с ними все согласовано, ибо тот забор который там был раньше - порнография, мягко говоря. А теперь, если им зашить мой же забор со своей сторны профлистом (или чем угодно), то они сэкономят процентов 70%. Так что я бы на их месте только порадовался, что нахаляву перепало 30 м забора.
  2. rapunok
    rapunok
    rapunok
    Вот только если уж делать забор лицевой стороной к себе, то надо было листы заказывать с покраской обеих сторон в цвет грунтовки... так и забор изнутри одноцветный, да и посветлее было бы.
  3. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Можно и так, но в этом случае будет видно прожилины и столбы. Дело вкуса, я их хотел закрыть.
  4. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А вот под столбы нужно не бетон заливать - а щебень, отсев, бой кирпича - хоть что, для дренажа. Самое мощное пучение - снизу, сам бетон заливать в рубероидную гильзу. У вас УГВ высокий...
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Вот нашел свою схему с размерами, на ней понятно что как крепится и как бетонируются столбы. Низ скважины под столб "с черточками" - бетон, "с точечками" - щебень. Теперь, наверное, все.
  6. kardan
    kardan
    kardan
    Собираюсь делать такой забор подскажите как правильно выровнять или закрепить пока бетон не застыл?
    и помоему дороговато вышло в фирмах за забор из профнастила под ключ берут в районе 1000руб за погонный метр
  7. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Скважину пробурили поставили столб (по уровню), заливаем бетон следим за уровнем. Столб не валится, только нужно минут через 20 и потом через 40 еще раз с уровнем посмотреть. Его еще можно подвинуть.
    По поводу цены. 1000 руб. за метр - это с материалом, доставкой, работой, щебнем и всеми расходами? Можно столбы забивать, а не бетонировать. Можно бетонировать на 40см и т.п. У меня скважина 1.5м - больше расход бетона да и тяжелее.
    Сомневаюсь, поверьте, я не любитель переплачивать, мягко говоря :)! Только профлист стоил около 50 тыс. руб (цвет RR2 дороже, т.к. финский метал). Это уже 500 руб./метр. А еще столбы/прожилины/клепки/сверла/клепочник/песок (камаз)/щебень(камаз). Да столбы и прожилины - дороже чем трубу покупать, но зато работа дешевле. Я пересчитал все 10 раз. У нас в фирмах 1000руб/метр - это работа.
    Если взять стоимость забора (без засыпки канавы, ворот, калиток, ландшафта),то он получился около 135 тыс. рублей. Это 90 метров, причем превые 30 - двусторонние.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гиммор тот ещё:mad:
    Лучше делать закладные в бетон, а затем, после того как бетон застынет, к закладным просто приварить столбы
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Первый столб может быть, а потом как по маслу , Здесь основной упор на исключения сварочных работ.
  10. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Забор получился хороший. Если правильно понял: 90 метров забора за срок 1 месяц без выходных и стоимостью 230 тыс. руб. Это без фундамента-цоколя под фасадную часть и без обкладки кирпичом? Буду сейчас составлять свою смету.
    Тема уже есть? Хотелось бы почитать.
  11. Dormicum
    Dormicum
    Dormicum
    Москва, Южное Бутово
    Питеру привет! Скажите пжлста а что за чудо профиль оцинкованный у Вас на залитом солнцем участке сверкает? Что за марка, цена? ХоЧУ такой же.
  12. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    2 Кутерьма & Ko
    Вот смета (может чуть дороже чем реально было, на чуть чуть, так как делал одновременно и забор и въезд-ворота).
    Итак:
    щебень 10 000р.
    песок 1 000р.
    цемент 16 мешков 2 880р.
    металлошифер (профлист/столбы/прожилины) 83 500р.
    допметаллошифер 2 200р.
    арматура/цемент/труба/проволока 10 000р.
    допарматура 1 213р.
    допцемент 750р.
    труба на заднюю калитку 1 150р.
    мелочевка /диски, сверла и т.п./ 800р.
    работа таджики забор 30 000р.
    Итого 143493 руб.
    Все остальное это допработы - ворота/вЪезд/обустройство канавы/допработы.
    Покупалось все в - "металошифере" (поищите посиковиком). По прайсу не самая дешевая контора (надо торговаться - двигаются), менеджеры "дубовые" - просто оччччччччень тяжелые мне попались. Правда по качеству мне понравилось - претензий нет.
    Для москвичей: думаю если в столице поискать, можно найти не хуже и не дороже, как правило на сайте производителей есть чертеж их профиля (глубина профиля (подъем), ширина "выпуклостей/вогнутостей) - можно посмотреть, что вам больше подойдет.
    По цене: Я отдал 30 тыс. за работу (за установку забора, были допработы - перемещение грунта, выравнивание участка - оплачивал отдельно), при этом взял отпуск (на работе лето - не сезон) и сам руководил процессом. Закупками занимался сам - переплачивать не люблю! Торговаться умею :) Работало 4-5 человека (таджика-узбека) с 9 утра до 19-20.00 в течение 2.5 недель без выходных. Не пинали! Не думаю, что я переплатил за работу. Материал стоит столько сколько стоил. Выбил хорошую скидку (по прайсу у них материал стоил на 15-20 тыс. дороже, точно не помню) - отдали по оптовым ценам. Уверен - это не дорого! Ну если не сравнивать с сеткой рабицей и вбиванием столбов в грунт :)]
    Светлана, у меня брат в Краснодаре проживает строит дом ПМЖ. К сожаелению для нас, Питер и тем более Москва, цены здесь, мягко говоря, не гуманные. Когда брат говорит, что и за сколько ему сделали - душа радуется за него. У нас коэффициент 1.4 - в лучшем случае за тоже самое :(
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А вот мой забор. С материалом, доставкой и установкой-1 000 рублей.
    И я довоооооолен. А экономия..:)]
    И абсолютно натуральный материал.
  14. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А вот мой забор. Делала фирма 4 декабря.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    DimaGrek, скажите по чём за погонный метр брали "шляпный профиль"?
    И еще, очень прошу, если не сложно сказать размеры всех стенок профиля, как столбового, так и прожильного.
