Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно дополнить анализ показателем сухой остаток (общая минерализация).
    И предварительно, чтобы сделать из этой воды что то путное нужен обратный осмос.
  2. Kletska
    Kletska
    Kletska
    Анализ постараюсь сделать в ближайшее время. Если поставить осмос, мембраны не придется менять как перчатки?
    Или это зависит от показаний "сухого остатка"?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C такой водой мембранам очень грустно будет, но об это позже. Сначала нужно посмотреть можно ли их вообще применять и если да, то как предотвратить их зарастание.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    жесткость 38, сульфаты 2200, чуть железа 0,27
    На такой воде, умягчитель будет выдавать заметно соленую на вкус воду. Умягчителя 1054 будет хватать на пару кубов, и соль будет жрать при зарядке. Кабинетника наверное на куб хватит
    Сульфаты такой умягчитель не уберет, да накипи в водогрейке не будет. Но мыться такой водой все равно будет неприятно. Натрий будет зашкаливать многократно. Пить такую воду и готовить еду нельзя.
    мое мнение, накопительная бочка на 300-500 литров, тонкая-высокая, и мембраны бытовые на 1000 gpd 3 штуки решат проблему при давлении 4-5 атмосфер.
    На выходе будет вода питьевого качества.
    Сейчас у вас разбавленная минералка.
  5. Kletska
    Kletska
    Kletska
    А если только для питья, все равно ставить 3 мембраны или хватит одной?
    Для технических нужд придется использовать "минералку".
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если только для питья, осмос, с насосиком, под мойку. Выбор огромный, на озоне.
  7. lansgo
    lansgo
    lansgo
    Всем добрый день! Сделали скважину глубиной 45 метров (краснодарский край). Через пару недель получили анализ, помогите пожалуйста его грамонто расшифровать и подобрать систему очистки
    Одни ребята местные предложили систему фильтров за 400 тысяч, мы обалдели)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скромный анализ. А по-ширше сделать нельзя?
    Так ведь, если на водопотребление батальона, вполне приемлемая цена.
    Сделайте более расширенный анализ воды (см. п.3.1 FAQ) и более полную информацию об объекте (см. п.3.2 FAQ).
  9. Skat316
    Skat316
    Skat316
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Подскажите по подбору минимальной системы фильтрации.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): пока места нет практически, для начала три фильтра ВВ10 установлены без нкатриджей
    3.2.4. Глубина скважины 33м., дебет 1,5 м3/час, статический 16м., динамический уровень 18м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной GIDROX 3QJD2/15.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор 64 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) пока не знаю, еще в стадии ремонта
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 с/у, кухня
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бетонные кольца.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А что вам не нравится? Железо, марганец, жесткость, запах ?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Варианты.
    1 убрать железо, колона оксидайзер.
    После колоны, на ветку горячей воды умягчитель, чтобы снизить жесткость.
    И в целом, бюджетно.
    Ну а для питья осмос под мойку.
    2. Кардинальный, осмос на дом. Самоделка, примерно те же деньги.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сульфаты больше тысячи. Думаю, этого уже достаточно.
    Искать место под накопительную емкость и ставить осмос, к сожалению...
    и начинать читать эту тему...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу работать не будет.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Почему не будет? Ph 7,7 ПМО 0,25, или я чего не доглядел?
  15. Skat316
    Skat316
    Skat316
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное за подсказку. колонна оксидайзер такая как во вложении на картинке? (первое что нашел). Умягчитель это же угольный фильтр ? Пока не углублялся в изучение этого вопроса, так что вопросы банальные)
