Пробурить скважину. Дикая идея
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bizon2009, 03.09.09.
  1. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Пробурить скважину. Дикая идея.
    Народ тут умный. Есть такая задача. Хочу скважину. Глубина где-то 20 метров. Хочу тупо купить простой садовый бур и наращивая руку водопроводными стальными трубами достичь желаемой глубины. Стоит два вопроса. Первый выдержит такая ручка. Второй насколько это тяжело.
    И еще. Читая форум, если я вас правильно понял, если рыть колодец, то он будет на меньшую глубину чем скважина. Качество воды меня не волнует, вода для полива и стройки.
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Ну Вы и дикарь! :)]
    1. Ручка не выдержит при любых условиях и при любом грунте.
    2. Глубина колодца относительно скважины зависит от уровня грунтовых вод. Вам известен этот уровень?
  3. fvg
    fvg
    fvg
    Братск
    Было бы желание, можно и тридцать. Процесс конечно долгий и тяжелый. Насчет садового бура не знаю, а рыболовным тридцать метров пробурить мне удалось. Конечно нужна еще лебедка.
  4. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Я бурил ручным буром отверстия для столбов забора. Бурить скважину не стал бы.:)]
  5. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Лебедкой вытаскивали? А что было в качестве ручки? Рыболовный добуду.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fvg
    fvg
    fvg
    Братск
    Кусок трубы длинной сантиметров 60 приварен по середине поперек оси вращения. Как буква Т. Проще посмотреть на фото, тут же и лебедка.
  8. S.G.
    S.G.
    S.G.
    Гость
    Отпишусь в этой теме, так как и у меня идея "диковатая" :)]
    Исходные данные: есть гараж, в гараже подвал, так как уровень грунтовых вод высокий- частенько в подвале стояла вода. Пару лет назад подсыпал в подвал сантиметров сорок шлака и сделал стяжку- стало получше.Соседи между тем постоянно откачивают воду из своих подвалов.
    Идея
    Пробурить ручным буром метра три земельки и кинуть туда "ручеек"- водичка будет использоваться в целях помыть машинку.
    Труба сотка как раз три куска по метру или чуть больше есть.
    Вопрос- будет или эта скважина успевать наполнятся или я "ручейком" ее выкачаю минут за пять и буду сутки ждать заполнения?
  9. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    У соседей скважины и колодцы подобной глубины.
    До некоторого времени всё было хорошо, не считая
    необходимой фильтрации. А с недавнего времени
    водичка стала "попахивать"...:mad:
    Сдали воду на анализ, и выяснилось, что кто-то по
    соседству выкопал себе канализацию на эту же глубину...
    А выяснить, кто это сделал не представляет возможности -
    народ кругом крутой, палец в рот не клади.
    Делайте выводы, господа...
  10. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Лучше добудьте шнек от мотобура
    http://www.forumhouse.ru/members/74590-albums1160-picture10663.html
    - он всё-таки под грунт "заточен"..
  11. sem-ia
    sem-ia
    sem-ia
    Кем. обл. Белово
    Доброго времени суток всем! Видно я еще один с "дикой идеей" вернее затеей.
    Пробурил я усебя скважину 15м, зеркало воды на 3,5м. Вода на этом уровне стоит практически с самого начала работ. По грунту: до 2м шла глина потом прослойка песка и щебня толщиной 50см. Снова глина практически до 10м(очень плотная) если не считать что на уровне 8-9м бур проходил как бы рыхлый слой. На 10 метрах пошел очень мелкий песок( может это суглинок такой?)На 10,30 бур вообще оторвало((... Далее этот оч мелкий песок был до 11 м и снова плотная глина. С 13,5 до 15 опять серый песок 15-15,30 очень плотная глина.
    Пробывал откачать воду погружным вибрационным (18л.мин.). опустил насос на глубину 13м откачивал в течении 30 мин. пока вода не закончилась, сделал паузу 5мин и снова включил, мослал он еще 10 мин. Было замечено что с глубины 7,5м стекает ручеек(верховодка?). Вода в скважине набирается в течении часа до уровня 5м от устья.
    Теперь и незнаю толи прекратить толи продолжить так как до крупного песка и тем более гравия я не докопался((. Может я уже мимо пролетел, так как бур иногда выходил практически пустой ?
    P.S. прошу меня извинить если как то не грамотно описал процесс.
    да вот еще забыл указать , что диаметр бура 140мм(рыболовный).
  12. Garai
    Garai
    Garai
    Александров
    Интересно, кто-нибудь бурил скважину мотобуром - поделитесь опытом...
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    :hello:
    Вам будет полезно почитать. Ближе к последним страницам подробно описан самодельный бур, который достоин внимания.:super:
