РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Перерыл весь интернет по теме - везде или реклама или не пойми что. Этот форум, как мне кажется самый правдивый. Прошу совета. Въехал в новый монолитный дом. Ремонт сделан под чистовую. Как и многие здесь понял, что есть проблема с соседями сверху. К ним претензий нет, живут своей нормальной жизнью. Однако над частью нашей квартиры и спальней плохая шумоизоляция. Проблемы я оцениваю как примерно 80% -от ударного звука (каблуки, бег ребенка и т. д.) и процентов 20 звукового (слышно если соседка громко разговаривает по телефону). Все звуки идут сверху. Возможности сделать у них что то (типа плавующий пол и т. д. - исключена. На настоящий момент у меня подвесной потолок (гипрок) между плитой и ним мин. вата. - буду убирать (толка мало) Возможна ли шумоизоляция потолка с наименьшими моральными потерями. А именно: наклеивание на потолок шумоизоляционного "пирога" (может из разных материалов) и в качестве отделки хочу матовый натяжной потолок (кстати эффективны ли рекламируемые шумоизолирующие натяжные потолки). Может быть комбинация со специальной ватой. Если "да", то подскажите с материалами и конструкцией. Прошу помочь с советом. Просто хочу отойти от конструкции с виброподвесами. Так как не хочу опять устанавливать вниз гипсокартон с его шпаклевкой и. т. д.
@angel1570, вариант вы выбрали сами: не делать ничего. Возможно, когда вы демонтируете гипсокартон, который был смонтирован, шум уменьшится. И это максимум, что можно сделать при заданных вами условиях.
Т. е. вообще вариантов нет кроме гипрочного потолка и спец. ваты между потолком и гипроком на виброподвесах?
Неявное искажение - вместо слова "звукопоглощающие" присобачивают более требуемое восприятием словечко -..."изолирующие". Если вы пошлете запрос на фирмы-производители даже потолков натяжных с микроперфорацией, то при честном ответе поймете, что понятие вышеуказанное в рекламе производители честные как потолков с микроперфорацией, так и звукопоглощающих панелей - относятся исключительно и только(!) к одному конструктиву -когда в единое полотно потолка натяжного или из панелей 18-20 мм примыкает перегородка между двумя помещениями и сравнивается показатель снижения звука, проходящего ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ направлению между комнатами этой перегородкой, не доходящей до потолка - с показателями квартиры с этой пергородкой, примыкающей(!) к потолку с звукопоглощающим эффектом. То есть -не имеющее отношения к вашей проблематике расположение источника и приемника шумов по горизонтали и в совершенно ином составе-физической совокупности конструктивов. .Чудес в звукоизоляции не бывает -сами понимаете .. А ..к сожалению -недобросовестной или некоррректной рекламой полны источники информации - чего стоят одни только рекламы о обоях с "эффектом звукоизоляции " ... (P.S: Отличие звукоизоляции от звукопоглощения - в аспекте состава и расположения материалов и конструкций и физической сути процесса -не раз пояснено и акустиками на всех трех сайтах и форумах с их участием. Но некорректной рекламы гораздо больше .. Во всяком случае - натяжные потолки с ватой даже, как и большинство "нашлепок", типа см. по ссылкам ниже -не являются звукоизоляционными конструкциями -почитайте отчеты и пояснения акустиков-, например, #2118 в https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616 и и #18 на https://www.forumhouse.ru/threads/402813/page-2 #2945 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-197#post-19376048 Конструктивы без крепления к потолочной плите -типа А) Cubo K -375 (ссылка в FAQ - в #10, есть в Интернете (кратко - http://www.wayhome.tv/2012/06/knauf-cubo-systeme/) и -немного на нашем форуме -упрощенно- #23 на ,и #334 на https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-23#post-4490929, #248 на https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-17#post-4218720 - или - Б) более индивидуальных - типа - #11 на https://www.forumhouse.ru/threads/400781/ - часто требуют - - и определенных условий - наприимер, #2402 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-161 -и нередко ... индивидуального расчета (проекта) ...
@Шумаков Сергей, Сергей здравствуйте. Где то здесь на форуме прочитал Ваш ответ, на вопрос женщины о шумоизоляции потолка с использованием натяжного потолка, ваты и что то еще было. К сожалению не сохранил ссылку. Там Вы писали, что такой вариант возможен. Это была Вами предложенная конструкция. Не могли бы дать ссылку пожалуйста.
