Линолеум поверх кафельной плитки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DerMeister, 13.08.17.
  1. DerMeister
    DerMeister
    DerMeister
    Здравствуйте! На кухне и в прихожей уложена кафельная плитка. Уложена хорошо, снимать трудозатратно и дорого. Хочу уложить поверх неё линолеум. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать это. Использовать ли подложки? Толстый линолеум?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы имеете в виду перекрытия (полы) кухни и прихожей -не в многоквартирнике- а в частном доме на одну семью -ниже не стоит читать. Разве что если вы хотите уменьшить шумы ударного происхождения внутридомовые в частном доме ..
    А если
    А) вы в многоквартирном доме и
    Б) у вас под плиткой "пирог" перекрытия не соответствует требованиям закона по Lnw (например не"плавающая стяжка" и т. п (см. https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    #25 вна https://www.forumhouse.ru/threads/390739/page-2#post-17956345 и Таблицу 17 СП23-103-2003)
    - то в части выбора линолеума (и в аспекте отношений с соседями снизу, сбоку и снизу-по диагонали и сверху), несомненно, стоит ориентироваться и на требование закона о разрешенных законом конструктивах перекрытия -о снижении всем(!) пирогом перекрытия (включая и отделочные -пол) приведенного уровня ударного шума.
    Например, данные по dLnw некоторых типов линолеума в зависимости от материала основ и толщин -
    1) #600 на https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-40#post-10464103
    2) Начало (и вложение к ..) #25 на https://www.forumhouse.ru/threads/316004/page-2#post-15626379
    3) Приложение 1 к официальному документу НИИСФ Госстроя - "Руководство по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий" (в Вложении внизу) - например, http://standartgost.ru/g/pkey-14293794430)
    Во всяком случае -из материалов выше достаточно ясно видно, что при основе под плиткой не имеющей требуемой законом dLnw (по пункту 9.2 (Таблице 2) СП51.13330.2011) даже без учета малых внутренних потерь керамогранита и с учетом известных вам данных многочисленных судебных экспертиз по запрещенным перкрытиям с керамической плиткой -(#25) - может потребоваться линолеум на упругой основе толщины не менее 4 -мм с нормированным(!) dLnw не менее 18 дБ. А с учетом резонансности керамогранита и керамической плитки и малых внутренних потерь их и тем более, если плита ваша многопустотная 220-мм - и тип линолеума с dLnw более 22 дБ ..
    (Несомненно -серьезные фирмы-производители линолеума (их российские представительства и русскоязычные сайты) по емайл или -в форме Вопроса (Ответа) на сайте сообщат вам о этом параметре линолеума вами желаемого .
  3. DerMeister
    DerMeister
    DerMeister
    Спасибо за ваш комментарий! Мы приобретем линолеум толще 4 мм, однако хотелось бы узнать, как это уложить? Не проявится ли плитка, если на неё уложить линолеум, пусть и толстый?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    проявится
  5. DerMeister
    DerMeister
    DerMeister
    Спасибо за ваш комментарий! Как сделать так, чтобы не проявилось?
  6. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Шпаклевать швы между плиткой
  7. DerMeister
    DerMeister
    DerMeister
    Какой-то специальной мастикой? Подсказывают, что существует такой материал как кварц-винил, что можно постелить вместо линолеума. В таком случае швы шпаклевать требуется?
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Требуется в любом случае на кварц-виниле швы просто проявятся позже, шпаклеваль шпаклевкой по камню
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Как-то не встречалось данных о наличии у типовых виниловых покрытий dLnw более 16 дБ - и то -у особых подвидов -толстых, на вспененной основе -#1577, не говоря уже о менее упругих кварц-виниловых ..(Выше- как минимум -в аспекте отношений с соседями 2-х ближних квартир, особенно -в домах с легкими-легкопереизлучающими звуки с перекрытия стенами -пено-газобетон, ПГП, гипсолит, четверть кирпича и т. п)
