Здравствуйте форумчане! нужен совет по монтажу металлочерепицы, кровля простой скат прямоугольный длинной 6.7 метра, листы рублены попалам. шнурка по карнизу выставлена, после монтажа пятого листа, кровля начинает выползать за шнурок, хотя первые листы лежат ровно. геометрию листов проверяли, норм, в чем может быть проблема ? если выставлять шестой ряд по шнурке, расходятся замки. помогите советом кто сможет, заранее спасибо.
Проверьте для начала пятый ряд (попробуйте сначала демонтировать, потом опять смонтировать),лежит как положено, не куда не смещен. Также проверьте шнурку- иногда с самого начала металл цепляется за шнурку и тебе кажется что монтируешь по шнурке, а в итоге по чуть чуть уходишь. Ну на крайняк небольшой уход по карниза скрывается водосточкой.
Здравствуйте. Данный вопрос тоже интересен. А какое отклонение может считаться допустимым? Есть ли четкие критерии?
Добрый вечер! Четких критерий нет, карнизная линия должна быть ровной (иногда не получается(). На всей длине ската, если отклонитесь см на 2, ничего страшного, водосточка- закроет. И даже если не будете вешать водосточку, в глаза не бросается.
@Vicvc, лист металлочерепицы нежёсткий материал, в некоторых пределах его можно деформировать. Как говорится - дело в следующем. Последний лист стоит по шнурке, следующий нет. В Вашем случае он сползает вниз. Действия. Совмещаете замки листов, скрепляете листы между собой без крепления в обрешётку. Необходимо и достаточно два самореза максимально разнесённых друг от друга. Затем свободный край устанавливаемого листа давите вверх по скату (в Вашем случае) ориентируясь по шнурке. Фиксируете. Закрепляете. Естественно всё это делается легче вдвоём. Не бойтесь, рисунок волн МЧ не искажается настолько сильно, что заметно глазу. Всё просто, шнурка натянута, стыковка в замках, корректировка. И далее
Специалисты, нужна ваша помощь! Собираюсь крыть металлочерепицу слева направо (подсовывая листы), в 2 ряда. Крыша простая двускатная, каждый скат округленно 5х9. Каким должен быть порядок укладки листов таким способом? Особенно настораживает второй (верхний) ряд в точках нахлеста 4-х листов.
Мы делаем так- смонтировали первый лист, потом второй над ним. Следующий нижний второго ряда, а когда будете монтировать четвёртый лист, надо приподнять два листа первого ряда и подсунуть
ойойой... чет я запутался... идем слева направо, правильно? 1 и 2 - все понятно, верхний и нижний. Но тогда как ровнять по шнуру? Только 1 лист нижнего ряда? У вас нет видео или фото процесса? Я собираюсь по шнурку ставить карнизную планку, а по ней уже прижимать листы черепицы. Соответственно мне нужно нижний ряд выставлять по карнизной планке, не понятно как пойдет верхний ряд. Мне последняя часть вашего поста не понятна "а когда будете монтировать четвёртый лист, надо приподнять два листа первого ряда и подсунуть". Тем не менее спасибо за отклик.
Тогда так- карнизку мы монтируем прижав углом к краю доски. После смонтировали первый лист на два саморезы (подальше друг от друга) по шнурке. После этого надо состыковать ещё один лист нижнего ряда (для проверки). Если нужно корректировка, нужно на пару саморезов соединить нижние листы между собой. И выставить эти листы по шнурке (оставив на первом листе, только один саморезы). Для успокоения души, можно прикинуть нижний лист третьего ряда. Убедившись, что все ок, отсоединяем проверочные листы, крепким на все саморезы первый лист первого ряда, дальше второй лист первого ряда (как положено состыковав, проверив вертикальную линию по краю). После этого, если не были смонтированы изначально торцевые планки, надо их смонтировать. Дальше монтируем нижний лист второго ряда, проверив по шнурке, верхний лист второго ряда и тд. Когда подсовываешь листы, меньшая вероятность что листы уйдут. Главное, чтобы листы ложились на свои места, это значит, положили лист, чуть подергали его, посмотрели зазоры, со стыковку, только после этого закрутили. Исходя из этого, мы по шнурке выставляем листы, а не карнизку. А на счёт монтажа верхнего листа второго ряда- верхний лист второго ряда должен ложится на первый лист второго ряда. Поэтому, надо приподнять угол со стыковки двух листов первого ряда, которые лежат на нижнем листе второго ряда и подсунуть верхний лист второго ряда под них.
Прошу прощения, что задам вопросы тут. Опыта по монтажу МЧ нет совершенно 1. Планируется мч Монтерей на баню длина ската крыши 2860, я заказал 3000 на сколько критично выступ в 14 см, стоит ли прямо сейчас скорректировать размер до 2900? 2. Последний лист надо резать пополам, как края выглядят на крыше обрезанные или чем то закрываются? 3. Конек взял простой 150*150 под него купил спец. паралон с лентой наклеивающейся, ленту клеят на конек с обратной стороны или на МЧ, а потом прикладывают конек? 4. На сколько обязательно крепление торцевых планок на крыше сразу? Или их можно поставить позже 5. И со всем глупый вопрос где лучше закрепить шнурку для выравнивания листов (снизу или сверху листов)?
1. Вынос мы делаем 7 см. Если сделаете больше, и обрешетки прибита с шагом, не попадут саморезы и выглядит вынос будет не айс. 2. Резаный край не заметен, так как закрывается торцевой планкой. 3. Уплотнитель лучше смонтировать на мч, и коньком прижать. Главное, чтобы этот уплотнитель пропускал воздух. Нельзя применять ПСУЛ на конька. 4. Торцевые лучше смонтировать или после монтажа первого ряда мч, или если прикрутите на торец обрешетки доску 25*100, выше обрешетки на 3,5 см- до начала монтажа мч. Будет проще и красивее. 5. Шнурку - по низу. https://www.forumhouse.ru/threads/403903/ По шнурке конечно вопрос- !
