1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Необходимость подачи вторичного воздуха. И что такое ВВ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Открываю тему по спец. предложению от BobSol.
    Хотя у него у самого прав на форуме предостаточно для того, что бы открыть её самостоятельно, однако он считает, что занят больше моего, или что бы решение принято было без него...
    Ну, да - ладно.
    Тема открыта!
    Если для удобства неодходимо перенести сообщения из темы о Настоящих печах "Грум-Гржимайло" - перенесу...
    или можно их посмотреть по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/37627/
    Прошу всех, кто может что-либо рассказать - поведать остальным!
    Предупреждение для "особоодаренных" - переиначивание предыдущих высказываний, пустобрехство - флуд, оскорбление участников форума, обсуждение действий модераторов ЗАПРЕЩЕНО!
    Замеченные в вышеизложенном будут наказаны!
    С уважением Алексей
  2. igorv53
    igorv53
    igorv53
    USA, PA
    Для сжигания 1 Кг дров необходимо подать до 10 кубов воздуха. Поскольку дрова у нас не взрываются (и слава Богу!), а неспешно ГОРЯТ, то, очевидно, подача воздуха должна быть РАСТЯНУТА во времени.
    Также, не менее очевидно, для успешной реакции окисления необходима ВЫСОКАЯ в месте горения Т.
    Скажем, для банной печи колосник не роскошь, а здоровая необходимость, тогда, имеем налицо противоречие: прогоняя наружные и холодные 10 кубов через колосник – неизбежно «посадим» Т над ним с нашими дровишками!
    Само собой, лечение незатейливо, как лапоть: следует элементарно РАЗНЕСТИ подачу
    воздуха, инициирующего выделение горючих из дров и
    воздуха, необходимого для ДОЖИГАНИЯ этих же самых летучих, при том он же и окажется Вторичным (ВВ).
    Если колосник устроен на такой манер, т.е. поперек и на всю длину топки (см. приложение), тогда воздух омывает дрова снизу и боков – снизу как первичный, а сбоку – уже как вторичный.
    И все же, наиболее успешным окажется вариант подачи воздуха через специальный калорифер в не менее специальную камеру дожигания, имея при том же специальный датчик.
    Шучу – вполне возможно обойтись малой кровью, а именно – термопарой и гляделкой верха топки, плюс ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регулировка вторички: при Т менее 400-500С присутствие ВВ там - более, чем неуместно...
    Тогда, при прочих равных условиях, выигрыш составит, по моим наблюдениям – до 30-40%%
    Один из удобных вариантов подачи ВВ через топочную дверку.
    Если стекла нет – то оборот сверху вниз и обратно наверх (простейший наворот с обратной стороны) очень украсит бытие не только печи, но и ваше – дверка перестанет калится по чем зря.
    Если есть стекло, то ГРАМОТНО установленное ДОЛЖНО иметь по периметру 5 мм температурный шов, закрываемый сверху декоративной хренью. Тогда, эту хрень откручиваем, сажаем на регулировочные винты и получаем свою толику кайфа – подачу ВВ и защита стекла от копчения и перегрева: Владимир – это к Вам.
    С уважением, Игорь
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Игорь, вы как будто прочитали мои мысли! Спасибо!
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Повторю #91 из печей ГГ. Алексей,я просто лишнего на себя брать не хочу - есть корифеи и кто я?
    Автор: Alex Chernov, Откуда: Ontario, Canada Добавлено: Сб 23 Июнь 2007, 07:03 Заголовок сообщения:
    Добрый день.
    Решил написать пару слов по дискуссии.
    В учебной литературе по печам всегда разделяли печь на топливник и конвективную часть (где непосредственно и происходит основной теплообмен). Принцип колпака как конвективной системы - гениален и ничего лучше нет. Ни по гибкости дизайна, ни по КПД. Конвективная часть получается прекрасной в печи любой конфигурации. С топливником же вопрос отдельный. Конструкция топливника влияет на обший КПД и на чистоту сгорания (количество выбросов в атмосферу). При этом понижение общего КПД даже в топливнике не лучшей конструкции не велико,тогда как влияние на чистоту сгорания огромно. Чистота сгорания и количество выбросов вопрос исключительной важности, так как во многих странах запрещено строить печи с показателями выше допустимых, и по понятной причине. В России, конечно, до этого еще далеко, но сознательный печник должен об этом думать.
    Разработать универсальный топливник очень тяжело, так как разные печи имеют разные требования и условия. Более высокая топка дает лучший результат даже без дополнительных выдумок таких как вторичный воздух итп, но как сделать высокую топку в печах с варочной камерой или с ящиком каменки, ограничиваюшим высоту? Как быть так же с ящиком или камнями в банных печах, также ограничивающих высоту и, самое главное, являющимися холодным ядром в самом критическом месте топки? Банная печь-каменка не может быть очень чистой по своей функции, особенно если ее каждый раз затапливают с холодного состояния. Условия подобных печей далеки от идеальных - отсюда и наша общая работа в попытке найти решения, сглаживаюшие недостатки в таких печах, и приближающие конструкцию топки к идеалу.
    В идеале, топливник должен "доводиться" для каждой конкретной печи путем исследований и тестов. Именно так добиваются хороших результатов в печах заводской сборки на Западе. У нас, к сожалению полевые условия, и поэтому пытаемся в меру своих сил проводить испытания и доводить топки. Мои общие замечания, основанные на опыте и тестах:
    1. Любые предположения - ничто без испытаний (тестов). Очень многие мои предположения и допущения были разрушены первым же испытанием.
    2.То, какие дрова, как они закладываются и каким образом поджигаются имеет гораздо большее влияние на горение чем конструкция топки.
    3. Все мои выводы относительно конструкции относятся к правильному, лучшему методу протапливания и все тесты были с идентичными дровами и методом.
    4. Колосник. В январе этого года я был в Австрии на печной выставке. Так вот. Ни в одной печи из многих представленных нет колосников. В Австрии и Германии самые жесткие условия по контролю выбросов в атмосферу и достичь результатов такой чистоты можно только без колосников. (Что мои испытания так же показали). Недостаток топок без колосников - очень медленный процесс догорания на стадии углей. В Eвропе решен тем, что печи делаются вообще без основной задвижки, но с абсолютно герметичными дверками (топки и поддувала). В конце цикла все дверки закрываются и горение прекращаeтся, недогоревшие остатки сгорают в следующий раз и потом цикл повторяется.
    В то же время, банная печь или котел не может не иметь колосников, так как нужно высокотемпературное горение, а без колосников температура падает. Пробовал уменьшить площадь колосников в одной из моих общественных НОВПАР - температура камней недостаточна.
    Мой вывод - в обычных бытовых печах ставить малый колосник, чтобы только помогал на стадии углей. Все остальное - вторичным воздухом через щель у двери и стенки топки. В банных печах - подача значительного количества вторичного воздуха. В одной из бань в Торонто стоят две моих печи: одна старого образца, без подачи вторичного воздуха и НОВПАР с подачей воздуха через стенки топки и в сухой шов, вместо катализатора - выступающие кирпичи. НОВПАР горит значительно чище . Кроме этого, состояние топки в НОВПАР куда лучше, как я думаю, из-за некоторого охлаждения стенок проходящим за ними воздухом.
    3. Вторичный воздух. Подача вторичного воздуха необходима в топках с колосниками. Можно обойтись без вторичного воздуха в топке без колосников. Много вторичного воздуха не бывает. Вверху топки выхода вторичного воздуха практически не наблюдается, поэтому я перестал выводить воздух в катализатор (усложняет конструкцию и не работает) ,а ограничиваюсь рядами отверстий в нижней и средней части топки. Воздух в сухой шов подаю, но это предположение, что так лучше. Хорошо бы испытать, но нет времени.
    4. Сухой шов. Известные достоинства: обращение топки в часть колпака, что дает существенное понижение сопротивления газовому потоку в целом - то есть возможность использования меньших дымоходов и тп. Так же "автоматическая вьюшка". Недостаток: более холодные газы, попадающие в шов - газы начала процесса горения, те грязные, не догоревшие. Я думаю, что именно наличие шва в топке делает некоторые сложные или проблемные печи способными работать хорошо. В то же самое время печи с большим колпаком после топливника могут даже теоретически выиграть в чистоте горения от отсутствия шва, но при этом проиграют с "автоматической вьюшкой" и возможно с растопкой. Наши тесты подтверждают то, что без шва( читай высокая топка и все газы направляются вверх) горение в целом будет чище при тех же условиях.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    5. Катализатор. Кирпичи катализатора по моему мнению не нагреваются достаточно для воспламенения газов.По моему мнению основная польза от катализатора - это увеличение турбулентности (лучшее перемешивание газов), что тоже важно и хорошо. В печах с варочной камерой решил делать без катализатора, с выходом щелью. Мои ощущения, что разница в чистоте горения в этих вариантах должна быть невелика.
    Это общие мысли, которые, я решил, будут вам интересны. ОТсутствие времени не дает возможности поделиться большим. Фото конструкций топок, которые я сейчас использую во всех бытовых печах можно будет посмотреть через несколько дней, под новыми фото "Higgins Heater " и "Tennenbaum Heater " здесь
    https://www.stovemaster.com/html_en/gallery.html
    Игорь, спасибо за подсказки. Делать зазор просто - если неустроит и убрать недолго.
    Буквально вчера рекламировали по ТВ камин с 2мя уровнями огня - сверху и снизу. Подают ВВ через трубки вверху топки и дожигают.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за оценку "корифея"...
    По ВВ еще есть какие высказывания?
    И кстати, как указал Игорь размещение колосников поперек... Не припомню откуда, но есть нормы, что располагать только вдоль... Кто знает?
    Посмотрю позднее.
    Если кто-то уверен, что подобных ограничений нет, то прошу не нападать, а дать толковое обоснование.
    По причине нехватки времени копаться в документах не представляется возможным:|:
    С уважением Алексей.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Цитата Jackonya:
    Можно попробовать сделать нижний пояс печи шире на пол кирпича и обеспечить круговую подачу за счет футеровки. Подать воздух между кирпичами.
    Можно сделать еще проще - колосник во всю топку, но топливо загружать только в центр.
    Так устроены новые финские печи "золотой огонь".
    Если хочешь поэкпериментировать со вторичкой - просто просверли в старой печной дверце вверху 16 отверстий по 8 мм в два ряда.
    (так вот откуда я это взял... была у нас непонятка по тому - где дырки делать)
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    таким путем решали и смотрели результат (см. топочную дверцу вверху)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, и каков был результат использования такой дверцы?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, эта печка опять притягивает глаз... Своей... нео...бычностью...:)
  11. oss
    oss
    oss
    По моему скромному мнению вопрос подачи ВВ правильней ставить так:
    сколько, куда, как и когда подавать воздух в топку.
    С классической схемой понятно.
    А вот со схемой, где топка разделена на две зоны, соответствующие процессам происходящим в ней, общий поток подаваемого в нее воздуха разделен на две ступени все гораздо сложнее.
    Понятно, что старый добрый карбюратор хорош и прост, но приходит время когда приходится борться за каждый процент КПД, с ним приходит и непосредственный впрыск топлива.
    Учитывая, что впрыснуть твердое топливо стабильного качества в нужном колличестве и в нужную зону просто так не получается,
    то "Магомет идет к горе" и реализуются схемы, где изменяется количество и место вводимого воздуха.
    Игорь, а к чему картинка с колосником из арматуры?
    Это цитата Валерия Петрова:Вопрос регулировок в настоящее время больше открыт, чем решен. От точной и правильной регулировки можно получить пользу, только вот усилия по ее извлечению зачастую превышают ее саму. Подавляющему большинству тех, кто топит каждый день, важнее удобство: затопил и пошел. Прогорело - закрыл трубу. Применение автоматики в бытовых печах по ряду причин не нашло широкого распространения в настоящее время.
    А наблюдение по часам и нескольким приборам за процессом топки и постоянная его регулировка будет занимать несколько часов в день, не считая того, что нужно знать что, когда и куда регулировать. Если это ежедневное занятие - то либо за него нужно отдельно платить истопнику, либо человеку больше нечем заняться.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Помоему не таким?Дырки сверху сквозные?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Расположение колосника-вдоль,связанно с удобством очистки щелей при помощи кочерги.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    ..а если сменить форму кочерги? .. или улучшить сжигание, чтоб углей не было? ..
    второе вроде предпочтительней, да и экологичней
  15. igorv53
    igorv53
    igorv53
    USA, PA
    Дело в следующем: между шамотной вставкой (под и за ней – ближе к стенкам топки) образуются щели, обеспечивающие проход ВВ даже в случае полного закрытия зеркала самого колосника дровами или углями, что весьма способствует разогреву самого ВВ и, как следствие - дожиганию дров.
    А из арматуры? – любой мыслимый размер, дешево и сердито: раз в шесть месяцев перелопачиваю – тонкие (прогоревшие) – на края, потолще – в середину, гнутые – рихтую... Срок жизни относительно обычного В РАЗЫ более. Обычные - не из арматуры которые: эти, сИроты, как правило, прогорают в центре, а краешки при том – как новенькие, обидно, понимаешь...
    По моим представлениям, время топки печи не должно занимать более 1 часа в день или даже менее того – ежели топим КАЖДОДНЕВНО (банную – до 2-х, НО – раз в неделю), поэтому сам посыл уже несостоятелен.
    Далее, самый неприятный момент для топок БЕЗ регулировок ВВ (т.е. подача идет ВСЕ время) – долгий выход на оптимальный температурный режим топки и, конкретно: вместо единиц – ДЕСЯТКИ минут, почти на порядок.. А это очень серьезные потери, особенно в случае специальных печей (банные, котлы). Плюс, точнее – минус тоже и в режиме ЗАКРЫТИЯ
    Поэтому, я бы рекомендовал такую бесконтрольную подачу закрыть вовсе. Совсем другой расклад в случае наличия подобной регулировки, тогда достаточно (в минимуме!!) открыть через 5 – 8 минут после розжига и закрыть за то же время ДО полной задвижки вьюшки.
    Правда, прозвучавшее от Алекса Чернова – мол, много ВВ не бывает – не более, чем фигура речи: бывает и еще как! А посему 1-2 топки в начале пути посидеть придется – дабы подобрать оптимальное соотношение ВВ по количеству и времени для конкретной ВОТ ЭТОЙ печки.
    С уважением, Игорь.
