Дачный забор из профлиста. Нужен совет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем rizabek, 09.08.17.
  1. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Друзья, прошу совета по забору (быстро-дешево) для удаленной дачи. Закупаю столбы завтра, а в профильной теме на мои вопросы не отвечают. Фотки стройки будут позже.
    Как обычно надо экономично-быстро. Матчасть изучил, китайский мотобур с метровым буром имеется. Делать всё буду почти один. Грунт на метр вниз - чернозем+земля+земля пожелтее. поэтому буду утрамбовывать щебнем с песком.
    Участок горожу 40*30 м., окружен деревьями, это 46 столбов (минимум - 3 м. х 50 мм х 1.5 мм.) каждые 3 метра. При необходимости позже - заливка бетоном с арматурой.
    Крашеные профлисты 6х1 м. (толщина 0.45 мм.) будут крепиться горизонтально на высоте 0.7-0.8. м. (саморез+заклепки) в один ряд.
    Резон - снижение парусности (почти в два раза по сравнению со сплошным), меньшее снегозадержание (спорно), экономия на дорогом цветном профлисте (важно), хоть какая то шумо- и глазо- изоляция (в отличие от чисто сеточного забора) на уровне головы человека. Оставшиеся 0.7 м. до земли позже закрою сеткой/досками/камнями и кустами, а фундамента не будет
    Сверху и снизу профлиста позже добавлю лаги (усиление, т. к. пролеты большие).
    Столбы снизу покроются битумной мастикой, сверху грунтовка и эмаль ПФ-115. Торцы заглушу.
    В правильном ли направлении действую?
    Выдержат ли ветер/бураны профлист и трубы с такими параметрами?
    Советы/критика/замечания?
    Уже позже прочел что ПФ-115 не лучший, хоть и дешевый, вариант, но на рынке по такой цене был только кузбасс-лак.
    Сильно вкладываться нет смысла/денег/времени. Цены в таблице - в KZT.
    Спасибо заранее.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Толщина стенки столбов нужна при таком конструктиве не менее 3 мм. Стоять будет и с этими, но до первого урагана.
  3. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Это всё экономия. Следом будут предприняты недорогие меры усиления - внутрь бетон с арматурой (подешевке) + можно сделать подпорки с подветреной стороны.
    Думаете и это не спасет? Постараюсь столбы помощнее купить конечно, но плясать буду от того что есть на рынке ближайшего городка с оглядкой на кошелек.
    Есть вариант сделать целиком из сетки-рабицы 2 м. с лагами, но что то дорогая она у нас.
    Кстати чтоб сэкономить думаю все же цинковый профнастил налепить. Кто нибудь его красил? Не нашел пока тут тем об этом.
  4. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Update. Трубы будут куплены толще и большего диаметра, насколько позволит кошелек.
    Вопрос с покраской профнастила снимается после изучения интернета. Красить можно через год использования, спец. краской по оцинковке, и то результат будет ненадолго.
    Остатеся вопрос выдержат ли 0.45-ые профлисты 3 метровые пролеты без лаг?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @rizabek, "кроилово ведёт к попадалову".
    Регион? Глубина промерзания грунта? Пучинистость грунта? На какой срок делаете забор?
  6. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Я сегодня на трубы 1.5 мм посмотрел и то же самое понял - поднимаешь за край, а они гнутся. С профлистом тоже печально всё тут. Будем брать вариант помощнее но в другом городе, ибо тут всё очень дорого.
    Северный Казахстан, рядом со столицей.
    Глубину не знаю, на участке зимой лежит метр снега. Ветрено довольно иногда, зимой бураны.
    На метр пробурил лунки, с меня этого хватит.
    Надежно надо сделать, не знаю какой там срок.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    C такой экономией можно готовиться к повторной работе по возведению забора, строите не теще?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А пишите, что матчасть изучили... Глубина промерзания у вас 205 см! Какие могут быть лунки на метр? Если уж твёрдо решили именно так, то остальные вопросы можно и не задавать, нормального забора не получится.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  10. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Извините, но на два метра я бурить не собираюсь с метром уже намаялся даже с буром. Максимум могу забить еще на 20-30 см иил купить удлинитель. Если строго следовать инструкциям то тут такие бабки и силы нужно будет вложить, что расхочется строиться) Лучше уж обгорожу и обживу участок, а потом и подправить/усилить можно будет.
    Про два метра уже читал, но зимой на участке лежит метр снега, так что два полных метра земли промерзать надеюсь не должны. :)
    Спасибо, как раз, слышал, но не мог найти эту тему.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :):hello:Безусловно, каждый имеет право на самостоятельные решения. Да я, в общем-то, и написал-то свои слова исключительно потому, что Вы сами спрашивали:
    Наверное, это была критика. :aga: А очень даже дельные и обоснованные советы действительно можно найти по ссылке, указанной @Yriy.
  12. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Спасибо, учту всё сказанное)
  13. alexlaza2017
    alexlaza2017
    alexlaza2017
    При таком конструктиве стенки столбов должны быть не менее 5мм.
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Для метровой высоты? Впрочем, можно и 10.
  15. KaSt625
    KaSt625
    KaSt625
    Тема от первого марта, потому делаю вывод, что забор вы, наверное, уже достроили.
    Подскажите, как дела с забором? Сделали? Какая устойчивость? А в непогоду как себя ведёт?
    Сам взял профлист на 0.45 и теперь задумываюсь о правильности сделанного выбора...
    До этого на участке стоял деревянный забор на металлических столбах (глубина залегания - 1,5 метра). Простоял почти десятилетие, однако под конец все доски (особенно нижняя их часть - по окрестностям ходят всякие уличные собаки/кошки и пробуют пробраться на участок) пришли в негодность. Устал менять одну за другой, потому взял скопом обновил оградку на забор из профлиста 0.45 мм.
    Смотрится красиво, да и в непогоду (вроде) хорошо себя показал (у нас регион не сильно ветренный, да и с влажностью проблем особых нет), но как-то ... сомнения есть до сих пор. После толстых досок смотреть на эту мизерную толщину металлических листов как-то непривычно.
    У Вас как? Всё в порядке с забором?
