Вентиляция современного жилья с печным отоплением по Кржишталовичу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 31.08.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я как раз и говорил.что в подпал влажность он не даст,так как влажность в подполье,в любом случае больше многократно,нежели в отапливаемом помещении.А о удалении влаги с подвала ,можно говорить уже только на оприделенном примере какого то дома.Так как мне встречались дома,в которых отдельный канал с подвала шел в коренной трубе,или выходил деревянным коробом на улицу из-под фундамента.До сих пор встречаются отдельностоящие погреба,в которых вытяжка обязательно стоит,и не закрывается.Вентиляция там происходит за счет проникающего через землю воздуха,который потом и уходит в вент.канал.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не забывайте, уважаемые, что влажность 5 градусного воздуха и 20 - разная. В более холодном - влаги меньше, т.к. она раньше выпадает в росу или снег.
  3. oss
    oss
    oss
    sp_00, такие конструкции характерны для конца 19 века.
    Приточка в 50-60 см от потолка, холодный воздух отпускаясь перемешивался с теплым, далее вывод через полости в пустотелых перекрытиях в канал внутренней межкомнатной стены сообщающийся с улицей.
    Что создавало тягу в выходном канале? Тепло межкомнатной стены, обогревающей выходной канал? В домах с печами тягу создает труба или подогреваемый ею вытяжной канал. Иначе приточное отверстие над окном без тяги превращается в вытяжное.
    Михал Михалыч, если направить теплый воздух из помещения в прохладный подпол он будет конденсироваться на его относительно холодных стенах как говорит BobSol. Потому что теплый воздух может связывать влагу, а холодный нет, при охлаждении влага выпадает конденсатом.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Т.е. для этого и нужна вентиляция подпола!Я и говорил про вытяжку,которая работает и зимой,а не только продухи,которые закрывают на зиму.Значит что бы правильно заработала вентиляция в доме,мало только ввести какое то устройство,надо проводить весь комплекс работ.Значит г.Кржишталович должен был учавствовать в проектировании дома,что бы добиться результата к которому стремился.Сложновато выходит:(.Итак часто приходится приезжать на объекты,смотреть что бы твои труды плотники из южных республик не загадили.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Причем и продухи и вентиляция в подполе обязательно должна идти от чернового пола - оттуда, где выше температура и больше влажность. Все выбросить. Нельзя делать продухи у земли.
  6. oss
    oss
    oss
    отпускаясь воздух попадает в подполье через
    а уходил в подполье, откуда попадал
    Ибо далее
    Подогретую теплом дымовой трубы, так как :
    Олег, Если я правильно Вас понял, то заборное отверстие вытяжной трубы расположено в подполе?
    Второе.
    Через какие специальные отверстия подается наружный воздуж в избу?
    Третье, существует опасность конденсации праов из воздуха улаляемого через вытяжную трубу. Неужели Кржишталович решал это только его подогревом от дымовой трубы.
    Четвертое. Не переворачивалась ли тяга в вытяжном отверсии при работе топки?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так продухи,и забор вентеляции подвалов всегда и делался в верхней части.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я про некоторые современные веяния - дырки в фундаменте.
  9. oss
    oss
    oss
    Михал Михалыч,
    Первый вариант по Кржишталовичу?
    В отдельностоящие подвалы рекомендуют ставить вторую трубу, отверстие которой располагается у пола.
    Так это вроде и есть продухи?
    Только такие продухи работают независимо отапливается дом или нет.
    Ага, по Кржишталовичу для того чтобы выбросить надо подогреть сырой испорченый влажный воздух в вентканале дымовой трубы.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это не продухи, а аналог сухой дырки. (Это я шопотом.):)]
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не знаю,по Кржталовичу или нет:).Просто рассказываю,что сам видел.Дом с вытяжкой в трубу был построен после войны,находится в п.Мшинская.Так что наврятли тогда заморачивались особо с теорией.Строили так,как считали правельнее.А у каждого своя правда:|:
  12. oss
    oss
    oss
    ага, низкотемпературной
    Если применить такую систему сейчас, то я бы из подпола поставил пару вытяжек, можно даже электрических, из расчета требуемого воздухообмена в избе. А входное для свежего, отверстие потавил под потолком как рассказал sp_00.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да я и сам в раздумьях как организовать вентиляцию в доме...
    Сейчас пришел в выводу, что сделаю рядом с поддувалом дверку, по которой можно будет подавать воздух из-под пола. Зимой она будет кстати.
    А вот с верха печки хочу сделать воздуховод на второй этаж. Там тоже прочистные дверки - для отбора тепла с первого этажа.
    Сижу, чешу репу.:)
  14. oss
    oss
    oss
    Недоутеплять тоже вредно, разница между температурой воздуха в помещении и температурой внутренней поверхности стены не должна превышать 4 градуса (по памяти).
    Такая вентиляция будет работать только когда есть тяга в дымовой трубе. А зимой ее надо ограничивать, особенно когда печь уже протоплена.
    Конвективный прогрев? Я бы совместил его с ИК (только безопасными) излучателями на 2-м этаже направленными на пол.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вроде только все решили,что воздух надо подавать свежий,с улицы.А ты опять дырку в подпол проделывать хочешь)
