Вентиляция современного жилья с печным отоплением по Кржишталовичу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 31.08.09.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Спасибо.Вот я и отдыхаю- "лучший отдых,это перемена деятельности."
  2. psul
    psul
    psul
    А если подать воздух с улицы по каналу в печь, как это делается в современных топках и печах типа ютула?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Можно и так, но имхо - лучше свежий воздух подать, подогрев, человеку, а печь пусть старый из жилья уносит...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужно делать воздухозаворник с улицы через печь, а из под потолка через воздуховд подавать егов поддувало...
    Осуществимо, но муторно и затратно!
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Целиком и полностью...
    Но если мудрить - то уж по правильному... ?
    Тут вот люди начинают думать на тему - а не подогревать ли воздух перед подачей в печь, как бы ей (печи) ещё угодить... А всё это давно придумано металлургами... но у них и печи соответствующие. А дома имхо заботиться надо о себе-любимом в первую очередь. И если уж чего затевать - для себя, а не для печи.
    ИМХО
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да не муторно это. Можно сделать достаточно простую конструкцию.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    В принципе - да. У Кржишталовича как: противоточка, высокий и большой восходящий канал. Рядом опускной канал. Делаются две части независимо и неперевязанно (они ведь и гулять могут по разному) Сверху они соединяются как бы боровом, а вот щель между этими двумя частями делается и в неё снизу подаётся уличный воздух, а сбоку эта шель закладывается перфорированным кирпичём (вся в дырках) и две встречные стенки подъёмного и опускного канала греют воздух в щели и выдают его в помещение... Часто вместо холодной четверти Кржишталович делал нагреваемый канал с улицы и над перекрытием печи делал слой кирпича на столбиках и выпускал этот воздух в комнату сверху печи. Решал две проблемы: холодную четверть и перегрев потолка верхом печи.
    Можно выполнить канал как нишу в пол- или четверть кирпича и заложить облицовочным дырками в комнату...
  8. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Я так понял тему вентиляции с помощью печей:
    • Подача свежего подогретого воздуха - это. по моему очень хорошо.
    • Отвод воздуха в каналах в полу у холодных стен - это тоже не плохо.
    • Отсутствие сквозняков по полу [обеспечиваемое не иначе как отдельным каналом для притока воздуха в топку] - также здорово, и это описано в концепции энергоэффективного дома ().
    Если я правильно понял, то почему не увидел такой схемы на сканах? И ещё 3 вопроса:
    1. (небольшое сомнение) Что за оргАн получится из печи, если у неё будет 2 входящих канала и 2 исходящих?
    2. Не понимаю схему движения воздуха. Если нет подвала, то как в вент. отверстия в полу будут всасывать воздух? - трубы прокладывать к каждому?
    3. А можно теплый воздух подавать в другие комнаты? :|:
  9. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Я извиняюсь, видео не в тему.
  10. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    @Smivan85, Думаю приток с улицы обязательно должен идти через трубу, а вытяжка нет. Вытяжка из дома через трубу не будет вентилировать подполье. Тема очень интересная и актуальная. Вопрос: какой объем (примерно) воздуха расходует печь за одну топку (2 часа)?
  11. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Добрый вечер! Всем хорошего основания!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    в доме на УШП планируется печь-камин (эстетическая и аварийная функция), имеется желание сделать подвод воздуха снизу, через грунт и плиту, доводы: зимой подогрев входящего теплом грунта, летом кондиционирование. Одиночные сообщения про это встречаются, но полной картины как это конструктивно выполнено нет.
    Хотелось бы уточнить например такой нюанс:
    Как оформить забор воздуха с улицы, и где вообще забирать (улица, комната, под крышей, из под фасада - подпола и цоколя ведь нет)? Насколько вероятно появление конденсата летом?
    Есть ли какие мысли в эту сторону, или пальцем ткните (ищу видно не такие слова)
    Спасибо!
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AcademyCoon, - есть такая вещь - опилочный рекупиратор.
  13. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Интересный вариант, но: не по мне как-то. Да и впихнуть в проект некуда...
    Тем не менее спасибо за ссылку!
  14. old_mavr
    old_mavr
    old_mavr
    Я конечно больше за почитать... Но вынужден писать ибо как то несправедливо тема развитие потеряла... Лично морально и физически готовлюсь к реализации всей вентиляции и теплоснабжения дома через печь системы Кржишталовича. Интуитивно именно такой простой системы и хотелось а тут собственно для себя неграмотного нашел пристанище для познания. Подскажите есть ли у кого то реализованные проекты на современный лад и какие есть нюансы после практики эксплуатации... Или может где то есть и 3-я тема по уже реализованным проектам а поленился и не смог найти? Даже если так хотелось бы тему поднять во имя продолжение дискуссий и практических применений систем вентиляции-отопления частных домов печами Кр. к примеру нигде так и не увидел как может реализовываться идеи при наличии 3-4 раздельных комнат для такого отопления-вентиляции? Какая вообще квадратура допустима для полноценного применения такой системы? Еще раз простите за эгоизм, но хочется тему возродить ибо вопросов куча... Сам астматик и совершенно четко знаю что такое свежий воздух и какие посоедствия от его последствия... И какой эффект от присутствия...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
