Гараж, замена пола
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MRG-51, 08.08.17.
  1. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Гараж, замена пола
    Доброго времени суток. Имеется гараж из кирпича с подвалом. Пол из плит перекрытия. На плитах лежал деревянный пол, но он от времени прогнил. Теперь нужно заливать стяжку. И возник вопрос по утеплению и снижению массы стяжки. Толщина стяжки должна быть от 90 до 80 мм с учетом уклона. Чем утеплять?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Утеплять ЭППСом например.
    Но хорошо будет если вы напишите более подробно про гараж, подвал, погреб и т. д. покажите фото.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стяжка с учётом утепления 80-90мм?
    Для чего планируете утепление?
  4. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Стяжка сплошняком выходит 80-90. Потолок у подвала промерзает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Рассказывайте, показывайте подробнее. Если дело в промерзании подвала-надо с этой проблеммы и начинать.
  6. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Проблема с подвалом решалась пару лет назад. Обшивкой потолка пенопластом 30мм, но так и не помогло.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Решалась-но не решилась.
    30 мм. это мало. Так же не известен ваш климат и конструкция подвала и гаража.
  8. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Зимой до -35 бывает, но редко и не каждый год. Две стены подвала сделаны из бетонно-керамзитных плит. Две другие выложены из известнякового камня.
  9. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Стоит или нет делать стяжку с утеплителем. А если делать, не продавит ли со времен автомобиль бетон?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MRG-51, если по утеплителю сделать стяжку 90мм, то не продавит если обычная легковушка и стяжка правильно сделана. Утеплитель имеет смысл делать 100мм, но без подогрева он всё равно может промерзать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
  12. MRG-51
    MRG-51
    MRG-51
    Татарстан
    Вопрос встал по гидроизоляции. Пленка подойдет для этой цели, или стяжка может потрескается.
