Внутреннюю стену сделать из досок или из пирога?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Isvet, 04.08.17.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    А что посоветуете, если вся баня-дом планируется из клееного бруса Ш=145 (под обшивку вентфасадом)?
    Две стены на улицу, одна - к мыльной (плитка на стене будет) и четвёртая- к КО.
    Из чего делать внутренние стены и как поведут себя наружные?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Николай314, сразу скажу, клееный брус не подходит для бани. Ко мне обращались за помощью - брус от влажности стал расклеиваться. И непонятно, на что клеют. А этим дышать.
    Прегородки делать каркасные, оставить на небольшую усадку зазоры.
    В парной между мыльной перегородку не заполнять утеплителем. Со стороны парной фольга, со стороны мыльной ветрозащита.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И мне сам производитель-планируемый продавец тоже не советуют.
    А как же быть с наружными стенами и стеной к КО (она выходит несущей)?
    Наружу наверное как-то выйдет влага, а перед брусом в КО может после фольги синтетический утеплитель (был у меня для звукоизоляции шелтерэкострой какой-якобы экологичный).
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя утеплять сруб изнутри. Это приведет к гниению.
    Срубы утепляются только снаружи. Нужно по таблицам теплорасчета посмотреть теплопотери через стены вашего сруба и снаружи проанализировать пирог утепления для минимизации теплопотерь. Чтобы точка росы не находилась в дереве.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это понятно (по наружным стенам).
    Вопрос по внутренней несущей стенке между парилкой и КО. Как быть, если она из клееного бруса.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Этой перегородки будет достаточно. Речь идет об утеплении каркасных стен.
  7. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Всем привет...хочу спросить совет...в общем решил немного утеплить дом, сделать так называемое контр утепление...разобрал все до утеплителя (200 мм ваты, ПИ тоже снял),прикрепил 12 мм изоплата, внизу запенил, потом положил пленку и обрешетку...как вам такой пирог?
  8. id94838388
    id94838388
    id94838388
    Здра
    Здравствуйте. Получается у нас в перегородке пустота. Какой толщины должна получиться перегородка? Вернее какой брус пускать на перегородку? 50×50 достаточно будет? А парную и моечную от КО такой же перегородкой разделять? Или там утеплитель нужно? И нужно ли утеплять брус 150×150 в парной? Обязательно ли фольгу там под вагонку? Я думал просто вагонку на брус через вентзазор сделать. Спасибо.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Речь идет только о каркасных перегородках. Между КО парной и мыльной нужны утепленные стены, потому как большая рсзница по кондициям в КО и остальных помещениях бани.
    Перегородки из бруса нельзя утеплять и обшивать фольгой, тни просто начнут гнить.
    Брус для перегородки между парной и мылной можно брать 50х50.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
