Как делать перегородки в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Croco-driver, 17.10.14.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Стоит под крышей сруб бани размером 4х6 из кругляка.
    В бане будет комната отдыха, помоечная и парилка.
    Из чего и как лучше делать перегородки между этими помещениями?
    Кто то делает их из бруса, кто то каркасными с утеплителем внутри.
    Хотелось бы услышать мнение практиков по этому поводу.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вы посчитайте, какого размера будут помещения в чистоте, когда поставите перегородки в срубе 6х4.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    посчитал, и что?
    не совсем понял, что вы хотели сказать своей репликой в ответ на мой вопрос про перегородки.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так сообщите народу размеры. Или у вас совмещенная парная будет?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте перегородки из шпунта 50-70мм толщиной. В брёвнах сруба выбирается пазы, в которых скользит перегородка.
  8. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    парилка 2х2 метра, мойка 2х2 метра, остальная площадь - это комната отдыха
  9. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    что такое шпунтованная доска знаю, а что такое шпунт толщиной 50-70мм?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ага, держи карман шире. Наивный, так и не понял о чем я. Никогда так не будет, а будет 1,7! В лучшем случае. Стенки увас нулевой толщины?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если шпунт из дерева, то это шпунтованная доска (брус). Отличается от половой шпунтованной доски отсутствием продухов.
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Всем доброго дня! Извините что влезаю в тему, не хочется плодить один и тот же вопрос. В скором будущем тоже предстоит делать перегородки в бане, сруб рубленый. Ломаю голову из чего сделать перегородки, блоки или каркас? Фундамент позволяет уложить блоки. Что скажете уважаемые?
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Думал сделать что то в виде обсады, сделать вертикальный пропил в срубе, уложить туда брусок по которому будет скользить сруб и к нему уже крепить перегородку
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и так, но перегородку лучше делать из массива, чтоб потом не думать о закупоренной мин. вате.
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Палеха, то есть купить брус с сечением грубо говоря 100Х100 (утрированно) и его уложить в паз пропиленный в срубе? Если это так, остается еще один вопрос: На каком уровне высоты "останавливать" укладку бруса? В плотную к потолочным балкам ведь не положишь, сруб ведь гулять будет и может повиснуть на перегородке? Как в этом случае быть?
