1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 10
Тротуарная плитка. Опыт
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем irusya8, 01.09.09.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    спасибо!
    это отмостка. Стоит заморачиваться:)
    Рубироид не охота использовать, уж больно старо звучит.
    Я порыла форум, поняла, что под отмостку из плитки вообще гидроизоляцию не кладут. Я подумала, что вода будет попадать в щели между плиткой и там замораживаться. Гидроизоляция не даст ей никуда уйти, будет бассейны такие по всей отмостке.
  2. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Да не форум, а интернет! Вот первая попавшаяся статья на эту тему
    https://stroy-banya.com/fundament/otmostka-svoimi-rukami.html
  3. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    спасибо, но я везде вижу, что гидроизоляция кладётся в отмостке в самый низ пирога, а нам все строители предлагают класть песок-щебень-песок-рубероид-пескосмесь-плитка. Я тогда не вижу смысла в песке и щебне:((
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Первым слоем идеально баннер б/у с уклоном от фундамента
  5. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Да вот же! Первый слой у всех тут баннер. Спасибо за фото. Ну а почему не правильно гидроизоляцию класть вверх сразу под плитку, почему на самый низ в землю?
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Потому что песок и щебень (щебень именно для этого) дренируют воду, а банер - водонепроницаемое дно, с которого она должна уходить (в переливной колодец например или кювет). К стати швы пленки должны проклеиваться, а банер - ПВХ, который клеится хорошо только специализированными клеями, в идеале термоклей. А если сделать наоборот (как вы предлагаете) - водичка и пойдет в ваш песок, а затем в подвальчик. Вы ей в этом здорово поможете!
    Вот и думайте - банер или мембрана (у Изостуда там перфорация, т. е. замок + доп. место для отвода воды). Может быть мембраны от бассейнов подойдут, но скорее всего они дороже (не знаю).
    Мелочи, кажется, а какую важную роль играют. Не выдумывайте велосипед. Экономия копеечная (в масштабах всего бедствия), а результат работы по всей отмостке может перечеркнуть, а то и усугубить ситуацию.
  7. молодой
    молодой
    молодой
    Краснодар
    Как правильно уложить брусчатку на подъезде к дому и на отмостке вокруг дома? Из прочитанного понял, что если под мощением ж-бетонная плита примерно 10 см, то на песок, а саму плиту на какое основание лить? Или что то перепуталось в голове после 20 страниц?
  8. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Также на песок.
  9. молодой
    молодой
    молодой
    Краснодар
    Сантиметров 10 хватит?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! подскажите пожалуйста как поставить бордюр. сложность заключается в том, что данный уровень участка будет подниматься сантиметров на 35, а высота бордюра 22. как и чем поднять уровень земли для установки бордюра? сейчас нету возможности завести грунт для поднятия участка, а бордюр и тротуарную плитку хотелось бы положить Безымянный.png
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебнем, ПГС на геотекстиле.
  12. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Если совсем прижало, на бетон и в обязательном порядке обратная обсыпка с трамбовкой (иначе весной все расползется). Пусть это будет не на весь участок, а скажем на метр от бордюра.
    А по хорошему - сначала выровнять участок, потом делать дорожки, чтоб они были "обжаты" грунтом и не имели возможности деформироваться.
    Прилагаю фото, где сделана отмостка по первому сценарию. После установке бордюров выполнена обратная засыпка (по периметру дома под рубероидом; под ним же еще и дренажная система). Не вывел в уровень (осталось порядка 5 см), т. к. была уже осень. Весной-летом все это будет выровнено просеянным грунтом, утрамбовано и засеяно травой. В июле там уже будет полноценный газон.
  13. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Хороший вариант + бетон под бордюры и сбоку от них+ обсыпка, правда пгс дорогое удовольствие. Тогда имеет смысл заложить его под всю дорожку и будет просто супер.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это само собой, как минимум.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
