1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Строю лицевой забор + калитка + ворота 5 метров
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ProgC, 31.08.09.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    После того как на участке был выкопан котлован, решил что надо ставить новый лицевой забор. Старый забор уже ни от кого ничего не скрывал и стоял чисто символически.
    Но так как стройка в самом разгаре, то нужно обеспечить свободный доступ на участок для спец техники, поэтому ворота делаю 5 метров шириной. Забор из профлиста. Цвет - темно-красный. С завода привезут думаю где-то через 2 недели.
    24.08.09 перенес старый забор на 1 метр вглубь участка.
    С 25.08.09 - 28.08.09 по вечерам после работы приезжал и бурил ямки самодельным буром.
    И вот в прошедшую субботу 29.08.09 залил столбики бетоном. Между столбиками дистанция 2 метра. Для столбов использовал квадрат 60х60, для ворот и калитки 80х80. Бетонировал на 0,8-1 метр в землю.
    Ну и пока ждал всхватывание бетона отремонтировал общественную гравийную дорогу засыпав ямы мелким щебнем.
  2. puhi
    puhi
    puhi
    Мне предстоит тоже самое ,но не знаю с чего начать то ли самому взяться то ли нанять местных узбеков. Они мне выставили цену 500 рублей столб (копка и бетонирование) и 150 рублей метр забора приварить прожилины и прикрутить профлист+ 9000руб ворота с калиткой сами сварят и установят.Забор длинной 60 метров (24 столба х 500рублей =12000 , 60метров забора х 150руб=9000руб,ворота 9000руб...итого 30000руб) Как Вы думаете нанять или самому сделать?
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я когда задался целью поставить забор, то при просмотре объявлений натолкнулся на предложение сделать забор "под ключ" за 1200 руб/метр вместе с материалами. Позвонил им, спросил есть ли у них портфолио, на что мне дали положительный ответ. Подъехал, посмотрел фото - делают самый обычный забор. По срокам сказали, что за неделю мой забор (22 метра сделают). Ну и прикинули по цене - получилось что мой забор с воротами и калиткой у них будет стоить 72 т.р.
    На вашем месте я бы посмотрел на выполненные работы этих узбеков. Пусть покажут свои объекты и технологию. Как глубоко копают, как бетонируют, какие ворота делают.. Косяки вылезут позже. А ворота так это вообще на грани науки и искусства.
    Если хотите качественно, то только сами (ИМХО).
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вчера купил сварочный аппарат БлуВелд 164 (инвертер). Выбирал между Телвин и БлуВелд. Вроде одно и тоже - разницы нет. Сегодня докуплю маску хамелион и кабель 3*1,5 чтобы удлинитель сделать. Руки чешуться опробывать покупку.
    Так же поеду выбирать металл для поперечен и для ворот с калиткой.
    Сегодня с утра морозец (+3 С) и сильный туман. Роза поздним вечером перед морозом:
  5. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Ворота 5 метров это серьёзно!
    Бетонировать надо более объемно, траншеи прорыть примерно метр в сторону открывания-закрывания. и вообще желательно перемычку сделать между столбами.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Столбы ворот будут соеденены с другими столбами 3 попереченнами. Поэтому надеюсь что все будет хорошо. Но на всякий случай сделаю съемную перемычку по верху ворот. Меня больше волнует конструкция ворот. Хочу использовать профильную трубу 40*40*1,5. Чертежи выложу позже.
    Кстати профлист заказал высотой 2,3 метра. В планах еще задекорировать забор кованными элементами. Пустить по верху частокол из коротких (15 см.) остроконечных кованных пик.
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня вопрос. Я не видел ни веревочки не привареной стяжки арматуры для выравнивания столбов в плоскости при бетонировании... Как ВСЕ ЭТО ВЫРОВНИТЬ? Я думал , что в ямы вставляются столбы, а потом схватываются (наметываются) арматурой для выравнивания, а потом уже заливаются. Почему спрашиваю? Т.к. мне это предстоит...
  8. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я допустим делал так:
    Намечал два угловых столба, бурился, вставлял столб, в процессе заливки бетоном выставлял их по уровню. Промежуточные столбы выставлял по веревочке натянутой между двумя угловыми столбами, но поймать момент где веревочку столб оттягивает а где уже нет давольно таки сложно, по этому окончательное выставление было на глаз отходя подальше от одного из угловых столба, выравнивал так чтобы промежуточные не вылазили из за плоскости угловых столбов.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Понятно, что геморойный процесс... Вы, обязательно поддержите тему, хочется на конечный результат посмотреть... А 72 тонны впечатлили :)
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Процесс был такой:
    1. Натягивал веревочку.
    2. Делал густой замес бетона.
    3. Вставлял столб в ямку, и при помощи пузырькового уровня выравнивал столбик (чтобы был по веревочке и строго вертикально).
    4. Потом помощник держит столбик (вернее давит на него, чтобы пятка столбика была зафиксирована), а я закидывал бетон в ямку.
    После того как густой бетон будет залит в ямку у вас вряд ли получится сдвинуть пятку столба в бок.
    5. Так как в процессе бетонирования столбик терял вертикальность (верх столбика гулял в процессе заливки), то при помощи уровня и арматуры возвращал столбику вертикальное положение: пока бетон в ямке вибрирую вручную с помощью арматуры (штыковал) - столбик легко можно выровнить (при этом как я говорил пятку столбику вы вряд ли сдвините), как только поймал уровень, так сразу перестаю штыковать.
    Это не так сложно - одной рукой наклоняю столбик прижимая большим пальцем к нему уровень, другой рукой штыкую бетон.
    6. Столбик стоит даже без всяких подпорок
    Сделал таким образом за лето уже около 100 метров забора.
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Все получалось по веревочке. Самое большое отклонение 1 см на 50 метров забора.
  12. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Забор уже как год стоит готовый, в других темах я отписывался по другим вопросам по забору, если чтото интересует, конкретноес спрашивайте, поделюсь своим опытом может кому будет полезно.
    Свою тему с забором не создавал так на тот момент не так активно мониторил этот форум, а когда стал здесь чаще появляться оказалось нету фотоотчета поэтапного строительства, да и тем таких хватает.
    Или вы просто постебаться хотите над забором с выстоавленными столбами на глаз??
    Так глаз иногда это самый точный измерительный геометрический инструмент ;)
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Да Вы что! Не кто тут не стебается! Мне тоже нужно выставлять столбы... я думаю как это сделать ровно! Опыт Ваш воспринял :) А чем крепили профлист к каркасу и как это делали?
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Проф лист крепил самосверлящими саморезами.
    Тк делал все только двумя своими руками (те доп рук для потдержки не было), то приходилось исхитряться, ленточный фундамент под весь забор я не делал
    1. Брал боковую (длинную) часть от деревянной коробки
    2. Выпиливал в нем паз по всей длинне для того чтобы туда влазил профлист стоймя
    3. Выставлял егопо земле по горизонтали, так чтобы один край был уже под прекрученным профлистом и проф лист как бы стоял на нем.
    Далее все просто
    4. вставлял следующий проф лист в пропиленный паз, и облокачивал к поперечинам, проф лист получалось уже стоит на своем месте, не надо ловить высоту и горизонталь и ни чего ни куда не надо попровлять, подкладывать, держать на весу
    5. одной рукой (или боком или коленкой) облокачивая проф лист к поперечинам, наметил место крепления и прикручивал первый саморез обычной дрелью
    6. остальные саморезы еще проще тк проф лист уже держится.
  15. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Это такие саморезы в цвет с гайкой под накидной ключ? И как пришпандорить лист к металлу 1.5 мм Этот же саморез сначала по листу будет елозить и остануться царапины или я не прав? Или нужно сверлышком сначала?
