Армирование фундамента и марка бетона
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Driver@, 21.03.07.
  1. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Весной предстоит строительство фундамента (ленточный монолит) :)
    Подскажите, как армировать фундамент? Диаметр арматуры, сваривать или связывать, использовать сварную сетку?
    Какую марку бетона выбрать?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скажите, Вы действительно думаете, что существует некая универсальная конструкция фундамента под любой тип сооружения и под любое основание? И если Вам что-то ответят, то будете это реализовывать? Представьте, что Вы говорите доктору, что болит живот, а он сразу назначает лекарство. Представили? Неужели примете?
    Фундамент - это расчетная конструкция. Для того, чтобы ее сконструировать и расчитать нужно знать ряд исходных данных. Для специалиста такой расчет не представляет трудности. Без этого Вы или переплатите многократно или получите жалкое подобие фундамента с непредсказуемыми последствиями. А ведь это основа будующего дома. Вы читали раздел фундаменты форума? Здесь через одного пишут о проблемах с фундаментом и спрашивают что делать. Хотите впоследствии влиться в эти ряды?
    Без проекта строить нельзя. А проект, кроме красивых фасадов и планов, должен включать план и конструкцию фундамента, перекрытий, стропильных элементов, покрытия, нестандартных узлов, инженерных коммуникаций и т.п. И поверьте, затраты на проект несравнимо меньше, чем затраты на исправление ошибок.
  3. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    В большинстве я согласен с Yury, но Yury вы прекрасно знаете, где и как мы живем и даже на этом форуме Вы не раз убедились, что проблем хватает, строим по проекту или без него.
    И рассказать и показать на фотографиях как это должно «примерно» выглядеть я думаю, будет не лишним. А в деревне кто проекты делал? Утратили мы традицию «строить деревней»
    Driver@ Вам сюда http://www.besthome.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56
    читаем вникаем только помните, Yury сказал, что нет универсальной конструкции фундамента, и он прав.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Конечно, для того, чтобы расчитать фундамент, нужно знать много деталей. Основные это: несущая способность грунта и вес будущего строения. Если дом деревянный, а грунт не плывун и не торф... (гринистый, суглинок и т.п.), и кровень грунтовых вод не высоко, то достаточно использовать мелкозаглубленный фундамент.
    Снять растительный слой и на подсыпку из песка и щебня лить...
    Армировать такой фундамент нужно исходя из принципов и теории сопромата. В 2-х словах: понятно, что бетон не выдерживает растягивающие нагрузки, а металл - выдерживает.
    Арматура для этого и нужна, чтобы сдерживать эти нагрузки, возникающие вследствии неравномерной усадки и пучинистости грунта. Поэтому нужно армировать фундамент снизу и сверху по 2-3 прутка арматуры. Расстояние мужду арматурой и краем (по верху и низу) бетона 3-5 см.
    Связать между собой арматурины можно сваркой, можно "хомутами" или другим способом - не принципиально. Нижние прутки кинуть на подставки, и закрепить таким образом, чтобы они не сдвигались с места при заливке бетона. Верхние можно "взерать" в опалубку. Лучше, конечно, все это связать в общий каркас...
    Но повторюсь, арматура работает в продольном направлении на растяжение, вертикальный прутки не нужны для этого, а их предназначение только для удержания рабочей арматурины в нужном положении.
    А если дом большой и кирпичный, то самостоятельно ничего не делайте - обратитесь к специалистам. Нужно исследовать слои грунта, чтобы рассчитать фундамент. С брусовым проще - сам сруб прочная конструкция. А если ошибиться с фундаментом под кирпичный дом - последствия не заставят себя ждать.
    Есть еще вариант - если денег достаточно - то закажите проект в строительной организации, которой доверяете.
    Удачи.
  5. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    1. Сварке подлежит только малоуглеродистая сталь А500, а 35ГС что распространена у нас в качестве арматурной при сварке становится пористой.., поэтому - только ВЯЗКА (даже для А500)
    2. А вот вертикальные прутки нужны не для этого дела, между прочим, они берут на себя скалывающие напряжения в бетоне, хоть в ленте фундамента, хоть в перемычке над окном, хоть в бетонной балке
    Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Скалывающие напряжения откуда беруться? Типа верхняя часть ленты пошла в право, нижняя - влево? Напомню - металл работает на растяжение, а данном случае это срез.
    Также странно, что связка лучше чем, как Вы говорите, пористая сталь... Много раз видел, что арматуру сваривали. Можно и сваривать и связывать.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Давай на примере балки рассмотрим. Самые большие усилия на балке - в центре и у опор. Рядом с опорами балка работает в чистом виде на срез, но удаляясь от опоры, плоскость среза будет далека от вертикали - и вот тут-то нам и нужна поперечная арматура. Чем ближе к центру, тем больше плоскость среза будет стремиться к горизонтали, и, наконец, в самом центре балка уже работает в чистом виде на растяжение-сжатие. Поэтому неслучайно поперечную арматуру у опор ставт в 2 раза чаще, чем у центра. Ну а ленточный фундамент, по моему разумению, - это большая длинная балка. Ведь мало ли как грунт под ней будет деформироваться? Например, вспучит по углам, или в центре просядет.
    А я считал, что связка лучше сварки потому, что в месте сварки металл перекаливается:) и это влияет на его прочностные характеристики (проектанты, гады, никак не давали мне из-за этого гнуть отдельные стержни с помощью пропанового резака - приходилось гнуть на холодную), а также площадь сечения арматуры в месте сварки уменьшается. Вместе с тем замечу, что все каркасы мы делали все равно сваркой, а сетки - иногда вязкой.:)
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Балка в рассматриваем тобой случае - опирается только в концах. В случае с ленточным фундаментом - опора везде, и неизвестно в каком месте она ослабнет. При этом, полагаю, образовываемые усилия на срез скорее всего прогнут грунт. И армарура в центре "балки" работающая на растяжение, удержит возникающие усилия, и не даст возможности "срезать конец балки"... Но по сопромату тебе - 5. :)
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ввиду исчерпания моих остатков воспоминаний по сопромату, дискуссию завязываю (заканчиваю, в смысле, а не начинаю:) ) А насчет моих соображений про вязку-сварку ты, значит, согласен?
  11. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да, просто я сейчас не помню... Какую-то арматуру можно только вязать, какую-то можно и варить... Вооот.
    Мне просто тоже вскоре нужно будет делать фундамент (опалубка, армутурный каркас, бетон...) Ни разу этого не делал. Вот и думаю, а может переплатить, да заказать в стройфирме?... Или чуваков на улице позвать, и дать им литр водки, да хвост селедки...
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А в библиотеку сходить слабо? подтянул бы теорию, и сам бы прикинул для себя-то родимого:) Думаешь, чуваки с улицы провибрируют хорошо? Не, всякое бывает, только с глубинным вибратором никакой штык рядом не стоит.
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Емаё, какой нафиг глубинный вибратор. :) Мелкозаглубленный фундамент же. Хотя, согласен, провибрировать надо. Но, никто, в дачном строительстве этого не делает. Максимум по опалубке постучать, да каркас пошевелить...
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да я заставляю, что ли? Я просто говорю, что глубинником лучше и качественнее. Никакими стучаниями не добиться. В дачном да - не делают. Не знают просто.
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Почему не знают? Я вот знаю, но использовать не буду.:)] Ибо нет его. :mad:
  16. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А вот ты под дом же свой брусовой делать собрался? а чё не столбчатый тогда?
