Дом из газобетона своими руками. 16.7х13.6 метров. Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hungry_Hunter, 26.07.17.
  1. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Всем здравствуйте! Меня зовут Артем, мне 31 год, работаю web-разработчиком и я решил построить дом своими руками.
    Очень понравилась технология из этой темы Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС. Начал стройку и сразу столкнулся с первыми проблемами, но обо всем по порядку.
    Местоположение: Нижегородская область, недалеко от г. Нижний Новгород. Участок находится в лесном секторе.
    Дом для ПМЖ из 375-го газобетона марки D500 со вторым мансардным этажом. Размеры 16.7х13.6 метра.
    На 1 этаже теплые полы по грунту, на второму ЖБ плиты перекрытия, кровля из мягкой черепицы, деревянная лестница на второй этаж.
    Геология. Май 2017 года
    Первым делом я заказал геологию, чтобы проверить какие почвы не участке и где грунтовые воды.
    В процессе полевых работ пробурено 2 скважины глубиной по 6,0 м (дальше бур не осилил, очень плотный грунт). Бурение осуществлено буровой установкой TS – 15 комбинированным способом (d = 70 мм, длина рейса 0,5 м) с применением грунтоноса для отбора монолитов способом задавливания. В процессе бурения отобрано 6 проб грунтов ненарушенной структуры.
    ИГЭ-0. Почвенно-растительный слой. Пройден всеми скважинами, мощность 0,2 м.
    ИГЭ-1. Суглинок коричневый, лессовидный, тяжелый, полутвердый, с прослоями тугопластичного. Вскрыт всеми скважинами, мощность 5,8 м
    Грунтовые воды до глубины 6 метров не обнаружены.
    Инженерно-геологические условия площадки согласно приложению Б СП 11-105-97 относятся к I категории сложности (простой).
    Перепад участка составляет приблизительно 0.5 метра на меньшей стороне фундамента - 13.6 метров.
    глубина промерзания глинистых грунтов для исследуемого района –1,5 м, согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83.
    По степени морозоопасности согласно п. Б. 2.19 ГОСТ 251000-2011: суглинок полутвердый (ИГЭ-1) – слабопучинистый.
    В общем почвы вроде неплохие, но архитектор сказал делать фундамент ниже глубины промерзания, об этом в следующем посте. А пока несколько фотографий и таблицы с данными.
  2. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Немного разровняли участок, чтобы сгладить перепад (JSB справился минут за 40). После сглаживания он оказался порядка 0.5 метров по короткой стороне фундамента.
    Погода в нашей области этим летом просто ужасная, постоянно идут дожди и не дают ничего делать.
    В итоге надоело ждать и в середине июля выдалась теплая неделька и мы отрыли фундамент.
    Ширина траншеи (ковша экскаватора) - 0.6 метра.
    Минимальная глубина траншеи - 1.7 м, максимальная - 2.2 м.
    Песчаная подушка - 0.2 метра, дальше арматура и монолит. По бокам траншей ЭППС по 5 см с каждой стороны.
    В связи с перепадом фундамент тоже было решено делать с перепадом посередине.
    Т. е. в самой верхней части высота фундамента над землей 0.45 м, далее она увеичивается до середины фундамента (из-за склона вниз).
    Далее идет ступенька на высоту газобетона 0,25 м, в итоге в самой низкой части высота фундамента над землей получается тоже порядка 0.45 м.
    Также предварительно было закуплен ЭППС 420 листов 1,2х0,6 метра, 1500 дюпелей-грибков 20 см для его крепления к грунту и 200 обрезных досок 15х25х6000 второго сорта на опалубку над землей (ну и для других мелких надобностей помимо нее) и порядка 6000 саморезов 6 и 7 см (с запасом, в хозяйстве всегда пригодится).
    А также черная пленка 200мкм 2 рулона по 100 метров х 3 метра для гидроизоляции фундамента, что бы молочко из бетона не уходило при заливке. IMG_0057.JPG
  3. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Разметили фундамент, долго маялись с углами. В итоге справились за 4 часа втроем, но выставили все очень точно
    Погрешность порядка 1-3 мм, пользовались лазерной рулеткой. Натянули веревки и разметили ширину раншеи 60 см.
    Далее прокопали в полштыка лопаты по всему периметру, чтобы экскаватору было удобно смотреть и ничего не скосить.
    На копку всего фундамента (порядка 77 погонных метров) глубиной от 1,7м до 2.2м у JSB ушло 6 часов.
    Копал неспеша, чтобы сделать ровные стены, я ходил с палкой (с заранее нанесенными рисками) мерил глубину.
    Сложнее всего было копать стороны с перепадами высоты, без оптического нивелира это довольно сложно.
    Последнюю сторону докапывали уже под сильным ливнем, но вроде все четко получилось.
    Небольшую часть земли сложили внутрь фундамента, остальное снаружи.
  4. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Ливень дал о себе знать, в тот же день обрушились несколько углов, это было неприятно.
    Через 1-2 дня, как все немного просохло, обрушился еще 1 угол и 2 стены, стало совсем не по себе.
    Но глаза боятся, а руки делают. За несколько дней мы лопатами выгребли весь грунт из траншеи.
    Было это не просто, сырой суглинок прилипает к лопате и она становится неприподъёмной, приходилось постоянно ее очищать.
    Для создания обвалившихся углов хотим использовать OSB-3 листы, осталось около 10 штук от постройки веранды.
    Скрепим их уголками и сверху над землей свяжем доской, внутри траншеи поставим временные распорки, чтобы конструкция была прочная.
    Внутрь углов я так понимаю нужно будет засыпать грунт, что бы OSB не проломило бетоном?
    Так же обвалившиеся стены закроем OSB листами и сделаем расспорки.
    Уважаемое сообщество, как считаете, имеет место на жизнь мой план или нет? Или OSB с треском продавится?
    И эти OSB останутся там гнить навеки, не испортят ли фундамент своим гниением? Или лучше использовать плоский шифер? Пожалуйста подскажите, очень важно ваше мнение!
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ставьте плиту, это проще.
    А такой глубины рвы вроде никто не делает, особенно в дожди.
    Вам тогда сваи проще поставить.
  6. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    О какой плите идет речь, не совсем понимаю.
    Так нужно же делать ниже глубины промерзания, разве нет?
    Она у нас 1.5 метра, глубина траншеи в самой низкой точке 1.7 метра (0.2 песчаная подушка и 1.5м сам фундамент)
    Сваи, конечно, было проще сделать, но их сразу отбросил из-за недолговечности и для газобетона пожалуй не самый лучший выбор в плане надежности.
  7. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Грунт вокруг фундамента вывезли неподалеку, часть на камазе, часть скинули соседу по его просьбе для планировки участка. Заняло 2 часа работы JSB и 1 час работы камаза.
    Привезли две машины речного намывного песка средней фракции, примерно 20 кубов.
    Снова прошел дождь и в траншее лужи, хоть и небольшие, но мешают выровнять дно. Ноги вязнут.
    Взяли в аренду оптический нивелир, оказалось что относительно самой низкой точки есть перепады до +40-45 см. Как только подсохнет буду их равнять.
    На данный момент у меня такие вопросы:
    1. Какой перепад допустим у траншеи до начала засыпки ее песком? Обязательно выравнивать ее под ноль или допустимы какие-то отклонения?
    2. Дно глинистое, вязкое, в некоторых местах вязнут ноги когда даже сухо. Отсюда назрел вопрос, достаточно ли будет 20 см песчаной подушки + вибротрамбовка? Или нужен еще щебень? Какая подушка будет оптимальна в моем случае? Нужен ли геотекстиль?
    3. Для заделки обвалившихся углов и стен можно ли использовать OSB-3 листы или их сломает и лучше купить плоский шифер?
    Очень прошу откликнуться профессионалов, т. к. совета спросить больше негде, на вас вся надежда!
  8. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Забыл приложить планировку дома. Рисовал сам в программе SweetHome.
    Также делал планировку и расставлял мебель в сервисе Floorplanner (там правда дом был побольше, потом решили его уменьшить)
    Посмотреть проект более детально можно онлайн по ссылке https://ru.floorplanner.com/projects/43565640-/editor
    На 1 этаже:
    2 жилые комнаты, еще 1 жилая + офис + склад интернет-магазина.
    Тамбур, гардеробная, большой коридор с лестницей на второй этаж.
    Большая гостинная + кухня с выходом на веранду, котельная.
    Туалет, ванна, кладовка кухонная, кладовка уличная (для автомобиля и садовых инструментов)
    Планировка 2-этажа пока очень примерная, прикладывать ее не буду.
    Второй этаж мы сразу закроем и будем там что-то делать уже после того как заедем и сделаем полностью первый этаж.
  9. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Жаль что темы в этой ветке мало читают специалисты, а еще реже отвечают, пусть даже на платной основе. Очень сложно без обратной связи, когда есть вопросы, на которые не знаешь ответов.
    Но вроде я со всем справился и нашел ответы самостоятельно, хоть было это и не очень просто.
    Пока всем этим занимались, в траншее успели разродиться лягушки и теперь их там полно. И мелких и больших, штук 100-200 точно есть, прыгают там, а выбраться не могут! Еще из обитателей траншеи - мыши полевки, сфотографировать не удалось, но несколько раз в неделю приходит кошка Шайба и их там усердно отлавливает, за это мы даем ей вкусняшки :)
    Дно траншеи мы более менее сделали ровным, чтобы не было больших перепадов. В среднем это получилось с погрешностью порядка 10-20 см, и в одном углу небольшой провал до 50 см. В целом вроде неплохо вышло, дальше будем уже ровнять песком.
    Минимальная песчаная подушка у нас будет 20 см, а в самой низкой точке (в одном из углов) 55 см, в остальных местах порядка 25-35 см. Будем засыпать послойно и трамбовать виброплитой.
  10. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Только мы немного выровняли дно, снова произошло частичное обрушение одной из стен. И все по новой - выкидывать грунт из траншеи. В итоге на чистку и выравнивание котлована у нас ушло вдвоем порядка недели, немало :( Полагаю что обрушения происходят в тех местах где были корни деревьев, которые мы выкорчевывали, и почва там не очень плотная.
    Друзья шутят - такими темпами стройки у тебя там и рыба заведется)
  11. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Для заделки обвалов OSB все таки не решились использовать, слишком хлюпким показалось.
    Купили 35 листов шифера 1.75м х 1.1м х 8мм.
    Примерно часов за 10 втроем установили шифер в местах обвала, закрепили уголками на углах (на саморезы), а вдоль стен пустили доску с тыльной стороны и прикрутили шифер к доске саморезами. Крутятся они, скажу я вам, очень непросто, даже сверло умудрились сломать :)
    Получилось очень даже неплохо, все дыры закрыты, углы восстановлены. Дальше будем засыпать песок и снизу он их разопрет и будет прочно держать, а сверху их разопрет арматура, когда будем вязать каркас. А с тыльной стороны шифера будем засыпать грунт, что бы все это дело стояло более прочно и бетон не проломил его под своим весом при заливке фундамента.
    Пока временно поставили распорки деревянные, что бы ветром не сдуло :)
    Дальше будем засыпать песок по 10 см и брать в аренду трамбовку...
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Привет! Я не профи, только дом себе построил, но основные ветки форума изучал.
    Жаль что Вы не успели обсудить планировку дома на форуме, (я сначала тоже рисовал что-то подобное). Если Вы хотите построить хороший дом, также важно помимо планировки продумать с конструкторскую часть хотя бы карандашом на бумаге.
    Желательно обсудить ее на форуме, но в Вашей ветке специалисты не будут, нужно задавать конкретные вопросы в профильных форумах, например форум Ленточные фундаменты, там ответят оперативно.
    Если бы Вы раньше пришли на форум с вопросами по проекту, то скорее всего Вам бы предложили более оптимальный вариант фундамента. Опалубка из ЭППС - дорогое удовольствие, рекомендовать фундамент должен не архитектор, и не геологи, а конструктор.
    Я сам лил в землю 60-70 см бетона, но перед этим снял верхние рыхлые 30 см грунта и поэтому обвалов почти не было.
    Глубина 170 избыточна, особенно с ЭППС, сейчас часто используют МФЗЛ, глубина 50-60 см с утеплением отмостки (1 метр ЭППС по периметру фундамента).
    1. Для заливки монолитным бетоном перепады особого значения не имеют.
    2. Выравнивание дна песком используется при укладке сборного фундамента из ФБС. (многие не понимая этого рекомендуют всем подряд).
    В Вашем случае в размякшее дно траншеи лучше втрамбовать щебень любой фракции.
    3. Шифер Вы уже купили.
    PS. Подумайте - есть и смысл строить двухэтажный дом? У меня 16x14 одноэтажный с отделкой и коммуникациями обошелся 7,5 млн.
    Есть вероятность что до второго этажа руки могут не дойти. А пользоваться им менее удобно.
    Склад магазина можно сделать в более дешевой пристройке.
  13. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    My_Home, большое спасибо за ответы.
    Да, возможно планировка не идеальна, но нам она очень нравится, возможно да, еще есть время обсудить планировку, спасибо за совет!
    По поводу опалубки из ЭППС, то она гораздо дешевле чем опалубка из досок, по цене ЭППС примерно в 2 раза дешевле досок даже 2 сорта. Да, доски потом можно вытащить и пустить в другое место, но мне это показалось слишком трудоемким процессом. Монтаж ЭППС быстрее чем щитов из досок, к тому же для теплого пола будет неоспоримым плюсом в будущем.
    Почему глубина 170 избыточна? Разве лента не должна быть ниже глубины промерзания? У нас она 1,5 метра + 0.2 м песчаная подушка итого получается 1,7 м.
    Ого, 7.5 млн это сильно! Обычно половина стоимости - это оплата наемных рабочих. Если делать все своими руками, то стоимость падает в 2 раза. Или 7.5 млн. у вас ушло своими руками?
  14. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Сначала хотели носить песок носилками, сделали их сами. Оказалось очень тяжело и неудобно. Сразу отказались от этой идеи и решили возить тележками. Глина, которую мы выкидывали из траншеи лопатами затвердела и образовала холмы, так что на тележках было подъезжать к краю траншеи не очень удобно. Настоящие гонки с препятствиями у нас получились.
    Толщина подушки вышла от 25 до 50 см. Засыпали в 4 слоя, каждый многократно утрамбовывали виброплитой весом 86 кг и проливали водой. В общей сложности вышло 30 тонн песка (2 камаза), на это ушло 4 дня, работали вдвоем, иногда втроем, очень устали. Виброплиту везли на легковушке, еле еле ее запихнули на заднее сидение, тяжелая зараза!
    PS. Кстати спасибо ребятам из компании "РентИнструмент" за аренду инструмента, очень дешевые цены и хорошие условия. Буду вашим постоянным клиентом на время стройки :)
  15. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Уровень, по которому засыпать песок, выставляли с помощью лазерного нивелира и фронтальной камеры мобильного телефона (т.к. днем его совершенно не видно, даже в траншее), способ не очень точный, но вполне сойдет.
    После финальной утрамбовки взяли оптический нивелир и проверили дно, обнаружили перепады в трех местах в 5-10 см. Досыпали пятым слоем там где не хватало, срезали там где было лишнего, снова пролили водой и тщательно утоптали в этот раз уже ногами. В итоге удалось добиться почти идеального уровня с отклонениями плюс минус 1-2 см от нуля. Считаю результат просто идеальный :)
    В итоге получилась твердая ровная поверхность, при хождении по которой не остается следов от ботинок. Листы шифера снизу хорошо прижались песком и стоят теперь очень прочно.
    Следующим шагом будем выставлять щиты опалубки строго по уровню будущего фундамента.
    Но т. к. края траншеи получились рваные, меня терзают смутные сомнения о том, как лучше установить эти щиты, которые будут над землей. Получается что они наполовину будут висеть в воздухе.
    Пока не придумал ничего лучше как забить штыри из арматуры по уровню и на них уже установить опалубку.
    Если есть какие-то советы у кого-то на эту тему, обязательно пишите!
