РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня уважаемые форумчане ! Залипла на эту картинку - хочу так и никак иначе Реален ли такой стык без прижимных планок ? Я в курсе, что там везде плитка, а что если доска, возможно ? Буду рада любым советам и мнениям. Заранее спасибо
@vago083050, спасибо, я боюсь что дерево будет играть, а вследствии подниматься именно на стыке, получается надо как то крепить именно по контуру стыка, возможно ли это ? И ещё порекомендуйте, если в курсе, что на сегодня кладут в стык ? Слышала про жидкую пробку
Укладка с фиксацией к основанию подразумевает сплошное приклеивание. Доска фиксируется жестко и остается на месте, ничего подниматься в этом случае не может, разве что вместе со стяжкой, если она вдруг оказалась недостаточной прочности, а доску начало коробить. Линейное расширение массива при изменении влажности возможно, и это больше относится к изменению размеров поперек доски, нежели в длину или высоту. "Лодочка" также возможна, но на то есть беспрекословное правило: "соблюдение влажности в процессе хранения, укладки и эксплуатации деревянных полов". Доска двух- или трехслойной конструкции в этом смысле предпочтительнее массива. Подробнее о классификации здесь
@vago083050, Спасибо Вам добрый человек, тему обязательно проштудирую, извините, что здесь наскоком просто как всегда надо срочно
Подскажите. Как правильно организовать стык виниловой доски и паркетной доски? Винил будет в коридоре и на кухне, а паркетная доска во всех 3-х комнатах. Очень не хочется ставить порожки. Хочется, чтобы пол смотрелся монолитом по всей квартире. Уровень будет один.
Приклейте и то, и другое к основанию по всей площади, тогда получите искомое. Любое шаманство на эту тему при плавающей укладке - нарушение технологии.
Тогда Т-образный порог с шириной полки позволяющей завести доску под неё минимум на 5мм и при этом оставить зазор до ножки порога в 10мм.
Обсуждение скопировано в основную тему - Соединение разных напольных покрытий (плитка+паркет, ламинат+плитка и т. д.)
