Соединение разных напольных покрытий (плитка+паркет, ламинат+плитка и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vvv916, 11.10.10.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Хочу сделать в доме из оцилиндровки комбинированный пол в одной комнате: плитка с подогревом и паркет. Интересует, как правильно сделать такую комбинацию. Как сшить на проверхности и под поверхностью. Насколько это жизнеспособно
  2. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    На поверхности по стыку пускаете специальный декоративный бордюр (как правило, металл или пластик), а "под поверхностью" в идеальном варианте ж/б стяжка, на которой , с одной стороны, тёплый пол и плитка, с другой стороны, подкладочный ковёр и паркет.
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    А стяжка не потрескается, ведь она будет на деревянных досках? Есть ли способы укладки какой-нибудь эластичной стяжки. Площадь помещения довольно большая.
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Смотрите в сторону пластичной гидроизоляции в качестве эластичной стяжки, например Мастерсил 588, Церезит 166/66 (дорогие), Победит 27м (дешёвая) + клей кнауф flex для плитки.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Почитал форум - нашел несколько основ под финишный пол:
    1. Подложка из фанеры.
    2. Традиционная стяжка.
    3. Сухая стяжка (керамзит + ГВЛ)
    4. Регулируемые лаги
    5. Другие (в том числе комбинированные) методы
    Есть ли у кого опыт эксплуатации таких полов в деревянном доме.
    Какие плюсы и минусы
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    у нас негативный опыт таких полов:(
    я не говорю о невозможности, просто нам, вероятно, сделали со всеми возможными нарушениями:mad:
    Дом у нас каркасный, на что именно клали рабочие плитку я не знаю, делали ли стяжку - мне так же неведомо(вот такие мы оказались на тот момент легкомысленые). плитка начала отваливаться уже к концу 2-го сезона.
    сейчас собираю информацию о всевозможных технологиях укладки плитки на деревянную основу, т.к. переделывать надо однозначно, но отказываться от такого пола я категорически не хочу.
    удачи вам, если что найдете проверенное - поделитесь:|:
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй vvv916!
    Разнородные материалы можно стыковать не только порожками, но и акриловыми герметиками. Расстояние при этом между керамикой и деревом не должна привышать 5 мм. Описание работ и инструкцию по применению можно прочитать здесь
  8. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй vvv916!
    По поводу укладки керамической плитки на деревянное основание предлагаю пойти по следующему пути.
    1) плоский шифер крепится на саморезы к деревянному полу
    2) керамическая плитка укладывается на шифер с помощью плиточного клея
    Желаю успехов!
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Почитал сайты и возник вопрос, а если вместо стяжки под плитку использовать ГВЛ или что-нибудь аналогичное. Пишут, что на ГВЛ можно даже положить электрический теплый пол, хотя непонятно - ведь стяжка используется для распределения тепла.
  10. Attractor
    Attractor
    Attractor
    В.Новгород
    Как оформить стык между керамической плиткой и ламинатом, основание - бетонная стяжка с электрическим греющим кабелем- сверлить нельзя?
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, есть "Т" образные профили, металлические или пластик, клеить на жидкие гвозди. Удачи.
  12. Vitos72
    Vitos72
    Vitos72
    Клеить сам порожек прямо к ламинату и кафелю? Или зажим порожка к стяжке?
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, простите за задержку, не знаю как в Тюмении, а в Московии есть пластиковые молдинги, состоящие из 2х частей, внутренняя часть похожа на перевёрнутое "П" вот её то и вклеивае темежду ламинатом и кафелем, а "Т" профиль просто втыкаете в паз, удачи.
  14. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Пожалуйста подскажите, есть кухня-гостинная, в зоне кухни будем стелить ПВХ-плитку, в зоне гостинной ламинат. Все полы собираемся залить методом полусухой стяжки, по отзывам очень ровный пол получается. НО ПВХ-плитка значительно тоньше чем ламинат, подложки и пр. не требует, как вывести в уровень? И та же проблемы с прихожей, сочетание керамической плитки и ПВХ-плитки, причем стык получается фигурный. Подскажите как?
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Я знаю 2 способа: 1 примяняют соединительные планки (материал разнообразный от метала (фигурный), до современного латекса (сам принимает форму)
    2. саму сухую стяжку делают с учетом высоты покрытий (ловят разницу)
    Понимаю, что Вы выбрали покрытие, но посмотрите ПВХ ламинат, но влгагоустойчив (т. к. ПВХ) очень крепкий, да и проблема с перепадом может быть решена просто. Удачи!
