Давление в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Костантин_274, 24.07.17.
  1. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Давление в СО
    Всем доброго времени суток.
    У меня такой вопрос:
    Характеристики котла 1,5-2 атм, закачиваю 1,5 атм, устанавливаю на котле +70° и запускаю котел (с ~ +24°). Примерно с + 60° давление поднимается до 2,5 атм, ближе к 3 атм начинает срабатывать клапан группы безопасности котла, а на 3-х атм. Срабатывает клапан группы безопасности системы.
    Как тогда разогреть котел до + 75°? Что давление, когда котёл не работает, должно быть ближе к нулю?
    О СО: залит антифриз «технология уюта» -30° около 120 литров; расширительный бак 18 литров; СО два контура контур ТП и контур радиаторов.
    Спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам нужно проверить начальное давление расширительного бака (видимо в самом котле)
    Или (И)
    Поставить дополнительный расширительный бак:hello:
    Так быть не должно :no:
  3. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    В котле расширительного бака нет.
    С группой безопасности стоит расширительный бак на 18 литров. В систему сейчас залито 120 литров, но не подключен теплый пол ~ 50 литров.
    Я рассчитывал объем расширительного бака как 10% от объема системы.
    Как? Не понятно. И что значит начальное давление, я думаю они продаются готовые к установке.
    Как Вы считаете какого объема поставить расширительный бак? Поменять на 24л думаю ситуацию не спасет, может сразу на 35л?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Давление в воздушной камере РБ, при отсоединёном от системы РБ.
    Готовые к установке, это в идеале.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У вас, скорее всего, перекачан РБ. Погуглите "начальное давление РБ".
  6. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Думаю попробовать так: отсечными кранами перекрою РБ; спущу давление (внизу нашел нипель); спущу давление с отсеченной части СО; закачаю в РБ 2 атм по котлу отопления; подниму до 2 атм в СО.
    Надеюсь после этого должно быть все ОК.
    Или ?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если у Вас СО рассчитана на 2 атм, то бак (при спущеном давлении) нужно качать (или стравливать) на (до) 1атм
    Так будет правильно на мой взгляд :flag::hndshk:
    Можно и до 1,5 (но я бы советовал до 1)
    "Вновь купленные" баки (прям из магазина) в моей реальности накачены до 4-5- а то и 6 атмосфер
    (Видимо такая"опрессовка" на заводе:um:)
    В этом случае совершенно прав @A623A623,
    То есть его (гидробак) "прям из коробки" использовать невозможно :no:
    (в моей реальности)
    Нужно "адаптировать":victory::hello:
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Слушайте сюда, как говорят в Одессе.
    1. Работаем на холодной системе. Ничего не отключаем, все как есть.
    2. Накачиваем воздушную камеру РБ до давления, заведомо большего, чем рабочее давление в системе, скажем, до 3 кг/см2. Сделать это можно обычным автомобильным компрессором или насосом через штуцер. Контролируем автомобильным манометром.
    3. Доводим давление воды в остывшей системе до 1 кг/см2. Будем считать, что это будет рабочее давление системы. Контролируем по манометру на группе безопасности.
    При таких давлениях в РБ и в системе, мембрана РБ в верхнем положении, РБ готов принять в себя расширяющуюся воду из системы.
    4. Постепенно стравливаем давление в воздушной камере РБ до 1,2 кг/см2.
    Все. Система готова работе.
    Разница давлений 0,2 кг/см2 не дает воде из холодной системы зайти в РБ, но, как только система начнет разогреваться и давление в ней превысит 1,2 кг/см2, вода начнет уходить в РБ.
  9. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Спасибо, все понятно, сегодня вечером займусь.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Надеюсь, что "ОН" понял:hello:
    Но если бы мне так объясняли лет 10 назад ...:|:
    Я бы "тогда" не понял бы самой сути :victory::no::close:
    И так бы дураком и вырос ;)
    (То есть я понял что Вы имели ввиду и согласен:hndshk:)
    Но так объяснять - нельзя:no::|::aga:
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А давайте, ради хохмы, устроим эксперимент;)!
    Кто из читателей форума, прочитавших пост #8, сочтет мою инструкцию понятной, ставит "+", кто считает обратное, соответственно "-".
    А ув.@Костантин_274, попросим отчитаться о том, чем завершится сражение с РБ.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РБ воздух.jpg Имхо, до сей поры делал наоборот- в СО 1 атм, в РБ 0,9атм, но это на РБ снятом с СО.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно!
    На РБ, снятом с СО давление воздуха делают на 0,1 кг/см2 меньше, чем рабочее давление в системе. При подключении РБ к системе вода частично заполняла РБ и сжимала воздух до тех пор, пока его давление не станет равно давлению в системе. По идее, так и надо сделать, но у человека между РБ и системой нет арматуры, поэтому придется искать другие варианты.
    Кстати, с учетом вашего замечания, можно слегка изменить п. 4. Давление в РБ плавно стравливать до тех пор, пока давление в баке и в системе не уравняются и стрелка манометра на ГБ слегка качнется вниз. Это будет означать, что вода начала поступать из системы в РБ.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это по рабочему давлению в системе, или максимально допустимое для котла? А то докачаетесь, доопрессовываетесь...
    tablichki-1036.gif С нюансами...
    На днях буду закачивать систему, где давление в водопроводе 0,8. Нужно нагнать 1,5 хотя бы. Насос не применяется принципиально, ГА куплю, и постараюсь отфоткать процесс.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это не нужно :no:
    Друг :victory::love:
    (Хотя и можно) :)]
    Но это совершенно непродуктивно, как, например "айфон":aga:
    Тут участников столько нет даже :no::aga::victory:
    И не будет:no:
    Главное, чтоб Вас понял непосредственно ТС:hello:
    Я Вас и так понял :hndshk:
    А остальное - "мелочи жизни":cool:
