1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, да, достаточно. Вы главное смотрите, чтобы щелей не было. Если блоки неровно лежат или монолит неровно залит, то ЭППС у вас будет елочкой. Поэтому если будут щели, то я бы пеной их пропенил.
  2. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Еще один вопрос, нужно ли утеплять изнутри парную если уличные стены из арболита толщиной 20см а внутренние перегородки из парамакса (керамический блок) 8см? Промораживать баню не планирую. Я планировал прям на арболит фольгу на крафтбумаге-рейка 2-3см-вагонка. Но все отделочники которые приходят уверяют что надо утеплять, вплоть до "по другому делать не буду, типа гарантия качества", Пирог предлагают арболит - утеплитель 5см - фольга - рейка 3см - вагонка. С таким пирогом еще и парилка уменьшится на 10см с кажной стороны... :mad:
  3. savelka
    savelka
    savelka
    Всем здравствуйте:hello:.Наверное,в этих 23 темах про арболит есть ответ на мой вопрос, но прочитать их мне не реально. Вопрос по зимовке недостроя из арболита. В результате профессиональной несостоятельности выбранных нами строителей стены дома из арболита мы стали возводить только сейчас. Положено 5 рядов из необходимых 24 (по фасаду 30).Скорость черепашья, должно быть 3 армопояса с бетонными работами, а через 2 недели будут минусовые температуры. Стало вдруг понятно, что надо консервировать до мая месяца. Вопросы к знающим людям: 1. Как закрыть периметр? Пленка, закрывающая горизонгтальную поверхность периметра и закрепленная досками -саморезами годится? 2. АКак хранить под открытым небом арболит на поддонах? он сейчас в верхней части закрыт пленкой и банерами, по бокам открыт, этого достаточно? 3. Арболит подвержен плесени? Конденсат под пленкой и пр перепады влажности. Вроде щепа пропитана в арболите бетоном и плесневеть там нечему, но периодически читаю здесь опасения про плесень на арболите. Это реальный страх? :faq:
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Думаю достаточно. Оставьте возможность для продувания блоков на поддонах.
    А что на бетоне не бывает плесени. Еще как бывает и немало. По моим наблюдениям плесень на арболите не проникает в структуру дерева и поэтому легко удаляется. Не создавайте условия для развития плесени.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @savelka,
    За арболит переживать не стОит. А если грунт пучинистый и фундамент - плита или мелкозаглублённая лента, то надо защитить его на зиму от промерзания (хотя бы по временной схеме).
  6. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    у меня на зиму уходит коробка на МЗЛФ на пучинистых грунтах (но с песчанной подсыпкой), не подскажете, что значит утеплить по "временной схеме"? пока у меня наклеены на фундамент листы ЭППС 50мм, но отмостки нет, хватит ли этого?
  7. savelka
    savelka
    savelka
    фундамент УШП. Его тоже надо консервировать как-то?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Получите фото коробки дома из арболита зимующей без крыши. Всё отлично перезимовало и по весне была смонтирована кровля.
    Арболит может храниться на поддонах и без укрытия, но конечно же будет лучше прикрыть его сверху от осадков. Сбоку закрывать не стоит, пусть продувается воздухом.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Отмостку хорошо бы сделать, перед зимой.
    Я сделал и не жалею.
    Работать очень удобно со сделанной отмосткой.
    Трубы ТП продуть, больше ничего не делал.
    Коробка без крыши три года зимовала...
    Первый:
    Второй:
    Третий:
    Полет нормальный.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    "По временной схеме" (я так два сезона делал) - это значит сделать некоторый временный суррогат горизонтального утепления (вместо отмостки и внутренней горизонтальной теплоизоляции). У меня была обычная плита. Хватало 5 см ЭППС/ПСБ. Хотя это и под Вологдой было, но сильные морозы в эти две зимы долго не держались.
    Смотрите тут, например: https://www.forumhouse.ru/posts/14131935/
  11. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Ух. Спасибо большое за информацию. На данный момент имеется коробка первого этажа, из арболитовых панелей на фундаменте тисэ с залитытым теплым полом по грунту. Пытаюсь успеть внутренние несущие стены поднять и балки перекрытия кинуть. Накрыть временно банерами и законсервировать до весны. А тут вон как зимует и ничего:super:
    Со стяжкой бетонной не чего криминального не случилось?
  12. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Я не буду. У меня тоже 20 см арболита+ наружная и внутренняя штукатурка. В парной планирую всё,как у Вас: фольга+каркас+обшивка (вагонка или имитация бруса потолще). С банными спецами советовался-одобрили.
  13. Minek
    Minek
    Minek
    Если печка железная, наверно можно не утеплять. У меня 20 см стены и печь кирпичная. Я утеплил 5см фольгированной базальтовой ваты. Еще и снаружи буду утеплять.
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    НИКАК!
    Увидев про "полы по грунту", промолчать не смог. Всегда думал, что технология это чисто ремонтная - типа, сгнили полы в старом, но дорогом сердцу доме с крепкими каменными стенами, вот тогда полы эти выкидываются, а существующие помещения засыпаются песком по уровню со стяжкой поверх песка.
    В этом году перед глазами у меня стройка одной здешней дамы. Сколько не отговаривал ее от этого убожества "по грунту", поколебать не смог. В итоге:
    - Была выкопана лента на глубину промерзания. Лента - не то слово, получился устрашающий лабиринт повторяющий все будущие стены и перегородки первого этажа.
    - Зарыто в землю 82 куба бетона вместе с надземной частью той "ленты".
    - Завезено и засыпано экскаватором 170 кубов песка по верху которого (не послойно) покатали виброплиту молдавсвкие гастеры. Лучше бы они тот песок #ером приглаживали - результат тот же, но хоть поржать было бы над чем.
    Наступило время устройства непосредственно полов и страх поиметь их, уползающие вниз сантиметров на 10-15 видимо вывел нашу даму из оцепенения после прочтения соответствующего раздела, где всё конечно же дешево и сердито, и даже иногда случается счастливый, не побоюсь этого слова, конец, когда в человеке все-таки просыпается инстинкт самосохранения: https://www.forumhouse.ru/threads/257394/.
    В итоге, поверх всего этого хозяйства была залита нехилая плита, армированная покруче среднестатистической УШП, которой и одной хватило бы, без всяких "лент".
    Дама наша после этой фундаментной эпопеи пожаловалась на жуткую дороговизну стройки. Я попробовал ее типа успокоить - у нее теперь два фундамента, один на другом стоит, но почувствовал, что совсем не успокоил (культурно выражаясь).
    На стадии моих уговоров про то, чтоб не связываться с этой технологией (простихосподи), ей всё казалось дорого. и цокольный этаж, который она в принципе хотела, и перекрытие плитами фундамента пятистенка. А закопанных денег хватило бы минимум на полтора сделанных по уму цокольных этажа или на 2-3 фундамента, перекрытых плитами, или УШП.
    З. Ы.: Сам я делал полы по грунту в своем цокольном этаже, но это совсем другая история.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @1Лiтр, В самой технологии "полов по грунту" ничего плохого нет (мой зять себе именно так делал). Но ко всему ж надо с умом подходить! :) Если на засыпку ушло "170 кубов песка", да ещё и плохо уплотнённого, то полы по грунту как-то не очень подходящим вариантом смотрятся. Там что, внутри весь грунт выбирался до глубины промерзания, а не просто траншеи копались? Откуда такой кубометраж засыпки? :ogo::)]
