Вывод трубы через крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Каляшулька, 22.07.17.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    У меня вот такой вопрос... Требуется произвести выход трубы через крышу...Можно ли выпилить отверстие в крыше (профлисте) болгаркой...
    Так называемый "пирог" крыши выглядит так - сверху вниз...
    1 метало профиль
    2 обрешетка их 25 доски
    3 гидроизоляция
    4 стропила...
    Не опасно ли это возгоранием...? Если пилить сверху, то как бы пленка гидроизоляции не должна пропустить внутрь горячие опилки из под болгарки во внутрь крыши. Фановую трубу когда выводил через крышу то пилил электролобзиком... А пилить прямоугольник 80х40 будет тяжелея... Или все же помучиться и выпилить электролобзиком...?
    Вот фото
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Просверлить и попробуйте ручными ножницами. Да долго, но безопасно.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Искры от болгарки под металлом покатятся по гидроизоляции, и прожгут во многих местах.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    raf2603 - Спасибо за ответ !
    Пробовал спичкой поджигать кусок гидроизоляции, не горит... но оплавляется. Вы правы, рискованно все таки. Большое изобилие искр вполне реально может расплавить пленку гидроизоляции и попасть внутрь чердака. Да и скатываясь по пленке вниз, не факт, что не "закатятся" в какую нибудь расщелину и не начнут тлеть в ней. А если пилить электро лобзиком ? В этом варианте искр не должно же быть..?
    Резать ножницами закрепленный профлист будет не легко...
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Попробуйте, только лобзик прыгает как угорелый), надо держать крепко.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    А что это- металло профиль? Профнастил? :aga:
    Проще и быстрее - разметить, снять этот лист, вырезать болгаркой (какая разница, чем это г..но пилить) и поставить на место) :hello:
