Двойной выключатель. Помогите советом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sashka77, 29.08.09.
  1. sashka77
    sashka77
    sashka77
    Добрый день.
    У меня такая ситуация. Есть выключатель одинарный на лампу. Я хочу вместо него поставить двойной и добавить отдельно еще одну лампу - но что-то пока никак не получается. При подключении горит либо одна (РОДНАЯ), либо горят две, но очень тускло. Не могу понять как их подключить. Если можно, подскажите как это сделать.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Один провод каждого из патронов соединяете вместе и подключаете к нулевому проводнику. Второй провод патронов, каждый отдельно, выводите на клеммы каждого из выключателей, вторые контактные клеммы которых соединяете вместе и подключаете к фазному проводу.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
  4. sashka77
    sashka77
    sashka77
    я забыл написать что у меня к выключателю подходит два провода.
    Все равно делать по этой схеме?
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    если Вы хотите, чтоб двойным выключателем можно было управлять раздельно двумя лампами, то к выключателю должно идти 3 провода.
    Это если не городить схем управления.
    Обычным способом двумя проводами можно включить только 1 !! группу.
  6. sashka77
    sashka77
    sashka77
    я могу третий провод провести от коробки, если да что это должен быть за провод ноль или фаза?
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Обратитесь лучше к электрику - сэкономите время себе и другим.
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Проложите жилу от выключателя до люстры и на второй патрон скопируйте всё с первого.
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Лучше обратиться к электрику!
    Если делать самому - то следующее:
    До выключателя идет два провода - это фаза и ноль. Фазу не трогаем.
    От выключателя до люстры идет сейчас один провод - тот самый ноль, нужно добавить еще один новый провод - это тоже ноль.
    Теперь в выключателе три провода: фаза и два нуля, эти нули послу включения выключателя тоже превращаются в фазы! Поэтому тоже называются фазами!
    Теперь светильник: там сейчас два провода ноль и фаза (тот провод который идет от выключателя и превращается в фазу), добавили третий провод - он тоже фаза (т.е. иногда ноль - точнее пустой провод, а после включения выключателя становится фазой).
    Итак в светильнике две фазы и старый ноль. Подключаем лампочку - один провод к фазе, другой к нулю; подключаем вторую лампочку - один провод ко второй фазе, а второй провод - опять к нулю.
    Вот картинка:
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не боитесь запутать автора своей терминологией? :)
    И ещё один от коробки до светильника. Если это получится, тогда можно воспользоваться схемкой Тверского.
  11. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Постарался совсем просто изложить информацию человеку, тем более похоже он не разбирается в электрике - поэтому упростил, если запутал - то извините... вот на картинке - там все понятно!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
