Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Penoplex, 21.07.17.
  1. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Я как раз искал информацию, сравнивал всё. Буду делать в квартире стяжку и утеплять две лоджии. Когда изучил ЭППС, увидел, что не было даже ГОСТа на этот материал, хотя на минвату и пенопласт ГОСТы были и есть. Ещё много рекламаций на фасады, а лоджии у меня не отапливаются. Обнаружил, что вообще нет на ЭППС никакой разрешительной документации. И по всем этим факторам я от ЭППС отказался пока что.
  2. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    На ЭППС применяется ГОСТ 32310 (EN 13164 MOD) «ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА XPS ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
    Документ находится по ссылке: https://docs.cntd.ru/document/1200108094
    Список документов ПЕНОПЛЭКС доступен по ссылке: http://www.know-house.ru/card_firm.php?n_id=45
    Чем, в итоге, решили утеплять лоджию?
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, скажите какая толщина эппс нужна для стены из керамзитоблоков в Сибири ? Сам керамзитоблок 30 см толщиной.
  4. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Добрый день!
    Керамзитобетон сильно различается по своим характеристикам в зависимости от плотности и вида песка, который используется при его изготовлении. Подскажите, пожалуйста, у вас керамзитобетон на керамзитовом, кварцевом, перлитовом песке или же беспесчанный? Также хотелось бы уточнить плотность вашего керамзитобетона. Возможно, у вас есть ссылка на сайт завода изготовителя с характеристиками блоков, которые вы используете?
    И для более точного расчета, уточните конкретный населенный пункт в Сибири.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    дружище ты чего тут умничаешь, про какой то кварцевый песок и прочую лабуду.
    блок шириной 30 см стандартный, теплотехнический расчет это одно а как будет на деле держать это другое.
    сколько делать толщину ? 5 см или 10 ?
  6. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    @Kiriamba,
    Возьмем среднюю теплопроводность кладки из керамзитобетона 0.36 Вт/(м·°С)
    По теплотехнике для Сибирского федерального округа 50 мм ПЕНОПЛЭКС будет недостаточно, поэтому рекомендуем использовать толщину 100 мм.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Каменный дом на 80% состоит из этой "лабуды". Жаль, что о её качестве вспоминают после образования трещин:flag::aga:.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рекомендуете то, на что нет разрешительной документации.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    а причем тут трещины ? я спросил про достаточную толщину утеплителя а не про песок.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Неконструктивный диалог:aga:. Вам бы погуглить по пескам в ответ на нормальный вопрос, а Вы возмущаетесь:hndshk:.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну и что это за ссылка? В СТО 72746455-4.4.1-2013 "Фасадные системы..." Технониколь не так категоричен :aga:. Дело в другом. В документах "главных конкурентов" отсутствуют указания по технологии работ (область применения, очерёдность, состав работ и исполнителей, сроки выполнения операций, ограничения, противопожарные требования, календарный график, долговечность...). А то, что приводится в т. н. техкартах и "системах" выполнено на стадии обзора в рекламных целях. И это касается не только фасадов... Если есть у Вас желание принести пользу застройщикам, нужны обоснования и без эмоций:no:.
  12. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Расчеты необходимой толщины теплоизоляции ограждающих конструкций производятся согласно СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003”, а также СП 131.13330.2012 “Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*”.
    Рекомендации по подбору толщины плит ПЕНОПЛЭКС ® в конструкции стен изложены в Альбоме проектных решений «КОНСТРУКЦИИ СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПОЛОВ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ «ПЕНОПЛЭКС»», разработанном ОАО “ЦНИИПромзданий”.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как в анекдоте. Мы движемся по кругу.
    Где основной документ? Где техническое свидетельство?
  14. Penoplex
    Penoplex
    Penoplex
    Согласны. Мы движемся по кругу. И техническое свидетельство уже отправляли вам.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это фальсификация! Свидетельство просрочено, а следовательно его нет. А следовательно разрешения тоже нет.
