Нужно ли армировать стяжку по ЭППС?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DonSergioRamos, 20.07.17.
  1. DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    DonSergioRamos
    Фундамент - плита, гидроизолирован стеклоизолом. Собираюсь положить ЭППС 50мм и сверху стяжку 50-60мм. Теплых полов не будет. Нужно ли использовать в этом случае армирование (сеткой)
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Нужно. Используйте металлическую сетку, с ячейкой не более 50х50. Добавьте фиброволокно.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Полуофф, а полусухую механизированную стяжку возможно проармировать двумя слоями металлической сетки при должной толщине в добавок к фиброволокну, или так не делают?
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Два слоя зачем? Армируют при укладке на утеплитель. При твёрдом основании необязательно. Ещё от толщины зависит. А вобще темы про это здесь есть. Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248295/
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    к самонесущности залитой плиты какбы дополнительно приблизиться на мягком гуляющем основании
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Для этого нужна нижняя сетка. Верхняя не будет работать.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    не понятно почему только, нижняя приподнятая над основанием, верхняя смещенная от верхней итоговой плоскости, да и между собой могут быть связаны, почему только нижняя?
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Потому, что нагрузка идёт только сверху. Снизу на стяжку ничего не давит. Поэтому в таких стяжках сетку располагают ближе к основанию, а не к верхней плоскости.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    т. е Вы хотите сказать, что останься такая плита без поддержки посередине, верхняя сетка ничего не решит?
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Не решит.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Так зачем она там вообще ? Кладут ее на ЭПСс, Тоесть плотно к утеплителю - как она тогда будет работать ?
    Тут думаю во что вложиться ? В сетку, в фибру, в добавку к бетону ?
    Тоже на пеноплекс планирую стяжку
