Самодельный контроллер пеллетной горелки на Arduino
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем бутус1, 19.07.17.
  1. Igor5858
    Igor5858
    Igor5858
    В где вы брали библиотеки ?
  2. ignition
    ignition
    ignition
    А если взять твердотельный модель реле для 12В (такие вроде тоже есть) ? Хочу полностью отказаться от 220 В, подбираю компоненты.
  3. Igor5858
    Igor5858
    Igor5858
    Кто подскажет библиотеки могут влиять на компиляцию скетчи
  4. demonei
    demonei
    demonei
    Всем привет, озадачился проектом. Всё есть и проблемы тоже, зашёл в тупик. Проблема такая есть две ардуины уно и мега. На уне слетают буквы и не работают кнопки вернее срабатывают по разу и привет. На меге четко работают и меню и кнопки но не отображается температура текущая котла, показания датчика огня тоже просто ноль при пуске вентилятор на дежурке и реле не срабатывают. Подтолкните в какую сторону капать. Всем низкий поклон. как соберу до раб состояния вылажу и выскажу. Спасибо.
  5. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Нет, не влияют. В arduino ide есть библиотеки. Недостающие ставятся оттуда ...
  6. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Просмотрел много контроллеров горелок. Остановился на этом. Тут есть возможность малой кровью делать модернизацию. Замечу, Ни в одном контроллере не нашел такой важной функции, как управление шибером. А это достаточно важно. Представим себе следующее. Теплоноситель достиг заданной температуры и горелка перешла в режим поддержки температуры. И тут начинается бег по граблям. Когда шибер полностью открыт, то отапливаем улицу (т.е. много тепла уходит через дымоход).
    Значит в это время надо прикрыть шибер и соответственно должен упасть поток воздуха. (т.е. режим тленния) С минимальной затратой топлива. Може несколько сумбурно. Но это мое мнение. Зачем отапливать улицу?
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Может лучше это https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
    А то так неудачно заглушите тягу и ченить загорится
  8. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Это не то. Это стабилизатор тяги. А нам надо уменьшить диаметр дымохода. То для уменьшения температуры выхлопных газов. Поставил себе тривиальный шибер - расход топлива упал на 20%, но все надо делать вручную. А лень - двигатель прогресса... Итог в доме постоянно 23, площадь 50 квадратов, расход на ща 1,8 тонны (лузга) со средины октября.
  9. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Это абсолютно не нужно!
    В данном контроллере при достижении заданной температуры "стандартный режим работы" переключается в режим "поддержки" и вентилятор начинает работать со скоростью установленной в меню "вентилятор ожидания", а время подачи пеллет снижается до уровня заданного в меню "время работы шнека бункера при ожидании".
    Далее используется переменная " гистерезис" - это граничная разница температур. Ее нужно ставить 2-3 градуса. Если у Вас в режиме "поддержка" температура котла растет и достигает +2 градуса от установленной (значение гистерезиса), то контроллер полностью останавливает вентилятор и подачу пеллет, это режим " пауза". Если температура котла снижается на значение гистерезиса от установленной, то включается "стандартный режим работы" с полной мощностью. Вентилятор работает со скоростью установленной в меню "вентилятор", подача пеллет увеличивается до уровня заданного в меню "шнек бункера"
    Никакие шиберы не нужны - все регулируется скоростью работы вентилятора на ШИМе.
    Кстати пробуем оптимизированный код.
    Изменения:
    1 для упрощения убрана библиотека мстаймер2, для счетчика секунд используется милис.
    2 убран датчик температуры горелки, как показала практика этого сезона, он реально лишний
    3 для упрощения убраны блоки тэна и очистки. Очистка убрана по причине того что котел засоряется пеплом раньше, чем сама горелка, а разжигать намного удобнее вручную.
    4 удалены меню отвечающие за все это.
    5 улучшено распознавание клавиатуры
    6 автоматическая калибровка датчика температуры на 9 бит
    7 изменен алгоритм работы с показаниями датчика огня и температуры для более стабильных показаний без скачков.
  10. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Чуть не так. Давайте определим константы...
    Q - общее к-во тепла выделяемое горелкой.
    Q1- теплопотери
    Если Q1> Q то идет охлаждение
    Если Q>Q1 - Нагрев
    Если Q=Q1 - равновесие
    Q1 Cумма потерь, которая состоит из теплопотерь самого дома, теплопотерь на котле и теплопотерь в дымоходе. Если котел переходит в режим поддержания то уменьшается к-во вырабатываемого тепла. Т. е Q=Q1. Часть тепла отбираем на теплообменнике, а часть вылетает в трубу буквально.
  11. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Вы не верно понимаете назначение шибера. Он не для уменьшения теплопотерь, а для ограничения мощности котлах и печках традиционной загрузки. Закинули Вы полную печку дров, огонь хорошо разгорелся, печь работает на максимуме, в доме достиглась нужная температура. Закрывается шибер, снижается поток воздуха, а следовательно снижается интенсивность горения и уменьшается мощность.
    Таким образом шибер используется в котлах с полной загрузкой и без предусмотренного конструкцией вентилятора нагнетания или вентилятора дымососа.
    Теплопотери в котлах уменьшаются за счет увеличенной площади теплообменника для того, что бы как можно больше снять тепла с исходящего в дымоход воздуха (газов).
  12. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Именно. И тепла меньше вылетает из за этого...
  13. бутус1
    бутус1
    бутус1
    так зачем шибер в котле с пеллетной горелкой? там топливо подается порционно. достиглась температура, топливо не подается, вентилятор останавливается, гореть нечему, тяга снижается до минимума, перерасхода нет, теплопотерь нет.
    А то Вы еще договоритесь до шибера в газовых колонках и котлах с газовой горелкой.
  14. Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Viktor_Klimenko
    Значит тогда я что-то не понимаю. Тогда вопрос, чего при установке шибера уменя увало потребление пеллет на 20%?
    И еще вопрос - где в котле собирается наибольшее к-во тепла?
  15. бутус1
    бутус1
    бутус1
    Кстати последняя прошивка контроллера https://www.forumhouse.ru/attachments/5636064/
    использует сим-модуль GSM-модуль SIM800L для смс-информирования
    Как подключать модуль описано здесь http://codius.ru/articles/GSM_модуль_SIM800L_часть_1
    Сигнальные выводы модуля подключаем к 10 и 11 выводу ардуины
    это настроено в строке кода 7 с текстом SoftwareSerial mySerial (10, 11); / RX, TX
    затем
    В строке 125 с текстом mySerial. print("+000000000000");
    прописываете свой номер
    Профит.
    При любом входящем вызове ардуина сбрасывает звонок и шлет смс с инфой
    При любой ошибке ардуина останавливает работу и также приходит смс.
    Обратите внимание на особенность питания сим-модуля - это важно.
