Сеялка для редиса+маркер (полуавтомат)
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем АфанасьевичRUS, 19.07.17.
  1. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Для облегчения труда при высаживании семян редиса и любых других семян похожей структуры был взят уже имеющийся проект с ютуба.
    Естественно была применена фантазия и другие способы, материалы, для достижения нужного эффекта.
    Фото будет далее.
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    После раздумий и долгих обсуждений получилось вот (приехало вчера) :pioner:
    фрезерный станок упрощает задачу:hello:
    26.jpg маркер 6 х 6 см (10х18=180 отверстий)
    27.jpg рамка
    29.jpg белая направляющая панель, голубая - сдвигающая (отверстия 2,5 мм)
    28.jpg нижняя отфрезерованная панель, для соединения направляющих трубок
  3. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Сборку данного "девайса" начну в августе, кому интересно и есть вопросы - пишите, отвечу!
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    задержался я с сборкой... но вот собрал рабочую систему, но она была отправлена на модернизацию:
    1) увеличение рабочего пространства, а именно пустой планки без отверстий для ссыпания семян
    2) Модернизация рабочей поверхности, а именно создание "ячеек" под наклоном к отверстию, что бы семя не пальцем направлять, а само будет стремиться упасть в отверстие и занять свое место)
    далее будет!
  5. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    IMG_20171130_192349.jpg наконец-то были найдены подходящие материалы, а именно крышечки под пиво в разливном ларьке по 1р за штуку, как-раз с кольцом "безопасности" самая оптимальная глубина получилась)
    IMG_20171130_192415.jpg вкрутил саморезы в крышки.
    IMG_20171130_193448.jpg поставил (воткнул) в готовые отверстия
    IMG_20171201_182245.jpg перед закручиванием каждое отверстие "замочил" в краске для гидрофобного действия при долгой эксплуатации данного девайса)
    IMG_20171201_201356.jpg в итоге вот, маркер готов) а внешний вид нас не интересует, главное функционал...
    Данный материал - дверь с чешского шкафа годов 80х... все срезы были обработаны так-же краской.
    На сквозь старался не сверлить, только отверстия по краю... чтобы при закрутке не порвало край рабочей поверхности.
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Маркер почти готов, осталось на него установить метки по которым будет работать сеялка и ручки которые буду удобны при эксплуатации и при транспортировке.
  8. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Сварив каркас для крепости с уголка 2мм 20Х20, получил емкую конструкцию по весу +/- 10кг (только каркас)
    Жена моя посмотрев сей девайс "зарубила" мой вечер пыхтения... и посоветовала спаять из пластика) Два дня обдумывал поданную идею, и правда! 10 кг каркас, +планки 3 кг, + трубки 7 кг.
    Спаял за вечер.(не хватило 1,1 метра 20й трубки).
    Уменьшился вес почти в 2 раза.
    Послушай женщину и сделай наоборот говорят?)
  9. Немцов
    Немцов
    Немцов
    АфанасьевичRUS, есть же сеялки с вакуумом. "Вроде" они попроще в изготовлении. Понимаю вас, что нужно довести дело до конца.
    Почему вы выбрали именно эту более сложную конструкцию?
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @Немцов, вот именно что "Вроде"... а вы имели опыт изготовления вакуумной сеялки?)
    и на сколько я знаю вакуумные сеялки делают самоходными по ряду причин, а это вообще "упрощает" задачу, проще некуда)
    И с чего Вы взяли что это более сложная конструкция?
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    IMG_20171213_203816.jpg IMG_20171213_203842.jpg прикручены метки, в которые вставляются "маячки"
    IMG_20171214_202704.jpg потом ставится сеялка и поехали...
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    IMG_20171213_203105.jpg ложится семечка нормально, но есть нюанс, разгон семя по трубке приводит часто к отскоку от земли, не критично... но это устраню к следующему сезону.
    Первая теплица посажена мной до нового года, вторую начал вчера.
    Всех с прошедшими.
  13. 7973399
    А что это за материал? Какой толщины? Как Вы сделали ячейки под наклоном к отверстию? Какого диаметра трубки? Спасибо.
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    пожалуйста, под наклоном ячейки - лишнее, делал фрезерный станок...будем переделывать и брать материал 2мм толщиной... без всяких.
  15. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
