1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Большие (8х33м), двойные теплицы."Колхозили" как могли
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем АфанасьевичRUS, 07.02.17.
  1. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    И так, начнем с "здравствуйте"! Никаких чертежей не было и нет, все в голове:hello:.
    Кратко о характеристиках:
    Длинна 33 метра ширина 8
    Материалы, стальной профиль 60х40х2,5мм для дуг, продольный профиль 25х40х2мм
    Местонахождения: Россия, Крым
    Пригнали самодельный 3х фазный станок на огород и генератор (нет 3х фаз), прям там и гнули,
    изначально сварив два профиля в длину и запуская в него 12 метров (Ребята помогли)
    А теперь мы остались вдвоем:faq: Ах забыл! Теплиц будет ДВЕ:flag:
    Поехали! :close:меньше слов, больше дела! (работы проводились летом 2016 года, и всегда к вечеру ближе - жарко)
    2.jpg Красили гнутый профиль лежа грунто-эмалью по ржавчине белой, по идее меньше притягивает солнце и разогревает металл, дольше служит пленка.
    1.jpg залили бетоном закладные, изначально выставленные по уровню и размеру
    3.jpg 4.jpg поднимали дуги по уровню, приваривая их к закладным (видна соседская теплица, поменьше;)), шаг дуг 1,90 м (позже объясню почему такой шаг)
    5.jpg 6.jpg 6a.jpg покрасили дуги уже стоя с помощью валика и длинной трубки, естественно кисточка тоже была:victory:) залили фундамент под котельную...
    7.jpg накрыли первый слой...накрывал я сам, да не ошибка, сам/один/без помощи и т. д., в то время как мой напарник строил котельную, видно на фото что натяжка не идеальна, это лето, но зимой когда температура опускалась ниже -10 пленка натягивалась прилично, точнее как "барабан"... хорошо что она 150 микрон и без пайки и т. д. об этом в следующих сообщениях если Вам будет интересно.
    P/s. Уже обе теплицы в работе. Варил все сам... только при гибке дуг ребята сваривали профиль между собой.
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    8.jpg 9.jpg 10.jpg Накрытая теплица и строящаяся котельная-бытовка с одним центральным входом и выходами в теплицы (да и окошко для осмотра межтепличного пространства) :aga:
    Вот и подошли о способе накрытия наших теплиц:
    -был куплен спецпрофиль для крепления пленки, в простонародье "Зиг-Заг" его называют, он оцинкованный, двухрядный. Таким образом были накрыты теплицы "поперек", пленка 150 микрон шириной 6 метров, от того и шаг пролетов дуг 1,90м... 3 умножим 1,9 получим 5,7 метра, а 30 см запас на непредвиденное смещение дуг.
    - крепление саморезами с сверлом (блошки,только с пресшайбой) к дугам прикрутили по контуру и торцы - готово:victory: 11.jpg
    обтянул и закопал на штык по контуру - мертво.
  3. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    18.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg обшивал я внутренний слой тоже сам, пленка 100 микрон, та-же система что и наружная только наоборот, нарезал профиль СД50 согнул и прикрутил ... а вобщем смотрите фото) странное только одно, новая пленка вроде зеленая вначале, потом через неделю стала голубой)
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    20.jpg да...свет был проведен то-же, светильники (отражатель) сделал из обычной пластиковой бутылки обтянув с одной стороны пищевой фольгой, дешево - сердито:)]
    фото сделано ночью, на самсунг галакси И... ну, старенький смарт и камера не очень, точнее полное Г... какая была под рукой в тот момент...:aga: не сердчайте
  5. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Ах да, лампочки светодиодные 11 ватт... вообщем счетчик на электричество имеется, на отополении 7 насосов в работе все лампочки потребление 0,72 кВт/час, это пока нет системы вентиляции, а она в пути...
    об отоплении и других устройствах будет далее!
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
  7. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    21.jpg 22.jpg 23.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg еще о способе натяжки пленки на теплицу, вернее о достоинствах и плюсах:
    1) ну самый большой наверно плюс, как я выше писал, можно накрыть одному, даже при ветре до 10 м/с (проверено есть нюансы с ветром, смотря в какую сторону дует:)])
    2) натягивается почти идеально
    3) спешить не надо накрыть всю одним махом, т. к. работал, вечерком 2-3 часа выделял, стояла накрытая частично при ветре до 20м/с, никаких проблем
    4) можно снять и заново накрыть, не понравилось разок:nono:, или можно заменить за час поврежденную часть пленки:super:
  8. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    29.jpg 28.jpg я не инженер и не сварщик, получилось так как получилось:)] результат говорит сам за себя, "оно" работает:victory:, котлы старенькие, установка как я понял таким образом называется "каскад", покупать было не за что, в кредит влазить не дело... на фото еще не до конца завершенная конструкция.
    кстате котлами поделились соседи, безвозмездно:hello:... один мой старый)
  9. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Самоучка-сварщик еще сварил разборной "кОзел" для размотки рулонов, вещь оказалась настолько эффективной, что тоже в помощниках не нуждался:|:. (его, т. е. козлик, видно на фото)
    Не стесняйтесь с вопросами, объясню в деталях, а кое где фотографиями покажу наглядно!:um:
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    1.jpg фото от 6.01.17
    2.jpg вчера вечером
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
  12. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ето вы у двох теплицах выращиваете только редьку?
    Сколько уходит на отопление газу, дров и свету?
    Какая температура у теплице и за теплицей?
  13. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    -газа уходит от количества запущенных колов и их настройки в среднем 30 м3/сутки
    - дрова еще не жгли, проектируемый, резервныйТТ котел еще не установлен (но имеется)
    - счетчик на электричество установлен в ноябре месяце 2016 года, на сегодня на нем 390 кВт... т. е. сварочные, резальные и т. д. работы проводились через него, примерный расход+/-5 кВт/сутки
    на улице температура колеблется от +2 до -10, в теплице в пасмурную погоду +15-18, ночью +10-12... если солнечный день то мы отключаем отопление доходит до +30
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    мы не могли предсказать поведение теплиц зимой, поэтому пока редисом засадили, делаем замеры и смотрим на что они годны, а к следующему сезону подготовимся. рассадного материала мало, 600 кустов помидор уже высаживаем, поэтому пока так...
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    30 м3 газа ето за две теплицы?
    То ето немного.
    Вы товар куда здаете по магазинам или по складах?
    Ждём продолжения.
    Какая сумма была потрачена на теплицу?
