Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для ведения садоводства и огородничества
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем ML380, 25.04.16.
  1. ML380
    ML380
    ML380
    Приобрел участок под постройку дома. Площадь 21 сотки. Категория земель: Земли населенных пунктов, Разрешенное использование: Для ведения садоводства и огородничества.
    Соответсвенно перед постройкой необходимо будет менять Разрешенное использование.
    Есть ли смысл с точки зрения оптимизации налогообложения раздробить этот участок на 16 и 5 соток, переведя 5 соток под ИЖС, и не меняя для 16 соток?
    Есть ли подводные камни? Каков при этом будет выигрыш?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Зачем?
    Ответив на этот вопрос с лёгкостью ответите на свой.
  3. ML380
    ML380
    ML380
    1. Что бы получить разрешение на строительстов, тех условия на подключение коммуникаций
    2. Что бы иметь возможность получить адрес, и прописаться по нему.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это всё можно сделать и с нынешним ВРИ.
    Ещё какие-нибудь причины есть для смены ВРИ?
  5. ML380
    ML380
    ML380
    Других причин нет.
    Тогда еще вопросик: к кому обращаться за получением адреса для участка (на сколько я понимаю, адрес ведь присваивается именно участку)?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В ОМСУ.
  7. ML380
    ML380
    ML380
    Спасибо.
    Наткнулся вот на такую статью:
    статья 222 ГК: "самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенное на участке, не предоставленном в установленном порядке. Или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. Либо постройка сделана без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил".
    Но я думаю, что если проблемы и есть - то они должны всплвть на этапе ролучения разрешения на строителоьство.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С вашим ВРИ его получать не требуется.
  9. daniiL201207
    daniiL201207
    daniiL201207
    Здравствуйте... помогите разобраться. есть земельный участок в долевой собственности.
    Сведения из Росреестра.
    Земельный участок
    Категория земель:
    Земли поселений (земли населенных пунктов)
    Для дачного строительства.
    тоже самое в свидетельстве о праве собственности.
    Получено ГПЗУ. Там виды два вида разрешённого использования:
    - Ведение дачного хозяйства
    - для ижс.
    Начали строить жилой дом.
    Хотели получить разрешение на строительство, госстройнадзор отказал требуя изменить вид использования земли на ижс (хотя у соседа так же земля для дачного строительства и зарегистрирован жилой дом).
    Либо построиться, узаконить по дачной амнистии как нежилое строение, а потом переводить в жилое.
    Что целесообразнее? Как оптимизировать процесс? С чего начать?
  10. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    Узнайте точнее, какие основные и вспомогательные ВРИ этого участка. Если как в ГПЗУ, то просто подаете в Росреестр заявление о смене ВРИ на ИЖС. Если ИЖС там только как условно-разрешенный, то по хорошему, надо переводить через публичные слушания.
  11. werfghgt
    werfghgt
    werfghgt
    Здравствуйте, имеется вот такой участок в аренде, участок пустой без построек, подскажите, пожалуйста, как оформить его в собственность? порядок оформления?
    Тип:
    Земельный участок
    Статус:
    Временный
    Категория земель:
    Земли населённых пунктов
    Форма собственности:
    Кадастровая стоимость:
    Уточненная площадь:
    2 000 кв. м
    Для ведения гражданами садоводства и огородничества
    по документу:
    для садоводства
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Вообще это решает собственник участка, тоесть арендодатель. Смотрите договор аренды - возможно ли это и, если возможно, что для этого надо .
  13. werfghgt
    werfghgt
    werfghgt
    @ML380,
    ничего не сказано про выкуп, но что не запрещено, то разрешено?
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Сомневаюсь. Для начала можно с собственником проконсультироваться.
  15. SashOk1234567
    SashOk1234567
    SashOk1234567
    Здравствуйте, Унас есть участок в снт, в землях населенных пунктов, мы строим дом. Как получить мат капитал на стройку? Или надо выйти из днт?
    12:56
