Крыша. Не разъедутся ли стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fosa, 28.08.09.
  1. fosa
    fosa
    fosa
    На схеме. Первый этаж - балки перекрытия (дерево) - потом еще 3-4 рада блоков (зеленым)- затем мауэрлат и собственно крыша. Вопрос - так как вертиральных стоек нет, не будет ли смещения этих рядов блоков в стороны? (на чем собственно стропила держатся - на стенах или... :|:) Размеры 9.5 на 9.5.
    Моск кипит уже! Нет строителей знакомых подсказать некому!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно снять горизонтальный распор от стропил, вам помогут затяжки вверху + кольцевая балка(армопояс), деревянного маурлата, при такой длинне стен, скорей всего будет недостаточно. Если дом кирпичный, можно карниз выложить
  3. fosa
    fosa
    fosa
    Пенобетон. Армопояс будет под перекрытия первого этажа ( https://www.forumhouse.ru/threads/40925/ ) . Еще один делать под крышу?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стена из 30см ПБ слабовата будет Можно и без ж/б балки, но усложнит конструкцию. Нарисуйте крышу с размерами.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Да, и в него вставить шпильки для мауэрлата.
