Армопояс. Сечение
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fosa, 23.08.09.
  1. fosa
    fosa
    fosa
    Стена 300 мм. По "наружке" - перегородочный блок, как одна из стенок опалубки. Внутреннюю хочу из кирпича на ребро (+ - 130мм) и залить собственно пояс (2 прута арматуры 10-ки) вровень с кирпичом. Получается балка примерно 130х130 мм. (ну и сам кирпич. Первый рис.) По верх всего этого кладем брус 200х100 - перекрытия. И получается прим. вровень с верхним краем перегородочного блока ну и кратно 200 (толшина пб блока). Как такой вариант? Уж очень не хочется из досок опалубку делать, крепить к пб. Да и бетона меньше таскать.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    fosa,
    Не усложняй, не надо никаких кирпичей, они бессмысленны здесь.
    Просто подопри доской снаружи (отосительно стены, а не всего дома), и спокойно заливай.
  3. murat65
    murat65
    murat65
    U образных нет в продаже ?
  4. fosa
    fosa
    fosa
    Шутник...:)
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    кирпич не нужен! -опалубка+заливай (мощней будет,130 мм. маловато для армпояса)
