Утепление плиты под тяжёлым домом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IKStantin, 12.07.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  2. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Понятно, если у клиента лишняя сотенка имеется можно и несколько самосвалов щебенки бахнуть.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы собираетесь дом строить...или сарай? :faq::flag:
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сделал "любительскую" топосъемку. Вот к такому фундаменту пока пришел.
    Вопросы все те же - нужен ли щебень на песке и нужен ли Плантер (либо заменить его пленкой или какой-то гидроизоляцией).
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Зачем капать так глубоко? Или такой большой перепад участка?
    2. Дренажная труба должна быть ниже дна котлована.
    3. Гидроизоляция сверху плиты не нужна. Или боитесь намочить бетонную плиту в случае протечки?
    4. Если хотите пол практически в уровень с отмосткой я бы переделал узел сопряжения облицовки и её утепления. Сделать полку толщиной 100-150 мм под облицовочный кирпич и опустить первый ряд облицовки ниже отмостки. Для предотвращения мостиков холода можно подложить под первый ряд ЭППС Раватерм Индастриал-500 толщиной 50-100 мм. Если боитесь, то пеностекло.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Smart2305, спасибо.
    1. Копать глубоко приходится, потому что верхние 50-60 см очень мягкие, особенно после дождя. Просто палку на 60 см можно рукой воткнуть в землю. Пару недель назад после дождя камаз заехал на участок, провалился колесами ровно на 70 см. А вот глубже уже плотный слой начинается.
    2. Да, точно.
    3. Ок.
    4. У вас картинки не найдется?
    И по Плантеру и щебню прокомментируйте пожалуйста, если можно.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Типа этого...
    В Плантере смысла нет. Он толком не является гидроизоляцией...
    А щебень у Вас переезжает ниже по картинке, но тогда будет песок сверху и это весьма опасная ситуация при подтоплении...
    Поэтому либо все засыпать щебнем, что не бюджетно, либо засыпать щебнем дно и сверху стелить геотекстиль, потом сыпать песок, что не надежно, либо вообще отказаться от щебня под фундаментом...
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Smart2305, Почему щебень переезжает ниже?
    И что вместо плантера - ничего не делать, или подбетонку с гидроизоляцией все-таки придётся?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Потому что дренаж будет ниже дна котлована.
    Для утепленных снаружи плит расположенных в уровне земли подбетонка и гидроизоляция не нужна.
    Хотя у многих фобии насчет кротов которые съедят весь ЭППС. В этом случае можно под ЭППС сделать подбетонку.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Smart2305, А если вот так (см картинку ПДФ)?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я слышал где-то, что щебень помогает...в подушке. :|::)]
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    И все равно в этом пироге мне непонятно назначение щебня...
    По нему класть ЭППС не очень хорошо. Все-таки он не трамбуется в ровную поверхность как песок...
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все хорошо. Но смущает уголок - "Защита утеплителя".
    И не забудьте про гидроизоляцию под первый ряд кирпича.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Кстати щебень говорят от мышей и кротов помогает, чтобы подбетонкой не заморачиваться. Ну и вроде по СНИПАм где-то читал, что бывает только бетонная подготовка и щебневая - и других вариантов не предусмотрено.
