Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    65 см. Делаю одно окучивание. Правда, я сажаю в гребень. Получается "нулевое" окучивание, выполняемое на родных дутиках. :). Для моих условий оптимально. При первом окучивании ставлю комбинированные полольники (самодельные).
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @NEO35, С плугом я бы пока повременил. Двойной окучник брать не вижу смысла, так-как сам им несколько лет работал именно на Фаворите. После того как попробовал дисковый, двойной был продан. На данный момент используются с ним одинарный ушастик и вот такая штука для рыхления и прополки.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если делать одно окучивание ушастым, то 65 см вполне хватит. А дисковым и на два раза спокойно хватит. Если делать два три окучивания только ушастым, то желательно делать междурядье на 70-75см.Чтоб хватало земли на засыпку гребней. Но это моё личное мнение, как делать у себя каждый решает сам. :hello:
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Не надорвется жужик обьем земли при 70-75см расталкивать? :aga:
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Можно и в два прохода делать, если не лентяй. :)] Это лентяи норовят быстренько за один проход всё сделать. :aga:
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Ушастик же вперед себя нагребет и только потом расталкивает по сторонам. Но полегче должно быть :aga: чем за один проход.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня как бы два окучивания получается. До третьего руки не доходят, да и ботва уже не пускает. Я ведь работаю по принципу Анки-пулеметчицы - подпускаю поближе, а потом бью. Что при фрезеровке, что при окучивании. Жду, когда сорняки израсходуют боезапас - и огонь! :)
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тут конечно тоже многое зависит ещё и от земли, тяжёлая она или лёгкая,слишком сырая или сухая.
    Первое окучивание мне нравится делать дисковым..идеально получатся. :super:
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Нужен Вам плуг или нет Вам решать, многие и без него обходятся, для нормальной работы даже на песке веса Агата/Салюта не хватает, С плугом нужны широкие металлические ГЗ диаметром 40-50 см необходимы, и еще грузы нужны.
    Двойной окучник с Агатом/Салютом, на мой взгляд, считаю для любителей сада-маза ;), Дисковый окучник удобней. Под него нужны колесики поболее, я применяю резину на 13 от жигулей, некоторые с ГЗ на 65см работают.
    Для работы между рядками и одинарным окучником (ушастым) хватает штатных колес.
    Уборка урожая у меня на 13 резине, дельфино- образной копалкой, а можно для начало и ушастым окучником.
    Родные колеса дутики у салюта, у моего так точно, для работы годятся только для "в междуряде с ушастиком" и для покататься без груза. Это не относится к старым литым колесам. Поэтому почти все работы на своей земле, иногда и вспашку, провожу на 13 резине :) Посадка картошки только происходит на самодельных ГЗ из жигулевских дисков. Применяю сажалку, а она тяжелая, по другому плохо входит.
    Успехов. истеной дорогой идете ;)
  10. MartinM
    MartinM
    MartinM
    Два три раза прохожу. Первый как рыхление. И мотоблоку легче и мне, подталкивать не приходится. 7 соток картохи за пару часов окучить это быстро. Хоть и в несколько проходов.
    У меня двойной ушастый .
  11. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Спасибо за советы, так то я и ручным сажал, песок, 65-70 см это уже проверено надо, плуг вот тоже думаю пока не буду брать.
  12. NEO35
    NEO35
    NEO35
    Вот по колесам поподробнее, думаю литые лучше или не так?
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Литые колеса - истинная мечта салютовода ;)
    Китайские колесики, коими комплектовался мой С100, да и многие другие, имеют дубовую вонючую "пластмассовую" резину, Она не стирается, она крошится, чуть прохлопал с давлением - сразу покрышку проворачивает и нет соска. Поэтому я на 13 резине и работаю.
    Если у Вас есть литые колеса Вам повезло.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Будешь брать Агат..бери именно с литыми, мне пришёл с китайскими пластмассовыми дутиками. Перед новым годом купил литые б/у.Летом буду пробовать литые колёса на узлом ходу с ушастым.
  15. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Родные китайские бутики не использую. Пользую 6L/12 Алтайшина. Делаю на них практически все. МБ Салют 100
