Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    На Weima 1050-2 (копия фаворита) стоит шестигранный вал. Только его навряд ли найдешь. Да и неизвестно подойдет ли.
  2. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  3. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  4. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Бываю иногда в магазине при заводе Агат, по словам продавцов шестерни и валы для редуктора точат на АвтоВазе (мол владелец заводов одно лицо).
  5. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  6. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Вариант минитрактора продаётся в сборе, адаптеры можно отдельно купить.
  7. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Фото подробнее есть в группе ВК.
  8. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    От Веймы вал не подойдёт 100%, люди сталкивались уже. Даже круглый к Фавориту нужно ещё дорабатывать у токаря.
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
  10. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
  11. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    B006mA6ScoI.jpg Пашу на Каме 421 R12 при любой влажности почвы, при особо сырой - нагружаю спереди примерно 25 кг.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Подскажите пож. толщину пластин на "ушах", ширину распила удленителя, а так же прочие особенности, Полученный результат оправдал ожидания ?
  13. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Пропиливай на глубину паза под вал в удлинителе, там проточка и выступ есть. Лучше пару мм не допиливай до выступа, оставляй тело для жесткости. Я сделал пластины из металла 4мм. Пропил делай как можно тоньше. Я делал кругом 1,6 мм. В сумме 3,2 мм. Это за глаза хватит чтобы полонстью обжать вал. Если большой пропил сделаешь - при затяжке согнет ушки друг к другу и они так и останутся. Будет неудобно снимать удлинитель и может потом не обжимать толком. А когда узенький пропил - при отпускании болтов ушки сами расходятся обратно отпуская вал и он снимается руками.
  14. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Сначала привари пыльник удлинителя. Когда разрежешь - он развалится на две части и ты уже не совместишь их по плоскости. Потом разметь удинитель и прорежь. В прорезь вставь пластину металла вместо кондуктора, положи на пластину по одному ушку и привари к удлинителю. (Ушки подготовь заранее чтобы уже были сверленые, и подогнаны друг к другу попарно). После того как приваришь по одному уху - убери кондуктор, подбери подходящие по толщине прорези шайбы и через них болтами стяни вторые ушки с приваренными (смотри их вертикальность относительно трубы). Когда приваришь вторые уши - выбьешь шайбы, которые остались между ними после стяжки болтами. Всё, можно ставить.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Не может такого быть, хозяин на ВАЗе альянс Renault–Nissan–Mitsubishi, завод не русский сегодня, там даже директора иностранцы и уже давно, новые модели запускал в серию американец, затем был директор из Франции и и сейчас уже другой француз.
    Современные станки ЧПУ позволяют делать любые шестерни, это не так сложно. Не думаю что ВАЗ взял в качестве подрядчика Агат, скорее всего они вместе пользуются услугами одного общего посредника.
    Так исторически сложилось в СССР что производством мотоблоков и культиваторов занимались авиационно-космические предприятия и заводы. Многие из них секретны и сегодня.
    Для примера мотоблок Тушинец (ничего не напоминает?) и это космическое изделие дело рук одного завода... Бураны делали на Тушинском Машиностроительном заводе, по Москве-реке сплавляли в Жуковский. Из Жуковского на самолете "Атлант" Буран попадал на Байконур. Свой первый и единственный полет Буран совершил в беспилотном варианте в ноябре 1988 года. В 1990 году работы по программе были приостановлены, в 1993 - окончательно свернуты
    Космические корабли забыты на старте и никому не нужны, ждут пока крыша на них упадет, завод в Москве стал банкротом и уничтожен, мотоблоки попали в руки китайцам :)
    Как видим и фрезы раньше правильные, саблевидные шли и утяжелители на колеса в комплекте.
