Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Редукторы вроде у них свои, по крайне мере так утверждают продавцы из магазина при Агате.
    Пол года назад заскакивал в магазин (выставочный зал), поглазел на трактор, редуктор как и на мотоблоке с мотором 6 лс, сказали готовят новый образец трактора с мотором 9лс.
    PS: Тут надо понимать, что мотоблок для Агата ширпотреб, и не стоит ждать развития редуктора, как например у Невы. Так что я все больше поглядываю в стороны Невы. Хотя цепная передача не внушает доверия.
    Хотя вон на УАЗ Патриоте в раздатке на передний мост стоит цепь. :)
    Агат держит высокие цены в своем магазине, чтобы дать возможность дилерам продавать мотоблоки, при оптовой покупке хорошие скидки дает.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не только! Форд Рейнджер тоже в раздатке цепь использует, например. Как и Мазда Просид Марви (это клоны друг друга). И тянут эти машинки не слабо.
    Тут вопрос лишь в качестве изделия ЦЕПЬ.
    Так же и на мотоблоке, выход из строя цепи совсем не означает, что она слабая. Может все дело в ее качестве.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    У меня мотоблок больше для коммунальных работ (телегу с дровами привезти, траву косить, снег шнекороторным снегоочистителем убрать), культиватором мало пользуюсь, плугом не пользуюсь.
    Надоело мотоблок руками ворочать, хочется мини трактор. :)
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    придётся наверно Вам сливную пробку менять. Если будете менять масло в редукторе, норма там 1.1литр, но советую залить чуть больше, примерно 1.3литра.Тише редуктор будет работать и не будет голодания самых верхних подшипников. Я лью Тад-17.Зимой не эксплуатирую его.
    Нынче тоже заменил резиновое колечко на рычаге переключения скоростей. Сейчас всё сухо:super:
  5. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @vadgor
    А что за трактор у агата и новый редуктор? Или я не так про трактор понял?
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Редуктор старый, я писал о том что не стоит ждать нового редуктора.
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @vadgor
    А трактор какой? Или Вы про мотоблок писали, просто назвали трактором?
  8. vadgor
    vadgor
    vadgor
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @vadgor
    А это разве не адаптеры? Или они сразу в сборе продаются?
  10. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Верхний я видел в продаже в сборе, адаптером его сложно назвать, там и дополнительные опоры на ось у колеса, еще колесо имеет градусов 30-40 свободного хода, типа для поворота.
    Как адаптера в продаже не видел.
    Нижнего вживую не видел.
  11. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @vadgor
    Спасибо. Ясно теперь почему столько стоит.
  12. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Друзья, добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли как то заменить/модернизировать вал на редукторе Агата, на шестигранный? Или может быть редуктор целиком с шестигранным валом? Кто сталкивался с такой проблемой?
  13. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    F0B20F52-42A3-466A-AB61-C147D20118D0.jpeg 3C9C61C1-B67E-4ED3-AB49-1634B6080A61.jpeg 087B970E-1F8C-45BC-8217-20BE2D974805.jpeg Спрашиваю, потому что сегодня пробовал пахать на ГЗ с утяжелителями и на обоих колёсах болты периодически срезало. Причина установлена: Мощность на редукторе достаточная, и при налипании земли масса ГЗ изрядно увеличивалась, поэтому редуктор без труда рвал болты и гнул шпильки. К тому же после 3,4 ряда пахал на 2 скорости, что тоже увеличило нагрузки в местах шплинтования ГЗ к редуктору. Вообщем при переувлажненном грунте пахать не смог) из за большого увеличения массы ГЗ.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Зачем вал менять, многие делают на удлинителях зажимы, тогда вал будет обжимать, не будет там ничего болтаться, шплинты и отверстия на валах будут целыми. И вал уже никогда не сломает.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
