Перекрытие из ЛСТК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Podolsky, 06.07.17.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Перекрытие из ЛСТК
    Всем привет! Строю дом из арболитовых блоков. Неспешно, по мере накопления средств. В этом сезоне запланировано перекрытие 1-го этажа. Поскольку неизвестно, когда дело дойдет до крыши - решено делать его не из дерева. К тому же на 2-м этаже планируется санузел и лоджия. Выбор пал на профиль ЛСТК - он лёгкий, прочный, ровный и оцинкованный. Планирую С-образные балки скрутить по две в двутавр и положить с шагом 0,6. На мои пролеты 3,2 м. по немногочисленным таблицам из сети хватает балок 1,5 мм толщины и150 мм высоты. Далее встаёт вопрос заполнения. Многочисленные рекомендации с профнастилом и минватой не устраивают по причине отсыревания и чисто субъективно. Попался вариант с заливкой монолитным пенобетоном. Соответственно вопрос - кто нибудь так делал? Думаю подшить снизу ОСБ с полиэтиленом, в проемы заложить арматуру, через отверстия перпендикулярно швеллерам, по ней сетку. Найти спецов по заливке, залить все за один раз. Наверное накрыть до высыхания. После схватывания опалубку снизу снять. Далее все это закрыть той же опалубкой, только сверху, и до следующего сезона. Интересуют плотность пенобетона для такого варианта и его влагостойкость, ну и вообще мнения.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Начало положено.
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Проверяйте не только прочность, но и жесткость. 150 мм. для тонкостенного металла - не вызывает доверия) может пружинить.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    При бетонировании колонн из ЛСТК всегда закладывается защита от бетона, т. к. хим. составляющие бетона отрицательно влияют на цинковое покрытие профиля. Думаю, с пенобетоном будет то же самое. Не стоит замуровывать профили.
  5. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Хотя... Если у вас будет нормальная арматура, то ничего не будет с перекрытием. Только можно было обойтись профлистом, к примеру, Н75, и выполнить перекрытие "с несъемной опалубкой", и не тратиться на лстк.
    Нерациональность в том, что у вас не будет (на мой взгляд) совместной работы бетона и лстк-балок.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    По обработке балок понял, почитаю поподробнее. Совместная работа не планировалась, нагрузка только на балках, арматура для закрепления сетки, пенобетон (м.б. с фиброй) висит на полках балок и на сетке.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну вот как-то так.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    По поводу коррозии однозначного мнения не нашел, споров много на разных форумах, в т. ч. и здесь. Интересно, грунтовка "бетоноконтакт" поможет в защите от коррозии?
    Ещё нашел один документ с анализом проблемы, но смущает, что он от застройщика...
  9. mike8
    mike8
    mike8
    За статью спасибо, пойдет в копилку. Насчет заливки ПБ пишите в личку, подскажу, к кому обратиться. Свои услуги предложить не могу, т. к. свалил в Крым.
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день.
    По Вашим вопросам:
    Хватает, но без учета пенобетона. С заливкой пенобетоном-точно не хватит. Упасть не упадет, но прогибаться будет существенно. Совет-рассчитать 1 балку на прогиб. Задачка по сопромату 2 курса. Может кто-то из форумчам сможет это сделать.
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/333721/#post-14187947
    Армировать можно только композитной арматурой. Стальная арматура и металлические конструкции, находящиеся внутри пенобетона, подвержены коррозии. особенно, если применяют ускорители твердения на основе хлорида.
    Как вариант http://www.sovbi.ru/ru/maloetazhnoe_stroitelstvo/building_cottages.php либо забейте в яндекс "технология двойной каркас"
    Мое субъективное мнение-плохое начало. Нет армопояса по стенам из Ж/Б бетона. Балки опираются прямо на блоки-нехорошо. Если есть возможность-советую переделать.
    С уважением.
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Balds, спасибо за развёрнутый ответ. Сопромат лет 30 с хвостиком назад в военном училище проходил, помню только балку с защемлённым концом... Пост про крутого химика читал, арматура уже заложена (предварительно покрашена), армопояс есть. Так что начало переделывать точно не буду. Что касается продолжения - перекрытие мне нужно, чтобы в следующем году достраивать 2-й этаж. Причём пока можно будет обойтись черновым настилом из старой опалубки. За это время решу - или проложить как все, минватой, или всё-таки пенобетон с предварительной окраской оцинкованных поверхностей
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  13. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    @Podolsky, ждём продолжения. Я отливал очень спорные перекрытия, но это вообще очень опасное решение. Армирования в нижней плоскости почти нет. Есть же решение - сборное монолитное перекрытие, заполнять можно хоть пенопластом, но там литые армированные балки несут всё нагрузку. Думаю Вы всё переделали.
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Продолжение только после возведения 2-го этажа и крыши. После закрытия периметра, оштукатуривания, раскладки коммуникаций. На время стройки балки думаю накрыть досками и ОСБ, из которых сейчас сделана временная крыша на зиму. Думаю, что покрашу оцинковку бетоноконтактом (она кроме адгезии, ещё и немножко гидроизолирует, и залью пенобетон (либо полистиролбетон). Цинк, как я понял, может корродировать при повышенной влажности, поэтому пока пусть стоит открытый.
    Сборно-монолитное у меня есть на 1-м этаже, в курсе...
  15. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    А у кого и почем профиль брали если не секрет? Какая сталь/цинк?
