Жидкость для геоконтура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 04.07.17.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    С чистой водой в наших местах-проблема.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Позволю себе с вами не согласится. С питьевой бутилированной водой даже в Челябинске проблем нет. В конце концов есть в продаже дистиллированная вода для технических целей.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут решил скорректировать теплоемкость (Дж/(кг*град) для правильного расчета мощности.
    Взял этанол 40% при -2°
    Программа Danfoss Hexact - 3.796
    Программа CoolPack (Heat transfer fluid calculator) - 3.934
    Что интересно, этиленгликоль почти совпадает (3.419 и 3.394), а по этанолу нет.
    По ощущениям значение 3.8 более ближе к реальности.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так надо еще добавить изопропиловый и метанол.
    И ацетат калия
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Кто имеет опыт применения теплоносителя на основе глицерина в геотермальных контурах?
    https://www.forumhouse.ru/threads/383006/
    Вот накопал опыт в системах отопления
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Я бы не рисковал. Тут на изопропиле выгребаем, автоматы-развоздушки не работают.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миха, вроде не куришь. ;) Дрянь дикая, спирт лучше, особенно после НГ. :);):)
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Че то я думаю на коаксиале глицерин тоже работать не станет... Ну или риск есть такой.
    И вообще как то не вижу большого в нем смысла... По цене он даже дороже пропиленгликоля выйдет. Так как бодяжить его можно только до 66% (дальше резкое падение характеристик)
    Как мерять его "плотность"?
    Только что он типа нетоксичный. Так думаю ничем не лучше пропиленгликоля.
    Я так понимаю, что смыслов отказываться от пропиленгликоля не так много:
    * Если нужна текучесть выше (спирты, соли)
    * Если нужна температура кипения выше (диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и тп) - в солнце залить
    * Если нужна цена меньше (скажем у меня в морской коллектор 600 литров вошло) - соли, метанол
    * Если нужна железобетонная негорючесть - соли
    * Если есть риск что все выльется в огород (типа нетоксичность для растений) - соли, этанол
    * Если нужна температура ниже чем минус 60 (эфир+керосин, чистый этанол, керосин + фреон)
    Ни по одному из этих параметров я у глицерина плюсов не вижу.
    Нафига приключения на попу?
