Создание системы отопление загородного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vc2011, 04.07.17.
  1. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Добрый день!
    Необходима консультация специалистов в проектировании системы отопления.
    Имеется электричество 15 кВт (эл. сеть новая, перебоев и просадок пока нет), газа нет и возможно не будет.
    Построен дом 170 кв. м. (1эт. 94.55, 2эт. 76,8) из газобетона Ytong.
    Дом 2 этажа + мансарда (планируем сделать неотапливаемую). Т. е. отопление только 1 и 2 этаж. Сан. узлы 1 и 2 этаж с полотенцесушителями.
    Регион Моск. обл. Планируем пока для проживания в выходные, в дальнейшем для постоянного проживания.
    Нашли инженера по отоплению. Его предложение:
    1. Котел эл. Protherm Мощность: 14 кВт + бойлер косвенного нагрева горячей воды
    + разводка в котельной топочной
    2. линейная часть стальные радиаторы – PURMO (здесь все понятно расчет по площади помещений). + теплые полы в 3-х местах площадь (6 кв. м., 4 кв. м., 4 кв. м.).
    Общая идея:
    1. горячая вода и полотенцесушители все время от котла + бойлера.
    2. отопление включаем по погоде (периоду).
    Вопросы:
    1. Оправдана ли экономически эта схема (оптимальна по затратам на электричество)?
    1.1 Если ли смысл повесить эл. бойлеры на 1 и 2 этаж, а полотенцесушители сделать электрич?
    (пользоваться 2 эт. будем не всегда, допустим, чтобы была возможность отключения 2 этажа), да и с 1 эт. когда нас нет или нет необходимости работы полотенцесушителя?
    2. Смущает мощность котла 14 кВт (пусть и со ступенч. регулировкой), у нас всего 15кВт…
    3. Не предлагается отключение 2 этажа (горячая вода + полотенцесушитель) экономически это как?
    Есть еще оптимальные решения? Пока только эл. 15кВт…
    Возможно будет газ в далеком будущем, будем закладывать вытяжку из топочной, смущает стоимость от 600-700 т. р., посчитали окупаться будет только около 20 лет…
    Спасибо за ответы.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно, что смущает.
    Ведь, кроме котла, Вы, наверное, захотите еще и освещение (20-:-1000Вт) включить (а может еще и холодильник (200-:-600Вт), посудомойку/стиралку (по 2кВт каждая), насосом (250-:-1,5кВт) воды набрать, эл. чайник (1,5-:-2,5кВт) вскипятить, телек (100-:-600Вт) посмотреть/за компом (100-:-500Вт) посидеть.
    Теплопотери этот инженер считал?
    А время "выхода на комфортную температуру в доме" из "охлажденного состояния" (или Вы м/ду наездами будете поддерживать в доме близкую к комфортной температуру?)?
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну тепловые приборы в данном контексте не интересны. Электрокотел вам нужен не больше 12 кВт. для отопления на период стройки-отделки, чтобы поддерживать плюсовую Т для проведения работ, и чтобы не разморозить систему водоснабжения. Большей мощностью вы оставите себя без других потребителей (холодильники, чайники и пр.) К тому же, при загрузке бойлера, Протерм Скат работает на полной мощности (ступенчатое регулирование только для отопления), и риск выбивания АВУ возрастает... Долго вы так не просуществуете, поэтому все равно придется ставить второй теплогенератор. Лично мое предпочтение, помноженное на опыт клиентских монтажей и собственный опыт: газовый котел + газгольдер. На начальном этапе можно обойтись газобаллонной установкой и держать газовый котел как резерв + на случай сильных морозов. Можно, при наличии 2-х тарифного счетчика, раскидать время работы котлов по экономичному графику.
    Наверняка сейчас предложат солярку и бюджетного корейца, но на мой взгляд это выброшенные деньги.
    Нет, экономически выгодно отапливаться только электричеством на домах до 100кв.м.
    Нет смысла, на электричестве вы долго не протянете, а деньги будут выброшены на ненужное оборудование. Делайте сразу нормальную систему с БКН. Когда придете к мысли о втором котле (неважно каком), не надо будет ничего выкидывать из схемы).
    Это элементарно делается как на уровне автоматики, так и на уровне закрытия краника...
    У меня ситуация такая же. Я закопал газгольдер и не жалею.
  4. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Это понятно...
    Думал на полную мощность не включать. Тогда какой смысл в 14 кВт
  5. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Да, считал: материал стен+ толщина+ планируемое утепление.
    Планируем поддерживать мин. температуру, а перед приездом выход на комфортную...
  6. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Т. е. Протерм Скат+бойлер всегда работает на полную мощность?
  7. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    БКН?
  8. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Стоимость газгольдера+оборудования примерно?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, при загрузке бойлера...
    Бойлер косвенного нагрева
    Российский новый газгольдер 4800л. примерно 350т.р. без земляных работ, но можно взять "честную" емкость БУ за 120-130т.р., которая проработала 3-4 года у тех, кто ждал магистральный газ и дождался. Это надо договариваться с теми, кто занимается газификацией. Можно взять такого же "копанного" чеха или поляка после 20 летней эксплуатации в ЕС, и продаваемого под видом нового тысяч за 200 наверно. Пескоструйка и покраска стоят недорого :)) Здесь решать вам.
    По отопительному оборудованию надо считать и составлять смету. Вас же не интересует "средне-потолочное" предложение :))
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посчитайте время, за которое дом прогреется от минимальной температуры до комфортной! Все это время, эл. котел будет работать на полной мощности.
  11. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Объема 2700 не хватит? Предложения с новым под ключ около 220т.р. или это б. у?
    Отопительное оборудование это понятно...
    Вопрос про общ. организацию системы...
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Хватит и 4-6 газовых баллонов, вопрос в том, насколько часто придется заправлять. Да и цена на 2700 и 4800 не сильно отличается на новые емкости. Если не постоянное проживание, а наездами по выходным и праздникам, с поддержанием 12-15гр. в режиме отсутствия, то емкости 2700л. хватит примерно на 10-12 месяцев, особенно если запустить электрокотел по ночному тарифу, а газовый оставить работать днем.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В смысле?
  14. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    Предложение вашего инженера разумное. Если долго не будет газа, то вероятно можно вместо бойлера косвенного нагрева использовать электроводонагреватель.
    Вы спрашиваете: Оправдана ли экономически эта схема (оптимальна по затратам на электричество)?
    Инженеры теплотехники вам скажут: не в схеме дело, а в теплопотерях вашего дома, и будут правы. Если ваш инженер посчитал теплопотери и сказал вам, что ваш дом будет терять зимой при -25С (для МО), при учете температуры в помещениях +22С, допустим 9кВт. Вот ровно столько вам и нужно привести тепловой энергии с помощью приборов отопления и теплых полов в дом зимой. А как известно электроэнергия преобразуется в тепловую с КПД почти 100%. А еще нужна электроэнергия на нагрев электробойлера, освещение и бытовые приборы.
    Я бы посоветовал вложится в утепление ограждающих конструкций, вместо того, чтобы ставить твердотопливный котел и бочку аккумулятор тепла или газгольдер. Если хотите, я могу просчитать ваши теплопотери при текущем утеплении в двух режимах: дневной режим +22С, режим незамерзания +5С в помещениях. Вы будете знать сколько тепла вам нужно привести при -25С на улице и +22С в комнате, и при -25С и +5С в комнатах. А также сообщу соответствует ли сейчас ваша стена, кровля и перекрытие 1 этажа нормам по утеплению для московского региона. И скажу насколько см. и чем нужно утеплить ограждающие конструкции, чтобы уложиться по теплопотерям, например в 8кВт.
    Для расчета нужно знать конструкции стен, кровли (чердачного перекрытия), пола 1 этажа послойно. Толщины слоев, и марки материалов, плотность и коэфф. теплопроводности, если есть. Вы можете здесь выложить планы этажей и разрез здания. Я вам здесь же приведу результаты расчета.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня похожая ситуация. Облегчается тем, что у меня 2 ввода по 3 фазы по 25А, но второй ввод использовать не хочу без крайней нужды.
    Дом Z10, 1 этаж, 133 кв. м. стены 3м, теплосопротивление стен - 3,05 (можно улучшить, но дорого, а так - хоть до 7). Окна будут из лучших, двери терморазвязанные. Верх - дерево + 20см мин. ваты. Низ - ростверк. плита, утеп. 10см ПСБ-25ф.
    Думаю кухню и с/у оснастить автономными водонагревателями. Котёл включить через реле приоритетов.
    P. S. А котлы для теплого пола с ШИМ бывают? :)
