1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Крыльцо и основной фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Silencer, 26.08.09.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Фундамент будет из ФБС. Как оптимально пристроить к нему крыльцо?
    Оставить закладные арматурины между блоками и потом пристроить к нему крыльцо?
    И какой лучше делать фундамент под крыльцо?
    Грунт - песок.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Я могу Вам 15 летнюю практику рассказать.Мы и наш сосед в 1994 году построили по кирпичному дому. Фундамент у нас под домом и крыльцом независимые,а сосед пристраивал крыльцо позже,оставив арматуру от дома,чтобы привязать крыльцо к нему. У нас все окей,а у него трещина по кирпичной кладке по всему дому. Сейчас строим дом и крыльцо будем делать независимым. Правда,сейчас у нас заливной фундамент,а в 1994 г. ставили фундаментные блоки. И еще цокольный этаж мы перекрыли плитами,а все последующие этажи деревянным лафетом. Сосед все перекрывал плитами. Недавно трещины у него пошли по всему дому еще в двух местах. Стены сделаны из пеноблоков и облицованы красным кирпичом.
    Грунт у нас в основном глина,а на глубине с 3 метров-песок.
    Кстати,на новом объекте у нас песчанная почва. Мы заливали ленточный фундамент 40х40 с углублением траншеи на 70 и отсыпкой песком на 30. И под дом и под веранду. А вот крыльцо хотим на столбы по тому принципу заливки поставить,но сэкономить на сплошном фундаменте.
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Трещины могли пойти и от других вещей, а не от крыльца. Так что ваш пример,наверно,некорректен.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Независимый.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну тут может и не в том дело, что крыльцо привязал. Он мог его просто "подвесить" на основной фундамент, сэкономив на бетоне под крыльцом. Да и основной фундамент скорее всего не был рассчитан на полное перекрытие плитами. Вот и результат. В 90е годы строили кто во что горазд, пожиная плоды непродуманности и легкомыслия сейчас. У меня дядька строил дом в 91-93 годах, всей родней помогали. Тогда казалось круто, кирпичный дом, все дела. А сейчас даже летом протопки печи хватает на 2-3 часа, потом все спят как чукчи в тулупах.
    Если по теме вопроса, то лучше делать независимым. Фундамент может не выдержать. Лучше уж тогда сразу заложить пару ФБСок под крыльцо, чтоб конструкция была единой.
  6. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Если делать крыльцо , ну или там ступеньки с небольшой площадкой независимыми , то какой зазор лучше оставлять между лентой и крыльцом ?
    У меня фундамент свайно-ростверковый , а крыльцо предполагает быть мелкозаглубленным .
  7. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Мне тоже интересен этот вопрос.
    У нас дом (бревно) на мелкозаглубленной ленте. Крыльцо_веранду (открытую) хотели делать или на столбах или тоже ленту, но с привязкой к фундамету дома. Получается не надо так делать? Пусть по отдельности все "гуляет"?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом такой-же. Крыльцо потом пристраивали на столбики. И ничего, уже 4 года, крыльцо никуда "не убежало" от дома.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вообще то только ненормальный может экономить на фундаменте, потом будет жалеть об этом, у меня мелкозаглубленный цельнолитой фундамент 8х10 м, с арматурой, три прута в нижней части, три в верхней части ленты, дом из бруса, в этом году решили достроить веранду 4х5м, я перфоратором вскрыл угол ленты фундамента дома до арматуры и в стене( вторая точка крепления ленты фундамента веранды) нашёл арматуру с наружной стороны, просверлил насквозь отверсия, нашёл арматуру с внутренней стороны, вставил в отверстия арматуру для фундамента веранды и приварил её к арматуре фундамента, потом поставили опалубку и залил ленту. И ни о каких трещинах не может быть и речи,а если сделать соплестрой, а потом удивляться, почему идут трещины и двери по весне не откроешь, так как всё перекашивает.
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Как правило фундаменты отапливаемой и неотапливаемой (крыльцо, терасса) части домов стараются делать независимыми. Что бы не порвало.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если фунламент с арматурой и сделан правильно, то его ничем не порвёшь и он никогда не даст трещины при любых условиях, я видел когда такой фундамент был подмыт водой и часть его висела над почвой, потом туда подсыпали грунт и никаких трещин не было.
  12. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Вот если бы основной фундамент был бы у вас вне зоны промерзания , а веранда мелкозаглубленная , то стали бы проверять на прочность соединяя их вместе ?
    В наших краях запросто может поднять зимой крыльцо или веранду на 5 см , этого может быть достаточно .
  13. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    А как крышу крыльца крепить?
    Я планировала довольно большое крыльцо и соответственно большая площадь крыши. Хотели крепить заднюю часть крыши к стене дома, а передний край крыши на столбах (которые стоят на фундамеенте крыльца).
    Если сделать фундамент крыльца и дома независимым, то соответственно место крепления крыши крыльца с домом может "порвать". Что с этим делать?
    Вид крыльца примерно как на картинке (крыльцо-веранда). Только свес крыши нужно удлиннить, чтобы ступеньки были под крышей.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Я тоже делал у себя нечто подобное. Только ещё часть ленты срубал под 45 градусов. Чтобы новая опиралась на старую. Но качество всё равно не то-свежий бетон не будет единым целым со старым.
  15. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Прошу совета. Надо залить фундамент под крыльцо. Фундамент дома лента на глубину промерзания 1,2 м. Правильно ли будет фундамент крыльца залить на эту же глубину с засверливанием фунда дома и вбиванием в него (под углом чтоб не вырвало) арматуры фунда крыльца? Или лить надо только под первую ступень, а боковины не надо, ну чтоб крыльцо вроде как "легло" на дом?
